Como Compensar Pala Timón
    Re: Como Compensar Pala Timón
    Buenos e insomnes
    Sigo planteando más dudas de total desconocedor de los sistemas hidráulicos.
    Según he podido entender en la web del fabricante, estas bombas llevan un bypass incorporado para dejar el timón fijo, al contrario que he podido ver en esta web http://www.statemarinenautica.com/Octopus_Cas.html en la cual el by pass es utilizado para lo que quieres, es decir dejar sin resistencia la bombaa cuando vas en modo manual.
    Puede ser que esta válvula que he puesto anteriormente sea la opción del fabricante a este "problema"
    Por supuesto se puede sustituir por una eléctrica como apuntaba nauterapeuta.
      Buenos dias un cafelito? Maestro duermes poco y eso no es bueno.
      Efectivamente la L&S lleva un bypass electrico para dejar el brazo suelto no fijo, es decir cuando en el panel de control pones el piloto en Stand By la dirección se libera y puedes gobernar manualmente la rueda.
      Antes de desmontar todo comprobe que soltando el brazo hidraulico de la mecha, la rueda iba muy suave...
      Sigo pensando que aunque este la electrovalvula en stand by el liquido hidraulico que esta en el cilindro cuando intento girar hace resistencia motivado que tiene que trasvasarse internamente a traves de los manguitos y eso debe frenar....
      Esta taberna es como un gran "COMPUTADOR" pones tu idea y otras mentes la analizan y aportan soluciones o dudas que hace que cada uno saque sus conclusiones.
      La primera que he llegado es no compensar el timon por los inconvenientes que presenta y porque no van a solucionar el problema, eso ya esta decidido.
      A no ser que alguien aporte una solución hidraulica, creo que intentare solventar el tema mas bien incidiendo en el sistema de soltar rapidamente el brazo o en ampliar la longitud de la biela para que tenga mas brazo de palanca y fuerce mas al cilindro en by pass aunque creo que eso esta limitado por el fabricante....
      Sigo agradeciendoos a todos vuestras aportaciones y vuestra porcion de materia gris.
      Un abrazo
      LORDRAKE
      Editado por última vez por LORDRAKE; 04/03/2011, 11:46:56.
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        Efectivamente la L&S lleva un bypass electrico para dejar el brazo suelto no fijo, es decir cuando en el panel de control pones el piloto en Stand By la dirección se libera y puedes gobernar manualmente la rueda.LORDRAKE
        Buenos, aqui debe estar mi error.
        Al leer
        The pump is fitted with a lock valve which prevents rudder or motor movement when the helm is not operated. Some models are fitted with pressure relief valves which protect the circuit against abnormal pressure increase
        Y traducirlo
        La bomba está equipada con una válvula de bloqueo que impide el movimiento del timón o en el motor cuando el timón no se utiliza. Algunos modelos están equipados con válvulas de alivio de presión que protegen el circuito contra el aumento anormal de la presión
        Pense que se quedaba fijo, al contrario que el otro enlace que te puse. Ya me parecía raro. pero me daba una explicación a la alta resistencia que dices que notabas.
          Cofrade Tamamoana, creo que has dado en el clavo .
          El bypass habría que intercalarlo haciendo puente entre las dos entradas del hidráulico alcilindro. De esa forma, cuando el piloto se desacople, el líquido pasará de una parte a la otra del cilindro sin resistencia.
          Salud y buen viento
            He solicitado a IMNASA distribuidor para España de Lecomble&Schmit que me indique si la valvula by pass manual que dan como accesorio y que puso TAMAMOANA se puede instalar en la unidad lineal hidraulica ST50 y su esquema de conexion.
            Paco no me quiero hacer ilusión todavia...pero seria un pelotazo tu idea
            LORDRAKE
            Editado por última vez por LORDRAKE; 04/03/2011, 20:41:46.
            El GRAN AZUL
              Según el tecnico de Inmasa, el problema del exceso de dureza del cilindro puede ser debido a algun fallo de la electrovalvula by pass. Hay que desmontarla y limpiarla.
              He desmontado el brazo y esta realmente duro. El liquido hidraulico esta algo sucio se ve asi en el deposito transparente, aprovechare para cambiarlo...
              Creo que en estos años habria que haber sustituido el liquido hidraulico en mantenimiento
              Seguire contando por si a alguien le pueda interesar
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Buenos y
                Lo del líquido hidráulico es algo que me vuelve
                Cada marca de dirección, suministra su propio líquido con la marca X
                Seguro que es un líquido habitual y no tiene nada de especial, pero es curioso.
                Unas marcas de dirección, solo aconsejan la marca Q8.
                Otras solo la marca Seastar.
                Otras la marca Mavimare.
                En un catálogo alemán aconsejan Liquimoly sin más y es ahi donde creo que está el secreto. Es un aceite hidráulico bueno, pero no de otra galaxia.
                Los anteriores son amarillentos y el liquimoly rojo, como uno muy barato de una marca conocida en España.
                Lo más llamativo es que si cogemos por ejemplo el Seastar, las especificaciones cumplen normativas de aviación y del ejército de los EEUU con cotas de temperatura inferiores a los 50 grados centígrados negativos, un poco exagerado para mi gusto.
                Asi que hay estoy con la duda, de ese oro líquido que recorre la dirección de los barcos.
                Lordrake, que aceite hidráulico usas ?
                  yo el de oliva en las tostadas
                  El hidraulico lo mande a los artistas de inmasa, se que el aceite es rojo; similara al de la inversora supongo
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Hola Antonio
                    Te dare otro consejo de perro viejo, mas viejo que perro, vete acostumbrando al aceite, a los latiguillos, fugas etc y lleva recambios porque a Imnasa no la tendras a bordo cuando estes por la mar oceana
                    http://************.blogspot.com/
                      Si, llevo el barco que parece un taller con velas; lo mande a inmasa porque se ha averiado internamente los sellos de la botella que si no... les pensaba pedir un recambio de latiguillo y despues de la acertada pregunta de mi amigo TAMAMOANA aceite hidraulico de respeto.
                      Estoy un poco agobiado por la de cosas que todavia me faltan por hacer al barco.
                      Pronto empezare a colgar fotos del altermnador PMA instalado, y otras cosillas.
                      Dentro de nada empezare a dar la "lata" a gran TAMAMOA
                      Me alegro que esteis bien
                      Un abrazo
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        a voz de promto diria que es el mismo P.A que llevo yo, y NO me pasa lo que explicas, va igual de fino con corriente que sin , que desconectando el brazo (y lo hice por averia -cambio de escobillas- se calentaba mucho y se desconectaba)
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
