Cuidado con el gasoil
  • Cuidado con el gasoil
    Hola a todos:
    Ayer me llegó por dos fuentes de absoluta solvencia que un número muy alto de vehículos diesel con bomba de inyección mecánica (No el sistema actual common rail) están teniendo problemas con las bombas inyectoras.
    El problema consiste en daños en las juntas que ocasionan pérdidas de combustible por la misma bomba.
    Incluso las estaciones de ITV están “pasando la mano” con este problema, porque de otro modo, un número importante de vehículos no pasaría la ITV. Los talleres que reparan estas bombas, no dan abasto, te dan cita a partir de tres o cuatro semanas y es una reparación cara.
    El origen del problema es desconocido, pero se supone que algún fabricante de gasóleo ha añadido o retirado algún componente en el combustible que provoca que se dañen las juntas de goma de estas bombas.
    La mayoría de los motores marinos que utilizamos llevan este tipo de bomba mecánica, de modo que estamos expuestos a sufrir la avería. Me han aconsejado poner gasóleo de la mejor calidad, aunque sea más caro y sin garantía de que sirva de nada, porque no se sabe que marcas o fabricantes son los que originan el problema.
    Sería bueno saber si esto está ocurriendo en todas partes.
    Re: Cuidado con el gasoil
    Muchas gracias LP706, si me ocurre te lo diré, pues yo solo pongo en repsol (cuestiones de empresa).
      Hola, yo no tengo noticias de que ocurra por aquí, aunque tambien es cierto que no uso gasoil salvo para el barco, que ahora está en dique seco. Ahora bien, como aportación al tema puedo haceros partícipes de una conversación con un compañero que puede tener algo que ver. Resulta que este compi está trabajando en un proyecto para fabricación de biodiesel a partir de aceites de cocina usado. Hablando sobre este tema con él me comenta que los motores que usen biodiesel deben cambiar las justas en contacto con el gasoil por juntas a base de silicona, ya que el biodiesel produce un endurecimiento de las juntas de goma convencionales. Eso me llamó la atención y me llevó a la conclusión de que en motores antiguos no era conveniente usar biodiesel para no dañar las gomas de las bombas de inyección. La cuestión... ¿No estarán añadiendo biodiesel al gasoil?
      Ahí queda eso.
        En los vehículos terrestres es común tener que cambiar la tapa de la bomba inyectora por la que pasa el eje del mando de gases (según modelos), ya que el uso que se hace de esos motores implica continuos movimientos de ese eje (al contrario de nuestros barcos, con los que solemos navegar a piñón fijo), y antes o después suele morir la junta tórica, provocando una pequeña pero continua fuga de gasoleo. Yo he tenido ese problema con dos Peugeot, un 309 y un 605, y en ambos rondando los 300.000 Km. Se viene hablando de un tiempo a esta parte de que en todos los combustibles díesel las refinerías están añadiendo un pequeño porcentaje de aceites vegetales que pueden llegar a saponificarse en el circuito, y que por ello pueden llegar a averiar las bombas e inyectores. No sé si es cierto o es una leyenda urbana, pero suelo ser excéptico a estos rumores. Y por otra parte, en la refinería de Cepsa en La Rábida (Huelva), no he visto nunca entrar a los de Koipe (a los de Heineken, si).
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Gracias por el aviso.
          Debe de tratarse de una situación muy reciente porque no sale nada aún por la red y los foros de automovilistas suelen estar muy concurridos.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Pues ... demonos por jodid*s ...
            El Gobierno dicta una norma que recoje la obligatoriedad de pasar el actual 5.8% de biodiesel en los carburantes a un 7%.
            http://www.cincodias.com/articulo/em...5cdscdsemp_25/
            Ya sabeis, es obligatorio que haya un % mínimo de biodiesel .... y esto ya se está hablando en los foros de coches ....
              Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
              Hola a todos:
              Quizás ahí está la clave. Mi coche, un veterano Ford Scort, sólo bebe gasoil del Carrefour (que dicen que es maliiiiisimo) y del Eroski (que es aún peor). Y no tiene problemas. Será que no quieren que gastemos el barato?
                Hola Rascayus,
                Yo también le pongo gasóleo de Carrefour. En mi peugeot 406 con gasóleo sólo de Repsol (cuestión de tarjeta) a los 65.000km cambio de inyectores dado que daba tirones. En concesionario oficial me indicaron cambiar de proveedor. Me fuí a Carrefour. Conclusión 286.000km después del cambio de inyectores ni un sólo problema. Me fío mas de una gran superficie con controles de calidad que de concesiones abanderadas que supuestamente tienen la obligación de un sólo proveedor.
                Christian
                  El famoso biodiesel es en realidad aceite vegetal con un 30% de gasoil, y ademas este lleva una cierta cantidad de parafina, supongo que recordareis que el año pasado hubo un problema derivado de aumentar el grado de parafina al tipo "gasoil de verano", cuando solo habia tenido lugar un aumente temporal de las temperatura para esa epoca del añoo y claro cuando las temperaturas volvieron a lo habitual en esa epoca, gran cantidad de camiones y vehiculos particulares a pasar por la caja del taller.
                  En Alemania salio hoy en las noticias un problema serio con un tipo de "diesel" nuevo
                  A este paso nos estafan por todos los lados
                  Barra libre para todos
                    Ya hace años que en cualquier gasolinera el gasoil tiene un 5% de biodiesel.
                    Lo del porcentage es porque a mucha mas proporcion, se producen problemas de juntas.
                    Ahora pasan al 7% porque teoricamente, es a partir del 12-15% cuando algunos motores tendrian serios problemas.
                    Otro problema es que al quitar, primero el plomo y despues el azufre el gasoil reseca mas.
                    Por cierto, el gasoil de carrefour, alcampo, etc. es de una calidad pesima. Yo se donde he cargado el gasoil para estos sitios y francamente a mi no me pillaran.
                    Salut.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Yo por si acaso siempre hecho "galoleo plus" ( hay designación específica según sea de una distribuidor o de otro.
                        ¿Gran superficie con controles de calidad?
                        formula para hacer biodiesel:
                        1 litro aceite de cocina usado
                        100 cc de alcohol metanol al 98%
                        4 mg. de hidroxido de potasio 96% en escamas
                        calentar el aceite y filtrarlo al alcanzar los 55º
                        se mezcla el alcohol y el potasio y se añade al aceite, mover durante 15 mn.
                        dejar reposar
                        la parafina que genera la mezcla se precipita al fondo, se quita.
                        se añaden 200 cc. de agua destilada y se hierve a 130º
                        cuando se enfrie se mide el PH que tiene que ser 7
                        biodiesel listo para funcionar.
                          Gasoil 10, por ejemplo?
                          Pues aquí en mi tierra, que yo sepa solo lo tienen en la marina de San Vicente.
                            por aqui se rumorea que es por el biodiesel que fastidia las juntas, yo nunca he usado biodiesel, pero en mi golf tdi he rodado con el echandole aceite de girasol mezclado con gasoil y nunca he tenido problema,y en el ford scort diesel de mi mujer ,aceite puro, esto lo hacia cuando el aceite era mas barato que el diesel (el marca diasol que era el mas barato) cosa que creo con los precios que tiene el gasoil y si me faltase el coche de empresa lo volveria a hacer,esto lo llevan haciendo en alemania desde hace varios años lo cual no es recomendable para todos los motores, y menos los de alta presion de la bomba inyectora ya que si se le echa el aceite puro en invierno al ser mas espeso revientan las bombas, para ello hay un kit llamado esbelt para acoplar a los motores que consta de un intercambiador de calor varias valbulas selectores y termostatos en el cual se usa el calor del radiador para calentar el aceite y bla bla bla , y bla bla bla ¡¡buscadlo en internet!!
                              Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
                              Ese tiene 10% de biodiesel
                              ~~~~_/)~~~~
                              Buenos vientos
                              Si funciona No Lo Toques!
