¿Que deshumificador comprar?
  • ¿Que deshumificador comprar?
    Pues eso, preguntaros si usais deshumificador, si estais content@s con ellos,cual comprariais....
    Tengo entendido que hay alguna marca de deshumificador al que se le puede adaptar un "macarron" para que desague directamente al fregadero y asi no tener que vaciar continuamente el agua que generan.
    Bueno gracias anticipadas y tomaros algo
    Re: ¿Que deshumificador comprar?
    Hola Al Pairo:
    Yo tuve ese problema el año pasado y acabé llendo a una tienda de electrodomesticos y comprando el más pequeño de los deshumidificadores normales de hogar. Eso si, tiene la posibilidad de salida de agua por un macarron al fregadero, tine un tapon para la zona del deposito y le pones un macarron y lo llevas hasta donde tu quieras.
    Mira en electrodomesticos normales, te saldrá más barato que uno especial para nautica y sirve igual.
    Buen viento.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Estoy con retrever, hay mogollon de modelos, que sea pequeñito y con desagüe
      IRRINTZI
        Yo tengo un Ufesa, pequeño, con depósito y también macarrón, unos 125 € en cadenas de electrodomésticos.
        Va de coña, y me mantiene el barco sequito sequito.
        Saludos de Gonzalino
        >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
          Estoy con Gonzaliño (un saludo ), yo tb compré el Ufesa, era e mas barato y tiene macarrón al fregadero . Va muy bien. Suerte
            Pero el macarrón al fregadero te obliga a dejar el grifo de fondo abierto ¿no?
            Yo uso el deshumificador de sales de toda la vida. No hay consumo eléctrico, el barco se puede quedar desconectado y la sal te cuesta una pasta, que parece que vienen los duendes a comérsela por las noches.
            drugstore-catalog.com
              En Barna , Estacion Servicio deshumidificador maspequeño que una caja de zapatos poruno 50 €, y va de narices.
              Ademas con programador tiempo para que funciones xx horas dias dependiendo de la epoca del año
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Gracias por vuestras respuestas ,solo una duda ¿El Ufesa te lo venden ya con el "macarron"incorporado?
                  Originalmente publicado por Al Pairo Ver Mensaje
                  Pues el mio tambien es UFESA (misma razon de precio 99 Eur pero lo uso para un sotano),
                  venía sin el macarrón, pero es muy facil de instalar, viene bien explicado en las instrucciones, hay que romper un pequeña pestaña de plastico y por alli introducir el macarrón del tamaño adecuado ....
                  IRRINTZI
                    Yo tengo un De Longui (o algo así), también Carrefour o similar. El mas pequeño que había, oiga. unos 120 € creo recordar, y ya venía con el macarrón.
                    Si lo dejas puesto regularmente te deja el barco seco seco cual culo con dodotis.
                    Con lo pequeño que es un barco (vaale, solo algunos) con el mas pequeño que encuentres te vale. A veces los mas baratos son unos tochos.
                    Ten en cuenta que para que te desague por el tubo lo tendrás que dejar en alto ya que el agua cae por gravedad...
                    Si sales a navegar habrá que ponerlo a buen recaudo si no quieres verlo volar
                    Edu.
                    Editado por última vez por Edu; 06/11/2006, 17:43:44.
                      Coincido con el resto, pequeño y con desagüe directo al fregadero. El mío es también el Ufesa, es el que más veces he visto en un barco, ya que es pequeño y hasta entra en el fregadero, el precio más o menos el comentado.
                      Buen viento
                        En Leroy Merlin los teneis este mes por 79€, son silenciosos, absorven 10l/día, tienen posibilidad de macarron y termostato.
                        Socio de ANAVRE
                          Mi ufesa traia macarrón.
                            De vez en cuando sale uno en Lidl y otro en Plus que, aparte de deshumidificar, enfrían.
                            Vaya, que son un equipo de aire acondicionado portátil con funciones de deshumidificador. El precio anda por ahí: unos 140 EUR y, según dónde vivas, te puede interesar.
                            Por cierto dunic, ¿podrías dar más datos del "de gasolinera"?
