molinete de ancla
  • molinete de ancla
    Ante todo unas rondas. Tengo un molinete de anclas electrico en mi barco un ro 300 . Hasta ahi todo genial pero el otro dia escuche por la emisora una motora que pedia ayuda al club puesto que se habia quedado sin bateria y no podia arrancar el motor y estaba cerca de rocas. logicamente le dijeron que tirara el fondeo y esperase tranquilo ( mar llana fuerza 1-2). Yo me plateo que si necesito fondear y se me ha descargado la bateria el molinete no funciona y no puedo largar el ancla . Mi duda es si alguien sabe si se puede destrabar la cadena del barboten para largarla a mano en caso de necesidad.
    Re: molinete de ancla
    Hola Naegelle
    Yo normalmente no uso el molinete eléctricamente para largar el ancla...simplemente lo desembrago y largo, es decir, que no hace falta tenerlo conectado para largar el ancla, por lo menos en el mio, marca Quick, y creo que la mayoría funcionarán igual, a ver si hay más opiniones sobre otras marcas.
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
      Pues basta con quitar el freno del molinete y dejar caer la cadena libre.
      Salud y buena mar
      Albaid en youtube
        Poerdona mi ignorancia . Hace 1 mes que lo tengo. Como se desembraga o se quita el freno al molinete.
          por lo que he leído, en mi caso, un"marlin" tiene una hendidura,en la que pones la llave que te suministran o un winche,girando en el sentido "loose",la cadena deja de estar presionada y el peso del ancla,hace que salga a gran velocidad. Una vez largada cadena que quieres,giras al revés para dejar el ajuste del molinete como estaba antes, para el momento de subir. Personalmente, prefiero soltarla con el molinete funcionando,ya que si no tienes cadena nueva o de inox, se llena la cubierta de óxido.
            En mi caso me han sucedido dos situaciones con el molinete:
            - Esa que cuentas y en mi molinete no tiene nada de facil desembragarlo ni utilizar la palanca en modo manual (necesitas una llave especial para hacer esas maniobras que debo llevar en algún sitio del barco pero no recuerdo cual), pero que se resuelve con facilidad levantando la cadena, sacandola del molinete y soltándola a mano. Después, evidentemente, tienes que volver a subirla a mano hasta que te reparen el molinete.
            - Otra situación ha sido izar el molinete al máximo hasta conseguir que se enganchara a máxima presión que evitaba que se moviera e incluso que se pudiera aflojar el grillete de enganche; la solución fue serrar la cadena con una pequeña sierra de mano y mucha paciencia y perder un trocito de cadena.
