Bomba achique que no aspira
  • Bomba achique que no aspira
    el tema es el siguiente, el barco trae una bomba de achique que esta colocada a +/- 1 mt. sobre la sentina, le he cambiado el rodete que estaba roto pero no consiguo que achique, el agua no acaba de llegar a la bomba, se queda como a 30 cent de ella, se que lo facil seria bajar la bomba pero la cuestion es que parece montada asi de astillero, y creo que deberia aspirar.
    he pensado en montar una valvula antiretorno para que la tuberia se quede llena pero supongo que cuando acabe de aspirar toda el agua y coja aire volvera a pasar lo mismo.
    espero vuestros comentarios aunque estoy pensando en utilizar la bomba para otra cosa y montar una de las que van directamente en la sentina.
    MMSI 224647240
    Re: Bomba achique que no aspira
    hace unos dias, a la bomba de achique de nuestro barco le pasaba lo mismo, después de cambiarle el rodete, funcionaba bien, pero no era capaz de aspirar el agua que habia en la sentina.
    Hicimos mil y una prueba y entre ellas, soltar los dos tubos, el de aspiración y el de salida y con la bomba en la mano, meter el tubo de aspiración en un recipiente con agua y ponerla en marcha, y la bomba aspiraba perfectamente, con lo que despues de darle muchas vueltas al asunto, se me ocurrió la idea de comparar los dos rodetes y por muy poco no eran iguales. Decidimos poner el rodete antiguo y se hizo el milagro, la bomba aspiraba perfectamente. Por eso te recomiendo que revises que el rodete sea exactamente igual al que quitaste y tambien haz la prueba con el recipiente, no vaya a ser que los tubos esten cambiados, (entrada en salida o y viceversa).
    Bueno, perdonad por el tocho, pero nos estuvo dando la lata toda la mañana, hasta que dimos con el problema.
    _____________________
    Viky -Solsil-
      Comprueba la tensión que le llega a la bomba. Si tienes una fuga o una resistencia en el circuito electrico quizás no le llegue la "comida" que le tiene que llegar para trabajar a pleno rendimiento.
      drugstore-catalog.com
        Comprueba tambien que la manguera no tenga ningun "bujero". Si entra aire no aspira.
          Uno de los problemas en las bombas d aspiracion es la entrada de aire. Segun cuentas tu bomba esta a 1 metro sobre la sentina, aproximadamente 0.1 atms. Cualquier bomba de rodete debe ser capaz de superar esa altura.
          Creo que el problema es que la junta de la tapa no ajusta y tienes una entrada de aire por ahi, La cambiasteis????, le diste un poco de vaselina (a la bomba EINNN¡¡¡? para que ajustara mejor?????
          Como te comenta Solsil puede ser qu el rodete no sea el apropiado.
          Saludfos
            gracias por la respuesta, los rodetes a primera vista son iguales, incluso diria que el nuevo ajusta mas ya que me hacia saltar el automatico,(lo solucione haciendola funcinar con agua durante 1/2 hora conectada directamente a la bateria) ya la he probado con un cubo y hecha cantidad de agua pero no es capaz de aspirarla si subo la bomba.
            MMSI 224647240
              Comprueba que el sentido de giro sea el correcto. Verifica que no haya una toma de aire en la admisión o en el cuerpo de la bomba, y que, además, la salida no esté obturada con algo. Este tipo de bombas han de poder aspirar hasta desde una altura de 4-5 mts.
                Yo tuve un problema similar al cambiar una bomba quemada (aunque era de las que van en la sentina), que no levantaba la columna de agua hasta el exterior y después de darle muchas vueltas a los tubos, el problema es que había conectado los cables al revés (+ con - y viceversa). La bomba gira y empuja pero no tiene fuerza. Es una comprobación sencilla.
