Problema en perno+orza
  • Problema en perno+orza
    Saludos y una ronda de carajilos para todos para empezar bien el día.
    Esta es mi primera intervención en el foro, aunque lo sigo con gran interés ya que las experiencias de los demás aportan mucho.Gracias por ello.
    He sacado el barco, Dufour 2800, año 82,( segunda mano) para sanear la obra viva y realizar las típicas reparaciones para el inicio de temporada.
    Como la sentina esta un tanto sucia y los pernos de unión de la orza estaban cubiertos con resina me he animado a limpiarla y de paso picar la resina y ver estado de los pernos, con la sorpresa de que dos pernos de la banda de babor no atacan perpendicularmente a la orza sino con cierta inclinación, además al tratar de comprobar el apriete, suavemente, parece como si estuvieran pasados de rosca.
    He consultado con mecánico y me dice que si ha estado así todo este tiempo que lo deje como está y que me olvide del tema, pero .....
    He pensado que una posible solución sería sacar los pernos, hacer una nueva rosca de diámetro superior y poner un nuevo perno del diámetro correspondiente.
    Otra quizá reforzar con algún tornillo expansivo. No lo sé, estoy un poco perdido . Alguna opinión al respecto.
    Re: Problema en perno+orza
    Yo pasé de rosca una vez el tapón del carter y en un taller de rectificados me lo arreglaron haciendo el agujero mas grande y poniendo una rosca nueva en el interior.Quedo mejor que nuevo. Claro que llevar la orza al taller no es lo mismo, y no se si aguantaría.
    Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
      En efecto en el Dufour 2800 van inclinados. Yo lo vi en un vecino y me llamó la atención que eran de inox y estaban en perfectísimo estado.
        Efectivamente son de inox y los de babor están inclinados, estos también están aparentemente en buen estado, no los he desmontado, pero al comprobar alguno estaban poquito flojos y los he apretado sin más, pero hay un par que se pasan no termino de apretarlos . Pretendo no desmontar la orza de hay la posibilidad de agrandar la rosca cierta garantía, meterles sika, ????.
        Gracias por vuestras rápidas respuestas.
          Yo no los tocaría pero miraría cuando el barco esté suspendido a ver si la orza se mueve desde dentro.
          Yo tenía un Dufour 31 y también los tenía enfibrados ligeramente e inclinados.
          Nunca tuve problemas
            Por lo que tengo entendido las tuercas de los pernos deben ser apretadas cuna presión que recomienda el fabricante y puede ser diferente para cada barco .es cierto esto.
