Desatascar un mosqueton
  • Desatascar un mosqueton
    Una ronda cofrades
    Como dice el titulo, tengo un mosqueton de la driza del spi que no hay forma de abrirlo. Imgino que con la sal se ha quedado agarrotado, con la mala suerte de que está enganchado a la anillas del tangón en el palo.
    He probado el famoso 6 en 1 pero no hay forma ¿alguien tiene otra idea?
    Un abrazo
    Re: Desatascar un mosqueton
    lo tuyo es un problema clásico en escalada :
    el mosqueton se ha apretado en tension , cuendo de relaja esta tension no hay forma humana de soltarlo , para eso tienes que ponerlo en tension y ya vera como se abre sin esfuerzo
      pues el próximo fin de semana lo pruebo. MUCHISIMAS GRACIAS
        si no ya sabes sierra y buena suerte
          Si lleva mucho tiempo allí puede ser un problema de salitre. ¿Tienes manera de dejarlo una noche en remojo con vinagre (del barato)?. También puedes probar rociando con antióxidos o Viacal. En este caso cuídate de baldear generosamente los restos del líquido que hayan podido caer sobre cubierta.
          suerte
            Ponerle tensión no ha funcionado, asi que voy a probar con el vinagre. La sierra la dejo para el final
            Muchas gracias a todos
              con ponerlo en tencion y con alicates no se desenrosca ? ,
              buenos pues entones
              lo que pasa es que la virola a recibido un golpe y se queda travado , en este caso el vinagre no tendra ninguna efectividad , prueba poner redonda la virola con unos alicates de fontanero ( pico de loro ) , si no va , cierra ...
                Calentar con un soplete, unos buenos golpecitos y seguro cede.
                Buena proa!
                  En una Nautica te compras un esprai de "Centauro" de to la vida. Además de ser un lubricante que no es conductor de la corriente, ataca el salitre. Lo rocias y le dejas que trabaje un rato, mejor unas horas y le das varias veces.
                  Mano de santo.
                    Y probando con salfuman mezclando con afua, y luego aclarar con agua en abundancia??
                    (Al aire libre!!)
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      Confirmo lo del soplete. Yo lo uso y funciona.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Rebe
                        Confirmo lo de la sierra. Yo la uso y funciona.
                        Zálata - Dehler 34
                        jSDN Software de Diseño Naval
                        RaceMate Software de Regatas y Navegación
