Problema motor
  • Motoras Problema motor
    Tengo un problema con el motor de mi barco. Se trata de un VOLVO de carburación que en frío al darle gas parece como que se achica un segundo y dspués recupera. Es como si se quedara sin fuerza pero después recupera. Después a los 20 ó 30 minutos y ya en caliente no lo hace o lo hace en menor medida.
    A qué puede ser debido?
    Re: Problema motor
    Buenos dias.
    Tomatillo.
    No se si el motor Volvo tiene starter automatico de arranque en frio,si es asi puede ser normal que al acelerar tenga un bajon porque se enriquezca la mezcla o el starter no funciona correctamente en frio.
    Un Saludo.
    Buena Mar.
      Re: Problema motor
      Gracias por el consejo. La verdad es que más que un bajón, lo que noto es una explosión, un plack! Cuanto más frío esté el motor más lo hace y más fuerte. Si el motor está caliente, después de 30 minutos de navegación deja de hacerlo
        Re: Problema motor
        Has probado con las bujías, las bujias tienen un punto termico para una chispa correcta, si están un pelin mal puede ser que te pase esto,
          Re: Problema motor
          Puff, ojalá sólo sea eso.... El lunes va un mecánico a echarle un ojo pero ya empezó a babeados de que si alguna válvula está mal, que si no hay compresión dentro del motor..... ya me estaba poniendo malo porque eso seguro que es un sablazo de cuidado. Como le tengan que hacer algo grande al motor, adiós vacaciones!!!
