Problemas!!!!!
    Re: Problemas!!!!!
    Originalmente publicado por Barlovento89 Ver Mensaje
    Muchas gracias por las respuestas...
    es muy extraño... si fuera por tema de que no le llega gasolina no haría ese (PPPFFFFF) el soplido, no??? o si???
    Pendiente de la solución me hallo.
    Como bien apuntan por aquí tiene pinta de incorrecto suministro de gasolina, ya sea por filtro, bomba o conductos. No conozoco mucho de motores marinos pero si de carburación generales. El aislar el problema es lo básico. Sacar la gasolina de una lata con el filtro en stanby es una buena idea, si lo sigue haciendo el siguiente candidato es la bomba de gasolina (si la hubiera) una pequeña perforación en la goma de succión no se nota apenas al ralenti, pero si cuando le pedimos gas. OJO a la entrada de aire, muchas veces nos obsesionamos con la entrada de fuel y a veces es que se ha tapado la entrada de aire o se ha doblado...
      Re: Problemas!!!!!
      Buenas tardes taberna!!!
      Acacias revisar el motor con el mecánico. Al arrancarlo hacia esas tonterías de las que hablaba ayer... Daba como golpes. Luego lo hemos estrujado un poco para ver que hacia y... Con el cofre abierto ese Pffff! Que se oía se ha convertido en un petardeo en toda regla. Nada mas oirlo me ha dicho lo que la apuntabais... No le llega bien gasolina o ha tragado suciedad del fondo del deposito. Para hacer la prueba, llenare al menos medio deposito (150l de nada) y lo dejare andando un ratito y le daré un poco de caña en parado esperando que la posible suciedad que pueda haber entrado sea quemada. La verdad es que al darle hoy ha salido humo blanco del escape.
      Otra cosa que me ha pasado hoy ha sido que al darle gas con el motor desembragado, se ha metido la marcha sola !!! Cuando estaba a 3mil vueltas o así... Con el consiguiente PAMMM!!!! al meter la marcha... ( ya veis que va de sonidos la cosa Jeje) a que puede deberse que se haya metido la marcha ella solita al acelerar con el motor desembragado???
      Seguiré informando de los avances con el problema del petardeo.... Saludos!!!! Y una ronda!!!!!
      PD: no me equivoque de combustible, puse gasolina jejje!!!
        Re: Problemas!!!!!
        Acacias revisar el motor con el mecánico. Al...!!!
        No es que haya un árbol en el motor. Ha sido el corrector del telefono que me lo ha cambiado y no me he enterado!!! Jeje saludos
          Re: Problemas!!!!!
          Hola Barlovento89.
          Me alegro de que en principio esto sea lo que pensebamos.
          Lo bueno que tienen estos motores es que los carburadores son tan grandes que la porqueria que les entra "Las escupe rápido".
          Saludos y suerte.
            Re: Problemas!!!!!
            Espero que no sea nada grave, no tiene pinta.
            A mi me pasó algo parecido, salvando las diferencias (fueraborda 2t). El motor se venía abajo, le costaba arrancar, pero sólo a veces,...
            Me había entrado agua en el depósito de la gasolina!!
            Al sacar todo, había bastante agua y mucha mierda.
            Suerte y rones
              Re: Problemas!!!!!
              Mucha casualidad que baje de vueltas despues de poner gas-oil, mira los filtros ¡no se te ha roto el motor!
              Y espero que no te hayas equivocado com el Velero simbad
              En serio ?desde cuando no ponias gasolina? ¿Cuanta te quedaba? Para Invernar o pasar el invierno Los depósitos de gasoil Llenos y lo de gasolina Vacios.
              Yo también apuesto por un problema de combustible contaminado.
              La Odisea, Canto V
                Re: Problemas!!!!!
                Actualizo sobre el tema:
                Hoy he hecho lo que comenté. He llenado medio depósito y lo he dejado andar un ratillo. Con el mecánico, lo hemos hecho subir por encima de las 4 mil y al principio echaba mucho humo blanco y denso y hacía el petardeo. Despues de unas cuantas aceleradas, ya salía menos humo, pero seguía petardendo. He trasladado el barco desde la gasolina al amarre y durante este trayecto el barco ha funcionado a muy bajas revoluciones, casi quería calarse (con el característico tembleque) pero no ha llegado a hacerlo.
                Cuando he llegado al amarre, lo he dejado al relantí unos 10 miunutos
                y luego he vuelto a darle un poco. Esta vez casi no petardeaba, ahora solo lo hacía a altas vueltas (antes lo llegó a hacer hasta a 2mil 500 vueltas).
                He vuelto al mecanico para comentarselo y me ha dicho que desmontará el carburador para ver si esta embozado.
                Lo único que no me cuadra es el tema de que ande bajo de revoluciones cuando metes la marcha y vas al relantí. Normalmente va a unas 900 con la marcha metida y ahora lo hacia a unas 500.
                  Re: Problemas!!!!!
                  Un fueraborda me hizo algo parecido y tras múltiples pruebas fue tan sencillo como pasarle una aguja y soplar el chiclé
                    Re: Problemas!!!!!
                    ami me paso algo parecido y fue la bomba de la gasolina, ( en mi caso la de altas, y por lo que comentas que en bajas funciona bien y en altas no, creo que tu caso tb...) la bomba si es un volvopenta por lo menos en modelo venian ambas juntas(la de alta y baja) y costó sobre los 400€
                    Por el precio de la averia espero esquivocarme....
                      Re: Problemas!!!!!
                      Pues a mi me da que a ese motor se le ha ido un codo o colector de escape y tiene agua en el motor,ojalá y me equivoque.
                      Si por casualidad es lo que te comento,procura arrancar el motor de vez en cuando,o incluso darle a la llave para que mueva aunque no arranque,ya que de lo contrario,si pasa un largo tiempo parado se podría agarrotar el motor.
                      Mucha suerte y que no sea nada.
                        Re: Problemas!!!!!
                        Originalmente publicado por campesina Ver Mensaje
                        Por suerte no tiene nada que ve con eso. Lo primero que miramos con el mecánico era si tenía agua el motor y por suerte no tenía.
                        Por otra parte, ese motor se arranca 3 o 4 veces por semana, en el pantalan, sobretodo ahora en invierno.
                        Gracias por vuestros comentarios/sugerencias.
                          Re: Problemas!!!!!
                          Buenas tardes
                          teniendo nuevas noticias, actualizo sobre el tema.
                          Desmontado el carburador, el mecanico ha visto que habia dentro formada como una especie de babas o algo extraño que estaba obturandolo y por eso se cortaba el suministro de gasolina con la consiguiente explosión. Procederemos a limpiarlo bien y tambien el circuito ya que es posible queden restos que puedan volver a embozarlo.
                          A finales de esta semana estara todo listo... cuando lo pruebe os contare si con eso se ha solventado el problema.
                          SALUDOS!!!!!!!!
                            Re: Problemas!!!!!
                            me alegro que alfinal no sea gran cosa, desde luego sera eso,lo que tendras que ver de donde viene toda esa "porquerilla", seguramente sea de los años de uso
                              Re: Problemas!!!!! (solucionado)
                              Buenas tardes
                              PROBLEMA SOLUCIONADO!!!!
                              resultó que el carburador estaba algo embozado!!! Limpieza y listo... ahora ya no hace el petardeo. Cuando haga mejor mar saldré a probarlo a ver que tal pero en principio acelerando en parado y teniendolo un rato en marcha todo correcto.
                              Saludos!!!!
                                Re: Problemas!!!!!
                                Me alegro de que no haya sido nada grave,ojala sea o mio lo mismo. Cuando lo pruebes a fondo comentalo por favor.
                                Un saludo y buena mar!!
