Antena para wifi
  • Electrónica Antena para wifi
    Saludos a la cofradía de hermanos del mar. Necesito consejos. Tengo problemas de señal para conectarme a internet con el wifi de mi portátil en el barco. Existe alguna antena que amplie las señal.
    Un roncito en agradecimiento.
    ¡A navegar!
    Re: Antena para wifi
    Hace poco se hablo de esto en el foro. Si pones "antena WIFI" en el buscador seguro que aparece
      Gracias Nick acabo de encontrarlo
      ¡A navegar!
        Buenas
        yo utilizo esta:
        me la recomendaron en un puerto, un barco que estaba al lado del mio.
        la verdad es que muy contento.
        un saludo
          hola si os puede ayudar en mi ultimo stages des Glenans por el Caribe el monitor tenia esta antena y estaba muy satisfecho por lo que nos la recomendo:
          esta en francés
          Saudos
            Yo hace tiempo me fabrique una antena de wifi casera llamada Yagui,tb llamada Pringles, la verdad es que es sencilla de fabricar, os pongo un video explicativo con todo el proceso, asi te ahorras unos cuantos eurillos en estos tiempos de crisis.
            Siempre adelante.
              He estado mirando por ahí, porque también estoy ahora a ese asunto...En esto de las wifis hay varias opciones, según la falta de recepción que tengamos:
              - La más sencilla y barata es poner un adaptador usb de interior (una antena que se conecta por el usb y se coloca sobre la mesa o con un clip en la pantalla del portátil)
              Ahora mismo los adaptadores que mejor van son de 1000 mW de potencia de recepción y 5dB de amplificación. El adaptador (lleva dentro circuitos y demás para gestionar la wifi) debe llevar una antena que además se puede cambiar por otra un poco mejor (de 9 dB, por ejemplo).
              Algunos modelos que ahora están yendo bien para redes "g" y "b" (si no te dice tu portátil qué red tienes, pregunta en el puerto) son: este,
              o este
              Para redes "n" este va bien (2000 mW).
              Si se le pone un cable usb largo (hasta 5m) puedes sacarla por un portillo, aunque empieza a ser aparatoso.
              Si con esto no es suficiente (suele serlo), hay que pasar a mayores: Adaptadores y antena para exteriores fijas, (según necesidades), que necesitan alimentación (o no) y cacharrería adicional. Hablamos de antenas que pueden cubrir hasta kilómetros...
              Con un cacharro de estos últimos puedes por ejemplo estar fondeado en la Perdiguera, y coger la wifi de tu puerto en el Mar Menor
              Má o meno....
              Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
              (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                Más o menos, sí, siempre que en el otro extremo haya un montaje similar; hay que tener en cuenta que se trata de enviar y recibir datos, y el sistema se cae por el "extremo menos potente" siempre...
                Quiero decir, por mucho que tú amplies sistema, llegará un momento en que sería el puerto o a donde quiera que sea que te estás conectando el que ya no dé más de sí...
                Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                  Se agradece la información... ¡veo que hay bastante donde escoger! Me empaparé de vuestra información y probaré a ver como me va. Ya os contaré.
                  ¡A navegar!
