Revisión anual extintores
  • Seguridad Revisión anual extintores
    Buenas, cofrades:
    tengo una duda sobre la revisión anual de los extintores, la norma UNE que lo regula y que os adjunto, lo dice bien claro, se debe hacer una revisión anual del extintor por una empresa homologada. ¿pero lo hace alguien?, mas bien lo que creo que hacemos casi todos es cambiar los extintores cada 5 años, qque es cuando según la norma UNE le tocaría el retimbrado y nos saldría mas caro el collar que el perro. Pero ¿y si nos para la GC y nos pide la revisión anual del extintor? ¿Te pueden multar o este aspecto lo pasan por alto? En fin, si alguno puede aportar algo de luz se lo agradecería.
    Re: Revisión anual extintores
    Yo lo hago. Es barato y estas cubierto de cualquier sancion. Te hacen un contrato de mantenimiento, obligatorio, y asi esta seguro de que funciona. Insisto, no es caro. Ademas, debes llevar los que son amarillos, que son los homologados por MM.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Hola scubaduba,
      ¿dónde te hacen esas revisiones?
      La verdad es que yo soy, hasta el momento, de los de cambio de extintor cada 5 años y punto. Eso sí, llevo dos extintores (en lugar de uno, que sería el mínimo obligatorio para mi eslora) con fechas de caducidad diferentes, por lo que cubro dos de los cinco años con extintor nuevo ...
      Cervecitas
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        aqui:
        La revision te la hacen rapida. No recuerdo el coste pero no es nautico.
        Vaea
          yo tambien voy a auxifoc, cada año
          lo hacen bien, precio aparte, son rapidos y competentes
            Lo malo , es que aveces (incluso con revision anual) lo necesitas y al darle al gatillo hace pufff y NO sale nada
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Cofrade Dunic, si hay un incendio y tu extintor hace "pufff", estas cubierto por un seguro de RC que tiene la empresa que hizo la revision .Aunque mejor que no tengas que usarlo.
                Me paso al ir a ayudar a otro barco ......
                Manel - EA3CBQ
                  Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                  Deberias de cambiar tu extintor...ya esta mayorcito...los extintores actuales (desde hace unos años), ya no tienen que ser amarillos, sino rojos y llevan un etiquetado especial para su uso maritimo...
                    Pues es lo que me dijeron en Auxifoc
                    Vaea
                      Buenas tardes bona tarda
                      Afirmativo los nuevos extintores homologados son rojo y llevan el timoncito
                      Por cierto yo los he revisado hace poco.Servicio a domicilio 2 extintores 24+IVA si contamos llevar y traer no me parece caro
                      En mi caso llevo uno profesional ,el bueno ,y un Solas ,dicho por el de la revisión ,una mierdecilla de los que venden en el Carr....
                      en fin lo de siempre.......
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Cierraelpico, dónde los has revisado? Auxifov?
                        Gracias.
                        Margarita, está linda la mar,
                        y el viento
                        lleva esencia sutil de azahar;
                        yo siento
                        en el alma una alondra cantar:
                        tu acento.
                        Margarita, te voy a contar
                        un cuento.
                          Suelo aprovechar cuando vienen a revisar los del Club. Todos los extintores (tierra, mar o aire) han de pasar revisión, y en Roquetas al menos, la empresa encargada viene al puerto con un furgón en el que lleva todo el taller y se quedan un sábado al menos. Te acercas al varadero, sacan gas y polvo, cambian válvula, comprueban a presión y rellenado. Vuelves al barco con todo OK en unos minutos.
                          Son unos 10€ por extintor, y otros tantos por la botella de la balsa (a esta sólo CO2, sin polvillo). Aprovechando la del extintor paso la de la balsa -vamos que la paso yo - haciendo lo mismo que te hacen por 500 L€urillos a cambio de 10 y un rato de trabajo.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Si que es obligatoria la revision anual del extintor y si que te multara la GC si te pillan y no merece la pena.
                            6 euros la revision anual y cada 5 años 12.
                            Son rojos como ya te han dicho.
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Cual es la sancion por no hacer la revision anual ?
