Problemas!!!!!
  • Problemas!!!!!
    Buenas noches y barra libre
    Como las desgracias nunca vienen solas, ahora que estamos pasando un bache economico, va y se rompe el motor......
    El tema es que hoy llego al barco, preparo todo, abro la cabina... y arranco el motor. En principio todo correcto. Lo dejo funcionando al relantí durante un tiempo 10-15min para que se vaya calentando. Suelto amarras y me dirijo a la gasolinera.
    De momento todo bien. Pongo gasolina, estoy unos 5 minutos más con el motor al relantí (mientras atendía al una llamada) y me dispongo a salir.
    Me dirijo hacia la bocana, a medida que voy saliendo del puerto voy acelerando un poco y mientras le apreto para salir hace... PPPPFFFF!!!!! y se viene abajo... (es un ruido como un soplido). Inmediatamente me doy la vuelta y me dirigo al amarre. Noto que el motor anda bajo de revoluciones ya que normalmente anda a 900/1000rpm y ahora andaba a 500/600rpm. LLego al amarre, me las veo negro para atracar debido al viento, atraco y paro el motor. Abro el compartimento y hago una inspeccion ocular... todo correcto... lo arranco y empieza a hacer cosas raras... subia las revoluciones a 900 y iba bien luego se bajaba a 600 y empezaba a moverse oiendose como un golpe... vamos que ya se ha roto
    Alguien tiene la menor idea de qué le puede estar pasando????????
    Añado que el barco lo he comprado este verano, a una nautica, y como mucho habre salido... 10 veces (si llega, que creo que no).
    Muchas gracias
    Editado por última vez por Barlovento89; 13/03/2011, 23:57:09.
    Re: Problemas!!!!!
    Decir que se trata de un Volvo Penta 570 V8 gasolina carburacion.
    Graciassss
      Re: Problemas!!!!!
      primera cosa : mira que no halla ningun cabo en la elice
      si estas seguro que el problema es el motor en si , por fuera seguro que esta bien , mira por dentro : me explico : mira como esta el aceite ( si esta normal , bien , si esta blanco tipo mahonesa = junta de culata )
      mira como esta el agua de enfriamiento
      en ultimo lugar mira la comprecion
        Re: Problemas!!!!!
        Hola Barlovento89.
        Yo no tengo mucha idea de mecanica, pero tengo en mi barco montados dos motores como el tuyo.
        Yo pienso que podria ser que estuviera fuera de punto ó mas bien que no le llegue suficiente gasolina al darle gas, como si hubiese cogido cualquier porqueria del fondo del deposito con el combustible.
        No se, pienso yo.
        Bueno, suerte y que no sea mas que un susto sin importancia ni
        gasto.
          Re: Problemas!!!!!
          Por cierto, lo de que empieza a moverse y se para, es que cuando digamos "No quiere parar" pero no le llega el suficiente combustible para seguir en
          marcha se mueve bastante y haciendo ruido de puf-puf. Es un V-8, no un 20 caballos. Son mas de doscientos kilos.... .
            Re: Problemas!!!!!
            Muchas gracias por las respuestas...
            es muy extraño... si fuera por tema de que no le llega gasolina no haría ese (PPPFFFFF) el soplido, no??? o si???
              Re: Problemas!!!!!
              No hay nada enganchado en la helice, el nivel de aceite es el normal y el color tambien... si fuera junta de culata se vería chorrear aceite no??
              Gracias!
                Re: Problemas!!!!!
                Mucha casualidad que baje de vueltas despues de poner gas-oil, mira los filtros ¡no se te ha roto el motor!
                http://************.blogspot.com/
                  Re: Problemas!!!!!
                  ojalá sea alguna tonteria... mañana me lo miraré con el mecanico de la náutica...
                    Re: Problemas!!!!!
                    si antes de poner gasolina funcionaba bien y despues se viene abajo puede que sea que te han puesto mierda que te ha embozado el filtro yo empezaria por cambiarlo y ver que pasa, puedes poner que en vez del deposito chupe de una lata que hayas comprado fuera en otra gasolinera.
                    yo no creo sea del motor
                    roncito para todos
                      Re: Problemas!!!!!
                      No te preocupes, seguro que es que no llega bien el combustible.
                      ¡¡Mantennos informados!!.
                        Re: Problemas!!!!!
                        Hola Barlovento89.
                        Yo pienso lo mismo que los otros cofrades, puede ser el o los filtros de combustible que estén sucios.
                        Si no te subió la temperatura en ningún momento, no expulsó humo blanco (sintoma de agua en el motor) me decanto por suciedad en los filtros.
                        Que lo soluciones pronto.
                        Un Saludo
                          Re: Problemas!!!!!
                          No pondrías gasoil en vez de gasolina??
                          Es que suena raro...
                          Saludos y
                            Re: Problemas!!!!!
                            en caso de junta de culata no chorrea necesariamente aceite por fuera , la junta se puede romper por dentro y ir al agua de enfriamiento
                            , descartado eso queda verificar los carburadores ,
                            lo que me estraña es el puuuuuf ! , mas que a motor me hace pensar que el aerador del deposito este opturado de alguna forma y se hace el vacio en el deposito y impide la alimentacion de gasolina , en este momento se apaga el motor y al dejar de aspirar este y se oye el puuf ! del aire que vuelve al deposito ...
                            vale la peina mirar , es común y tambien barato de arreglar !
                              Re: Problemas!!!!!
                              Guenas Barlvento 89 , a priori como te comentan los cofrades no tiene pinta de problema de motor , sino de alimentacion dado que al acelerar se viene abajo , esto es que no tiene suficiente alimntacion .
                              Lo primero , compobar no haber repostado gasoil ´
                              Comproba el o los filtros por posible obstruccion , ya que al haber echado combustible puede que se revuelva alguna porqueria del deposito .
                              Como te comentan , si tuvieras problemas con la puesta en atmosfera del deposito , abre el tapon y prueba a acelerar no sea que te este haciendo vacio .
                              Por ultimo si verificas que es suciedad , existen aditivos para coche que te ayudaran a limpiar el circuito .
