tira hacia babor
  • tira hacia babor
    Hola , tengo un velero 27 pies y navegando a motor, un volvo con pata dentrofuera tiende a irse a babor lo qué evidentemente resta fuerza en el avance , consulto si hay forma de corregir este problema , al dueño anterior le sucedia lo mismo , espero alguna respuesta , gracias .
    mingo
    Re: tira hacia babor
    Que sed tengo.
    MMSI 224460420
      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
      Que sed tengo.
      Ademas con este calor....!
      Que sed!
      Samadrec
      En el mediterraneo, solo hay tres vientos, el poco, el demasiado, i el de proa!
        Originalmente publicado por alex2035
        eso se llama cavitación, y es la fuerza que ejerce la helice en su rotacion, ...
        Según la RAE:
        cavitación.
        (Del del lat. cavĭtas, -tātis, cavidad).
        1. f. Fís. Formación de burbujas de vapor o de gas en el seno de un líquido, causada por las variaciones que este experimenta en su presión.
        2. f. Med. Formación patológica de cavidades en un tejido u órgano.
        Perdón!!
        Y ahora en serio, eso no tiene que ver con la cavitación. Tiene que ver con la componente de fuerza lateral que ejerce la hélice al girar y es a un costado o al otro en función de si es destrógira o levógira y tiene más o menos incidencia y es más notable según la construcción de la hélice.
        PD.-La cavitación se hace notar en forma de vibraciones en el eje.
          Cito:
          "Y ahora en serio, eso no tiene que ver con la cavitación. Tiene que ver con la componente de fuerza lateral que ejerce la hélice al girar y es a un costado o al otro en función de si es destrógira o levógira y tiene más o menos incidencia y es más notable según la construcción de la hélice.
          PD.-La cavitación se hace notar en forma de vibraciones en el eje.[/quote]"
          A M E N ....
            Originalmente publicado por mingo Ver Mensaje
            mingo
            Cofrade mingo, si das algo mas de info . quizas alguien te podra aclarar la circunstancia. Veamos, ¿ que significa volvo con pata dentro fuera ? . El motor es intraborda y el giro de la helice ?. Tienes la pala del timon en popa y esta a la vistra o debajo del casco ?, Se ha cambiado el motor ultimamente? y por ultimo ¿que barco es ?. . De todas formas lo que explicas es muy extraño, es como si la caña estuviera desalineada con la pala del timon. . intentaremos ayudarte.
              Gracias por contestar , Casteleiro ,melquior, port bo , yo estoy en Argentina Buenos Aires Sud America y por acá generalmente se le dice pata dentro fuera a la pata de motor qué transmite la fuerza a la helice naciendo desde el interior del barco detras del quillote hacia fuera del casco via una perforación en el mismo hacia el agua , probablemente será lo mismo qué intraborda , la pala de timón está debajo del casco en popa , el motor es original del barco , este es un navaltec de 27 pies hecho acá en Argentina , no recuerdo si la helice es destrogira o levogira , probable qué el sentido de giro indique hacia qué banda tiraria el barco ,es una helice de dos palas de extremos planos , probablemente colocando otra helice de tres palas más aeodinamica mejore la cosa .
              Me interesan mucho vuestras opiniones ya qué este es un problema hasta ahora dificil de resolver , gracias .
              mingo
                Tu hélice debe ser dextrógira, o sea que gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando estás atracando y das atrás toda, notarás que la popa se va a babor. Es un efecto conocido y que bien utilizado te ayuda a atracar. De la misma manera al arrancar fuerte la popa se va a estribor (el barco a babor como en tu caso) y tienes que corregir con el timón. Una vez alcanzada la velocidad de crucero, este efecto debe desaparecer o minimizarse.
                  Capitan Trucho , creo qué si , gira en el sentido horario ,y tira a babor , en cuanto a qué se estabilice con velocidad , es probable , pero siempre queda la duda qué el efecto de desvio reduzca la velocidad y fuerce el motor , seria interesante probar con una helice de 3 palas y ver el resultado , en cuanto lo haga publicaré en esta pagina si hubo solución gracias .
                  mingo
                    Aquí te lo explica muy bien.
                    Te paso el enlace.
                    Presión lateral de las palas:
                    Aunque la hélice está diseñada para impulsar el barco en dirección longitudinal, no puede evitarse que la rotación de las palas, al trabajar a mayor presión de agua en la parte inferior que en la superior, ejerza una cierta fuerza transversal (como las ruedas de los viejos vapores) que tiende a hacer girar el barco sobre su eje, efecto inapreciable con buena arrancada avante pero evidente a buque parado o ciando. Con hélice destrógira y máquina avante tenderá a llevar la popa a estribor y en consecuencia la proa a babor. Con máquina atrás llevará la popa a babor.
                    Efectos sobre el gobierno:
                    Con arrancada avante y máquina avante la fuerza del timón se sobrepone sobradamente a estas corrientes y el buque obedece normalmente al timón.
                    A buque parado o ciando estas corrientes perturban sensiblemente el gobierno particularmente con máquina atrás.
