Motor volvo penta 2003 se para
  • Motor volvo penta 2003 se para
    Hola Cofrades,
    vayan por delante una rondas de cervezas bien frias.
    Hace unos dias, comence una discusion acerca de un problema en mi motor volvo 2003.
    El tema es que el motor se para al engranar avante o atras. Tengo que dar avante y acelerar rapido para que no se pare. El problema es que si te descuidas se te para.
    He descartado como origen, problemas con la helice. gira libre y suave.
    El inversor tambien esta descartado como origen del problema.
    La suciedad del circuito y agua tambien. He limpiado el circuito con gasoil nuevo y nuevo filtro de gasoil.
    como dato significativo hos dire que hoy he hecho una prueba con una garrafa de gasoil nueva con gasoil nuevo tomando este directamente.
    Con el relenti a 900 RPM cuando ponia en marcha la bomba de agua del barco el motor se viene abajo de revoluciones y se acaba parando. Vamos , exactamente lo mismo que cuanto das avante o atras.
    Como conclusion, el motor no soporta al relenti ninguna carga extra por pequeña que sea ya sea del alternador o del inversor.
    Pues eso.
    que si podeis echarme una mano,aunque sea al cuello.
    Sabeis de algun mecanico por la zona de Castellon / Burriana para consultarle.
    Pedro
    Re: Motor volvo penta 2003 se para
    No se como esta de horas...pero parece falto de compresion, si es que el ralenti esta a 900rpm, ya que cuando le exiges al alternador se para y cuando embragas tambien, me parecen ya altas estas 900rpm para que no pueda
    SALUT
