Piloto Automatico Y Track
  • Electrónica Piloto Automatico Y Track
    Dispongo De Un Piloto Automático Autohelm 6000 Y Desconozco La Combinación De Teclas O La Secuencia Que Hay Que Seguir Para Seguir Un Track O Waypoint En Vez Un Rumbo Convencional. Si Alguien Me Puede Ayudar, Gracias
    Re: Piloto Automatico Y Track
    Ante todo, bienvenido a bordo.
    El track, esto es, dirigirse a un waypoint, se marca en el ploter. Es el ploter el que tiene la función de navegar hacia un Waypoint.
    En el piloto automático se encuentra, una vez puesto en el ploter, en la tecla mode hasta encontrar trak y lkuego le das al piolot para activarlo.
    Buena mar
    Albaid en youtube
      Hola margen, supongo que tienes conectado el ploter ò gps al piloto. Lo primero es entrar un waypoint de destino al gps ò ploter. Poner el piloto en "Auto". Mejor con la proa del barco mas o menos al rumbo a seguir que indica el gps o ploter. Pulsar la tecla "Track", al cabo de unos instantes indica "Port" ò "Stb" que indica que el piloto girara a un lado ò a otro y por seguridad no gira al momento. Para seguir el rumbo se debe pulsar de nuevo la tecla "track" y asi el piloto hara girar el barco y seguir el rumbo al waypoint. En caso de no estar conectado el piloto al gps ò ploter en la pantalla indica "No data"
      Espero que estas indicaciones te sirvan
      Unas rondas para todos los cofrades
      De Miquel EA3DKX
        Aquí tienes el manual completo gratis:
        Supongo que te dará cumplida información.
        LSV.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Respuesta: Re: Piloto Automatico Y Track
          Originalmente publicado por NAUTAE Ver Mensaje
          De Miquel EA3DKX
          Perdonar que reflote el tema pero el otro día al pulsar la tecla track el barco hizo un giro brusco de casi 90º y me acojone no se porque paso esto y el track marcaba 3 alguien sabe porque .
            Re: Respuesta: Re: Piloto Automatico Y Track
            No es lo mismo Track (ir a un punto prefijado) que TACK (hacer un giro o virar), con todo el respeto del mundo. [ QUOTE=MAL;2204314]Perdonar que reflote el tema pero el otro día al pulsar la tecla track el barco hizo un giro brusco de casi 90º y me acojone no se porque paso esto y el track marcaba 3 alguien sabe porque .
            Gracias[/QUOTE]
            Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Piloto Automatico Y Track
              Originalmente publicado por Es Talaier Ver Mensaje
              [/QUOTE]
              Buenas es verdad puse track en vez de tack el iPad que corrije pues eso hizo el giro muy brusco .
              Saludos y gracias
                Respuesta: Piloto Automatico Y Track
                Pero ahora que lo veo bien en la pantalla del piloto pone track y al pulsarlo y el giro brusco . ( no pone tack )
                  Lo a vuelto hacer el giro rápido al pulsar la tecla track del piloto raymarine .
                    Mira si el XTE es muy alto (estas fuera del rumbo teórico) El piloto intenta volvete la track original y por eso gira fuertemente.
                    Mira de poner a 0 el XTE, (INdicador de fura de curso) y a ver si hay suerte. A mi tambien me pasa.
                    Marino1253
                    Apuntate a la
                    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                      Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                      Hola gracias por contestar, el XTE ? Perdona por torpe pero donde lo cambió ?
                        Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                        Hola MAL,
                        es lo que dice el cofrade Marino1253. Es el XTE o error de rumbo, es decir, lo alejado que estás de la linea de rumbo original.
                        Me explico, si estás en A y pones ir al waypoint B, se genera una recta que une esos dos puntos (según el plotter que tengas la verás en la pantalla o no si es más antiguo, pero existe esa recta que es el rumbo que tienes que seguir).
                        Pon que haces eso estando en puerto para saber que rumbo has de seguir.
                        Si no activas Track en el momento de indicarle al plotter el waypoint, tu saldrás de puerto y navegarás; pues bien, se empieza a generar un XTE o error respecto a esa linea que había al principio. Cuando apretes Track el piloto automático lo que hará es ir a buscar esa linea y una vez allí la seguirá; de ahí que hayas notado un cambio de rumbo brusco al presionar Track, conforme más alejado estés de esa linea, mayor XTE habrá y mayor cambio de rumbo notarás (como mucho, mucho, mucho de 90º).
                        Espero me haya explicado...
                        Salut
                        PD: Y ahora releyendo no te había contestado a tu pregunta de como cambiarlo, sorry. Debería aparecerte una opción de "Reinicar XTE"; esto lo que hace es generar una nueva linea desde tu posición al waypoint deseado.
                        Si no tuvieras esa opción anulas waypoint y lo vuelves a poner, habrás eliminado el XTE.
                        Editado por última vez por Gida-Jor; 02/09/2019, 18:31:32.
                          Hola muchas gracias por la explicación muy bien explicado ahora soy yo el que tiene que hacerlo bien .
                            Podrias mandarme por privado el enlace del manual, no me funciona.
                            El piloto es erratico, hay veces que mantiene bien el rumbo y otras se desvia muchissimo, del orden de 50º.
                            Llevo el autohelm 7000 y el 6000 en el fly i tanto desde una consola como desde la otra funciona mal.
                              Originalmente publicado por lludesoi Ver Mensaje
                              Hola yo el manual no lo tengo pero en azimut está en inglés
