Compresores electricos para botellas
  • Compresores electricos para botellas
    Sé que algunos llevan compresores pequeños y electricos sin aceite para la carga de las botellas de buceo.
    ¿Alguien conoce algo que funcione sin problemas y sea capaz de llenar botellas grandes?
    Agradeciido de antemano
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: Compresores electricos para botellas
    mira aver si se te acopla algo de aki yo no entiendo mucho del tema
      Gracias DD, ppero ahí hay de todo y yo quisiera algo pequeño y potente, eléctrico y sin aceite.
      Por lo que se, el problema es la presión necesaria para las botellas.
      es una aberración,
      Peace & lobas
        me parece que no vas a encontrar ning´´un motor electrico para cargar botellas. Yo diria que no existen.
        “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
          NOOOO¡¡¡¡¡¡¡
          Jamás, te puede dar algo
          todo compresor tiene una piston que debe de estar lubricado, si no gripa, y el lubricante debe de ser inocuo. Los compresores de aire RESPIRABLE el aceite que usan es incuo para el cuerpo humano.
          Es decir como respires el aire de un compresor industrial te puedes intoxicar..... y debajo del agua =
          sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
            como dice el cofrade kilinkala
            un compresor de buceo esta lubricado con aceites
            aptos para ser respirados sin problemas, ademas, tienen
            filtros especiales para minimizar que vayan en el aire.
            yo tengo uno que se fabrica en 2 versiones
            electrico, a 220 v para casa, y locales
            y con motor de gasolina (honda de 5,5cv) este ultimo
            se puede usar en cualquier sitio, el unico problema
            es orientar el escape a sotavento y la entrada de aire
            a barlovento
            peso 35kilos, marca Coltri (italiano) y van muy bien
            tarda en cargar una botella de 15litros unos 25minutos
            a 220 atmosferas, al enfriarse se queda en 205 atmosferas (bares)
            el distribuidor en españa es Casco antiguo, y otra empresa en elche
            que no recuerdo
            tienes toda la informacion en la red
              releyendo el hilo
              el problema no es el tamaño de la botella
              cualquier compresor las llena, solo es cuestion de tiempo
              estos compresores vienen tarados con un presostato
              que se dispara a 220 bares, aunque podrian cargar 300 bares
              el Coltri electrico cuesta sobre 1800 euros al publico
              y es bastante dificil pillarlos de ocasion estan muy buscados
              a mi me costo 800 y un año de busqueda
              repito el mio es de gasolina
              hay mas marcas Bauer, etc
                uy, me he colado. Creía que no fabricaban con motores eléctricos.
                so soorry
                  Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                  releyendo el hilo
                  Yo tuve uno hace unos años, con motor eléctrico, (Coltri-sub), iba bien teniendo en cuenta que al ser pequeño se tardaba un poco en llenar la botella. Hay que purgar periódicamente para minimizar al máximo el filtrado de aceite del carter. Lo compré en Elche pero no recuerdo el nombre, me evitaba depender de los clubes de buceo.
                    que yo sepa existen dos marcas que hacen compresores portatiles para buceo, bauer y coiltri. la primera mucho mas cara que la segunda (y mejor, se supone). Lo normal es que sean de gasolina, pero me suena que existen tambien electricos. Eso si, necesitas un generador o enchufarte a la red para que funcionen, por lo que lo mas logico es tenerlo de gasolina para poder cargar en cualquier parte
                      En el salón náutico de Paris el año pasado lo estuve mirando, el Coltri es italiano y algo más económico, el Bauer es más "teutón" y más caro. Todos valen un pastón, es lo que cuesta la movilidad.
                      He estado buscando alguno que se pudiera conectar al motor del barco con una polea, para evitar tener un motor más, pero no encuentro nada adaptable. Sigo buscando.
                        Hola, hace ya unos años (finales de los 90) repare una lancha que tenía un compresor acoplado al eje para recargar las botellas de buceo. El compresor era de dos cilindros muy parecido a cualquiera de los que hay a la venta con deposito, este cargaba directamente sin deposito y tenía unos filtros bastante aparatosos.
                          Ya decía yo que me sonaba... es lo que tiene la edad, te olvidas de todo.
