Perforar la fibra
  • Perforar la fibra
    Hola a todos ! Vaya una ronda por delante !
    Voy a añadir una nueva mordaza (stopper) en el piano. Para ello tengo que perforar la fibra y poner dos tornillos pasantes.
    Mi duda es simple (y facilona, creo, pero prefiero preguntar antes de hacer un estropicio):
    Nunca he perforado el casco: ¿qué tipo de broca debo usar: de madera, de acero, ...? ¿debo tener alguna precaución especial para evitar el astillado en el otro extremo?
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
    Re: Perforar la fibra
    Buenas tardes:
    Con una broca para metal lo haras sin problemas.
    Para que no se astille, le tienes que dar buena velocidad a la broca y apretar poco.
    Si se astilla, un poco de lija.
    Dales sika a los agujeros y luego mete los tornillos, sino te entrara agua.
      Y arandelas o una pletina, para da mas consistencia a la tracción.
        Yo acabo de instalar un soporte de fueraborda auxiliar e hice los agujeros con una broca para metal sin problema,lije los bordes meti sika pase los tornillos con sus arandelas sika abundante otra vez y apretar.
        Quedo" nikelado" ,no tengas miedo no vas a hacer ningun destrozo y si lo hicieses como me dijo un cofrade lo bueno de la fibra es que hagas lo que hagas todo tiene arreglo.
        Si la vida es un barco,...
        que haya sueños en las velas,
        esperanza en el timon,...
        y no esclavos en los remos.
          Yo ademas de lo dicho reforzaria con resina epoxi por dentro y por fuera por evitar posibles fisuras
          ¡Anda siempre "ojo avizor"
          y ten presente además,
          si no hay peligro por delante,
          que no te den por detrás!
            Hola cofrade. como te han dicho, brocab de metal, y colocale una arandela por la parte de abajo contraria, para que sujete bien mas superficie.
            Para evitar astillas le calculas donde debe salir la broca y le pones cinta aislante.
            Socio de ANAVRE
              Hola Losdelnara,
              Algún consejillo más:
              - Marca el punto a perforar con un puntero afilado o comienza con una broca más pequeña, del 3 ó 3,5. Con esto evitaras que se te escape la punta de la broca bailando sobre el resbaladizo gel-coat y hagas un bonito dibujo en la cubierta.
              - Pega un trozo de cinta aislante donde vayas a perforar, para absorver la vibración y evitar que te salten pedacitos de gel-coat. (Esto por fuera)
              - Si te llega la mano o te ayuda alguien, coloca un trozo de madera presionando contra la fibra por el interior donde preveas el orificio de salida. Esto evitara que la broca, si irrumpe de forma descontrolada al estar haciendo tu fuerza y cesar la resistencia de forma repentina, te reviente el material alrededor del orificio de salida.
              - Además de las arandelas que tan bien te han aconsejado, es importante que coloques por el interior una placa de reparto de esfuerzos, de mayor superficie que el stopper si te es posible. Puede ser de inox. o de contraplacado marino del bueno(cuantas mas capas a igualdad de grueso mejor). Las arandelas lo último, sobre la placa. También esta superficie te servirá para estanqueizar.
              - Silicona o trata con resina el recorrido de la fibra perforada(las paredes de los agujeritos). Ten en cuenta que ahí la fibra queda desnuda y desprotegida y puede ser el origen de una infiltración interlaminar.
              Bueno, esto es todo, despacio y buena letra que dicen.
              www.retoalavida.com
              http://retoalavida.wordpress.com/
                Muchas gracias, cofrades.
                Tomo buena nota de vuestras sugerencias. Me ha gustado lo de la cinta aislante, que no se me habría ocurrido nunca y es bien fácil. Broca de acero, empezando por una más fina, chapa por dentro y arandelas/tuerca. Usaré sikaflex para sellar los agujeros antes de pasar los tornillos y luego generosamente en la base del stopper, para impermeabilizar.
                Si no vuelve a caer la tormenta de este fin de semana, lo haré el próximo. Ya os mostraré el resultado.
                Muy agradecido.
                Cervecitas
                LDN
                  Y NO pongas sika ni aislante en la parte inferior, en caso de perdida de estanqueidad por arriba, lo verás y evitarás que se acumule agua en los agujeros con el consiguiente riesgo de hidrólisis.
                    en la parte interior tienes que poner una placa de 10 mm de contrachapado fenolico de por lo menos 20 cm X 20 cm de lo contrario las fuerzas que se ejercen sobre la mordaza podrian deformar la fibra , no lo veras de forma inmediata sino a los 3-5 años y tendra dificil apaño .
                      Yo hace unos días he instalado una mordaza spinlock doble en mi velerito y lo hice de manera diferente a como indican algunos cofrades, no quiero decir que sea mejor, pero a mí me fue bien.
                      Primero, utilicé una broca de madera. Al tener un pico en la cabeza el agujero sale centrado justo en el lugar de la marca y el taladro queda muy limpio.
                      Segundo, en vez de empezar a taladrar con velocidad, lo hice en "reversa" (con el taladro en modo aflojar) con poca velocidad hasta hacer un agujero limpio en el gelcoat. De esta forma me salió muy bien, no se astilló el gelcoat en tres de los agujeros, en el cuarto un poco pero por torpeza mía, se me había activado el percutor del taladro.
                      En mi caso, la parte interior del agujero no me preocupaba en exceso porque va oculta con un panel de madera, aún así, con este tipo de broca y haciéndolo suavemente sin apretar mucho, quedó bastante limpio.
                      Después, como leí que el sika no era compatible con algunos plásticos, pues le puse Ms-Tech de Ceys, a ver que resultado da...
                      En esta web (en inglés) dan muchos consejos sobre agujerear la cubierta y evitar filtraciones, sobre todo si tienes sandwich de madera de balsa:
                        Hola de nuevo, cofrades.
                        Ya he perforado la fibra y he instalado mi nuevo stopper en el piano.
                        Ha sido sencillo. Finalmente, cuando fui a comprar la broca a la ferretería, el hombre de la tienda me insistió en que para perforar fibra de vidrio me iría mucho mejor una broca de madera que una de acero, en consonancia con lo que indicaba también el cofrade barescanallas.
                        Me insistió tanto que le hice caso y me quedé la broca de madera del 6 (la verdad es que la textura y resistencia de la fibra de vidrio se asemeja mucho más a la madera que al acero, en mi opinión).
                        El resultado ha sido impecable y sencillo. Dos agujeros limpios y rápidos.
                        Os pongo un par de fotos, de exterior y de interior.
                        LDN
                        Editado por última vez por losdelnara; 11/08/2011, 09:29:46.
                          Así es como se ve el winche desde el interior
                          LDN
                            Y así es como ha quedado mi nuevo stopper en el piano !.
                            (a falta de acabar de etiquetar y pulir)
                            Cervecitas para todos
                            LDN
                            Editado por última vez por losdelnara; 11/08/2011, 09:30:01.
                              Que tipo de sika se utiliza? tengo q poner un soporte para el motor y son 4 buenos bujeros...
                              Buen trabajo montando ese piano!!!
