Metacrilatos En Furia 1000
  • Bricobarco Metacrilatos En Furia 1000
    Buenos días cófrades, unas rondas
    Quería preguntaros algo, ya que he cambiado varios metacrilatos en distintos barcos, Puma 23, Doufour 28, Puma 32, algunas lanchas, etc, pero ahora, con el Furia 1000 tengo serias dudas.
    Como ya sabeis, este barco tiene toda la cabina cerrada por metacrilatos curvados, la verdad es que todavía los tengo aprovechables, pero he detectado entradas de agua y voy a sanearlos. Siempre he usado el sikaflex específico de cerramientos náuticos (no recuerdo el numero ) y el sikaprimer, pero no se la causa que produce que a no muy largo plazo, acaba entrando agua de nuevo, por lo que estoy buscando alguna otra selladora que me pueda funcionar.
    El modelo mio es el que lleva todos los metacrilatos atornillados y es realmente un coñazo.
    Me podeis dar algo de luz sobre este tema? todo lo que he podido encontrar habla de cómo hacerlo, pero siempre se omite la marca de la selladora
    Sergi
    Web: - Blog:
    Re: Metacrilatos En Furia 1000
    El Sika que necesitas es el 295 UV, más elástico y que resiste la intemperie sin cambiar de color ni agrietarse.
    Si el agua te entra por los tornillos has de irlos saneando de uno en uno. Un verdadero co__zo. En mi barco -con tu mismo problema- estoy renovando unos paneles superiores planos y he prescindido de los tornillos. Los paneles van pegados y punto. Si este sistema aguanta en un IMOCA Open 60 también ha de aguantar en un Jeanneau. Y tras ver lo que me costó arrancar los viejos metacrilatos una vez sacados los 50 (sí, 50) tornillos por banda, me reafirmo en que hay suficiente con adhesivo sellador de poliuretano.
    Si crees que el agua entra entre el panel y el casco, puede hacer una junta biselada exterior, como en las bañeras o platos de ducha. Yo lo hice en mi anterior barco y fue "mano de santo". Has de enmascarar el metacrilato en su perímetro. Luego pones también cinta en el casco a 8 o 10 mm. del metacrilato, dependiendo de su grosor. Pones un cordón de sellador y lo biselas con una espátula de silicona (las venden ya hechas), con una goma, con una patata o pasando el dedo regularmente mojado en agua jabonosa.
    suerte
      Puedes hablar con el cofrade Jtrueno, tiene el mismo modelo de barco y realizó ese brico el año pasado, no sé qué resultado le habrá dado, pero seguro que su experiencia te sirve, para como hacerlo o como no hacerlo.
        Hola, aprovechando este hilo.... alguien sabe dónde puedo conseguir las tuercas exteriores, que llevan una arandela de goma... es que tengo que cambiar los mios de mi Furia 28
        Editado por última vez por amos; 11/03/2011, 10:25:18.
        «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
          Hola, y belmonte para todos. (belmonte: café con leche condensada y chorrito de coñac).
          Si te entra agua por los tornillos yo quitaria uno sí y otro no y sellaria con sikaflex, una vez seco volveria a colocar los tornillos y haria lo mismo con los que quedan.
          Unas Ron-das.
            Hola Cocosweb: Yo tambien tengo desde hace un año un F-1000 y le entraba agua por todas partes, pero por todas todas, tuve que hacer armarios nuevos en cocina y los de babor tambien. Yo lo que he hecho a sido poner un cordon de sika 295 con su primer en el borde exterior del metacrilato de 1 cm. (+ o - ) y con una espatula dejarlo en bisel.
            Y por otra parte investigando por otros puertos donde hay mas F-1000 e visto que muchos tenian un toldo a la medida de la cabina.
            Y es lo que tengo desde hace un año, un toldo ajustado que solo tapa el la cubierta y los metacrilatos, de esta manera no entra agua y protege de los rayos UVA el sika, solo lo quito cuando salgo a navegar.
            suerte y
              cocosweb :
              queria decirte que desde que puse el sikaflex el junio pasado, a fecha de hoy no le entra ni una gota de agua por ningun sitio y lo suelo baldear con manguera a presion estoy muy satisfecho de como ha quedado.
              istambul
                Muchas gracias, tenía pensado en poner solo el sika por fuera, pero sacaré los metacrilatos, ya que lo quiero sanear todo y muy posiblemente les ponga una lámina tipo solarcheck de los coches y oscurecerlos un poco para evitar tener tanto calor en verano.
                Tambien voy a colocar 2 escotillas goiot, una sobre la cocina y otra sobre la mesa de cartas y disponer de ventilación
                Voy a realizar una serie de fotillos del brico y os lo mostraré
                Una ronda pa tós
                Sergi
                Web: - Blog:
                  Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
                  Tienes el mismo sistema que en mi Furia 28, en modelos anteriores, iban atornillados a la propia fibra desde el exterior. Si haces metacrilatos nuevos, es un problema, ya que como se vaya el taladro en el nuevo metacrilato 0,5mm, ya no encaran y no puedes atornillar.
                  Pero a lo que preguntabas, yo cambié los metacrilatos el año pasado y dejé los mismos tornillos, quité todas las juntas, que estaban resecas y cuarteadas y en una casa de hidráulica, compré las juntas tóricas nuevas.
                    Compra tóricas nuevas y listos. Si necesitas tornillos te regalo unos cuantos de los que saque en mi puma 32
                    Sergi
                    Web: - Blog:
                      Yo quitaría uno de los metacrilatos, les pondría una junta de silicona trasparente de 0.5 mm de espesor, lo dejaria secar un dia y luego lo pondría, la silicona seca hará de junta y seguro que ya no te entra agua, mientras realizas la operación pones un plástico para que no te entre agua si llueve, cuando acabes con uno, el siguiente y asi hasta que los tengas todos, de paso le cambias las juntas exteriores de los tornillos.
                      Unas birras y buenos vientos
                        Buenas tardes Furiosos y unas birras que hoy hace calor
                        Acabo de comprar un Furia 1000 peero tiene los dichosos metacrllatos hechos polvo..El cofrade Musonka me ha dijo donde los puedo conseguir.
                        Hoy he echado un vistazo y creo que para airar os voy a tener que desmontar no solo los Marcos sino todos los paneles de madera de la cabina. Agradeceré cualquier información..
                          Originalmente publicado por cocosweb Ver Mensaje
                          Una ronda pa tós
                          Hola, con respecto a la lamina es una solución muy provisional con el
                          riesgo que cuando se deterioren y quieras cambiarlas estaran tan soldadas
                          al cristal que te sera muy costoso quitarlas, y si en algún momento quieres
                          cambiar los metacrilatos olvidate de tornillos, actualmente ningún barco
                          los lleva, sera por algo.
                            Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                            Hola charly, soy nuevo y no se si has solucionado tu problema de los
                            metacrilatos pero si pones unos nuevo pegalos sin tornillos, no es lo
                            mas facil pero te puedo ayudar desde coseguir los cristales hasta como
                            pegarlos primero tienes que conocer los materiales mas apropiados
                            por ejemplo: el pegado con pulioretano, el sellado con ms, respetar junta
                            de dilatación, trabajar para perfilar con cintas de vinilo (ni siliconas ni sicafex, estan prohibidos el unico que vale es el 295 ov o el sicafex
                            puede ser aceptable para el cristal mineral, pero para los metacrilatos
                            yo no lo recomiendo).
                              Originalmente publicado por galiviano Ver Mensaje
                              Totalmente de acuerdo, , yo añadiría una cosa, despues de aplicar el filtro anti UVA en los metacrilatos y de pegarlos con sikaflex o 3m (para mi aún mejor), dejaría unos días hasta que esté bien , bien seco, y entonces aplicaría el sellado exterior con el polímero MS. no conviene aplicar este material si el primero no está totalmente curado.
                              Por otra parte, yo me olvidaría ya de los tornillos, con los materiales de hoy en día , ya no se necesitan.
                              Suerte
                              Socio Anavre : 784
