¿Sabe alguien que es la infuyección integral?
  • ¿Sabe alguien que es la infuyección integral?
    Ronda para todos...
    Sabe alguién como funciona la aplicación de astillero beneteau del llamado infuyección integrada en la construccion de barcos
    Re: ¿Sabe alguien que es la infuyección integral?
    Hla Ramonr...creo que te refieres a la creacion de cascos por infusión, se inyecta el exposi directamente en el monde evitando entrada de aire...
    +/-...ahora saldran mejores doctores....
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
      La técnica de construcción por infusión es relativamente nueva, y para explicarlo sencillamente, se hace del modo siguiente:
      Una vez dadas al molde todas las capas de telas, se colocan una serie de tubos por donde fluirá la resina, se cubre todo con una bolsa de plástico y se le hace vacío, entonces se inyecta la resina y de esta manera no quedan bolsas de aire entre las capas de telas, es una técnica bastante costosa, pero se asegura un monolítico con garantías. Esto lo hace una empresa especializada
      Tengo fotos de la construcción de un casco de 45 pies, pero no dispongo de ellas en este momento.
      Salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
        En la pagina de beneteau ...pone esto..
        Infuyección
        Desarrollada por BENETEAU, esta tecnología revolucionaria en molde cerrado contribuye a incrementar aún más la resistencia y la rigidez de las piezas maestras. También ha aligerado el peso y optimiza sus cualidades mecánicas. La infuyección combina, en una sola operación, el moldeado del casco y de su estructura de refuerzo. Esta pieza monobloque suprime las operaciones de encolado. Le First 34.7 es el primer barco cuyo casco fue realizado en infuyección integral
          Algo asi pero a lo grande
          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
            Si, algo parecido, pero como bien dices a lo grande y en vez de una cubierta como en el video, una especie de bolsa plastica y en vez de un tubo por donde se inyecta la resina, un montón de ellos, pero la técnica es la misma.
            Lastima que no tenga esas fotos,
            Salud
            ______________
              Aqui se puede ver como hacen un lagoon con esa tecnica, creo que utilizan la misma
              Editado por última vez por Ophiuchus; 10/03/2011, 17:18:06.
              www.bluewatersociety.org
