Limpieza moho en cubierta (gelcoat)
  • Bricobarco Limpieza moho en cubierta (gelcoat)
    Queria vuestras opiniones sobre un tema que no termino de solucionar.
    Desde hace ya tiempo, en el gelcoat de cubierta, tengo puntitos negros que, si no me equivoco, es moho. Limpiando la cubierta con cepillo y jabón, no sale. Usando antialgas de piscina (amonio cuaternario), tampoco, y recuerdo que algo salieron con CIF limpiador. Estas últimas veces, para la puesta a punto del verano, he usado el borrador mágico de Don Limpio, y sale bastante bien, pero al tiempo reaparecen.
    Querías saber si alguno tiene una solución definitiva, y si no lo fuese, cuál sería vuestra recomendación para una limpieza frecuente de estas manchas tan antiestéticas y que dan un aspecto algo envejecido.
    Por último, es malo el borrador mágico para el gelcoat? lo daña? (es que es tan .... mágico .... )
    Rondas
    Re: Limpieza moho en cubierta (gelcoat)
    El borrador mágico no es más que pulimento, de modo que cuidadin.
    Probablemente esas manchas grises neguzcas te aparecerán en zonas donde el gel coat está más gastado por el uso o el tiempo.
    Hay productos para el óxido, que, mezclados con un poco de agua y dejándolos actuar un rato, pueden con todo.
    Hay uno que no recuerdo el nombre, es de color naranja y lo hay en las tiendas de náutica, que es mágico.
    Ya contarás como te va.
    Una rondita...
      Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
      Una rondita...
      ¿ Ferronet ?
        Existe un producto que se llama acido oxalico y que lo venden en droguerias en forma de sales. Lo diluyes con agua y lo das con un cepillo de barrer, dejas unos minutos y aclaras con abundante agua y te lo deja blanquisimo, pero ten cuidado con estas cosas que al final te puede quedar blanco mate (sin brillo). Utiliza productos que te garanticen ademas de limpieza, el brillo.
        salu2.
          Yo tenia el mismo problema con puntos negros muy pequeños en el gelcoat que no se iban con jabon, los quite con el acido que se usa para quitar las manchas de oxido sobre el gelcoat, creo que es un acido bastante potente, lo compre en Uships.
          Creo que esos puntos negros son pequeños restos de oxidacion sobre el gelcoat que posteriormente se ennegrecen, el acido los disuelve.
            ¿Has probado con vinagre y agua al 50%? Lo friegas, lo dejas un rato y luego aclaras con agua. El vinagre no es agresivo y puedes aplicarlo las veces que quieras.
              Aún no lo he probado pero parece un artículo bastante serio de la web fondear.org.
              Un extracto de texto:
              "Después de probar un buen número de productos, incluso los recomendados para uso náutico de las tiendas en las marinas, nos fuimos al Carrefour y compramos todo tipo de detergentes muchos de ellos marca blanca, incluidos los limpiadores de vitrocerámicas, desengrasantes del tipo “K7” y geles de lejías.
              Lo primero que debemos decir es que el Gel-Coat es muy estable y no sufre con ninguno de ellos. Lo “gordo” salió con un jabón normal, pero las manchas grises y demás puntitos no salían ni siquiera con la “Karcher”. Una desilusión vamos….
              Pero la solución definitiva llegó con el uso del limpiador en gel con lejía marca blanca Carrefour, a 0.6 € el bote de litro. Es efectivo a más no poder. Lo aplicamos, frotamos un poco y dejamos actuar durante un cuartito de hora, tras lo cual aplicamos la lanza de agua a presión sin más demora. ¿El resultado? Nos encontramos con una cubierta tan perfectamente limpia como la que disfrutamos hace 5 años en La Rochelle cuando nos entregaron el barco nuevo… ¡Impacto total! Y sin trabajar apenas..."
              El enlace: http://www.fondear.org/infonautic/Eq...rnar-Barco.asp
                Originalmente publicado por barescanallas Ver Mensaje
                Con la lejía has de tener algo más de cuidado, puede afectarte otros componentes: puede quemar algún cabo, maderas... Prueba primero con el vinagre que no es malo para nada. Yo cojo de vez en cuando un cubo con agua y vinagre y una fregona, friego la cubierta en cinco minutos, lo dejo un rato, finalmente baldeo y se me queda muy blanquita.
