polares first 25
  • Vela polares first 25
    Hola a todos, me gustaría pediros ayuda, si alguien sabe las polares del first 25 o me indica dónde las puedo consultar, le estaré eternamente agradecido.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
    Re: polares first 25
    estaré atento a este hilo porque no se que son las polares
    a ver quien ayuda a este regatero
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Hola. Si es el first 25.7 o 260 spirit: http://www.finot.com/bateaux/batprod...st25_7pres.htm
      Si te refieres al first 25 de los años 1979 - 1984:
      Ambos son diseños de finot y en su pagina encontraras mas informacion www.finot.com
      Unas
      Editado por última vez por triglifo; 14/03/2011, 23:56:24.
        Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
        Las polares son predicciones de velocidad para un barco determinado según el rumbo al que navegue y para una intensidad del viento. Se representa normalmente en una gráfica como la adjunta en mi mensaje anterior (el primer link), con los rumbos en forma radial y la velocidad representada como circulos concentricos. Si tomas un rumbo, donde corte la curva de un viento determinado, te dara la velocidad teorica del barco, leida en el circulo concéntrico.
        No se si me he explicado muy bien. Otros podrán aclarartelo seguramente mejor
          Originalmente publicado por uluru Ver Mensaje
          Si estás interesado te puedo pasar las del Sun 2500 ,aunque supongo que querrás tener las de tú barco y no otras ,pero por si son útiles por tener referencias ,me pasas un mail y te las envío.
            Gracias Triglifo, aunque lo encuentro algo liosillo ya que no sé el significado de todas las cifras que aparecen en el cuadro. De todas formas ya me entretendré y lo descifraré.
            Ronda de mi parte.
            Originalmente publicado por triglifo Ver Mensaje
            Unas
              Venga hombre ayudar al Uluru que tiene que sacarle el 110% a su barco!!
              La clase en la que participa esta muuuuu tensa y hay que afinar!!
              Suerte Victor.
              Ah Eduardo me paso una pagina donde venian muchisimas polares,buscare el mail y te lo reenvio.
              Rondas!!
              enriaero@gmail.com
                Gracias Scampolo, pero efectivamente las que me valen son las de mi barco, ya que aunque nuestros barcos son de la misma eslora, no tienen la misma configuración ni de velas ni de líneas de agua. En cualquier caso lo tendré en cuenta por si puede serme de utilidad.
                  Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                  Suerte Victor.
                  Rondas!!
                  Gracias Enri, pásamelas a ver si consigo no cagarla con los bordos después de las buenas salidas.
                    aquí explican más:
                    http://www.webmar.com/foros/viewtopic.php?f=19&t=12109
                    pon en GOOGLE : polar diagram sail y veras de varios veleros.
                    es algo así:
                    otra:
                    donde lo verías muy bien es en el juego de la BWR pero en la versión de Liveskipper, en la versión Beta arriba a la derecha tienes el botón de las polares de los Imoca 60 para cada vela, en resumen es lo que te puede rendir el barco con cada vela para cada rumbo respecto al viento y dependiendo de la intensidad del viento...
                    Editado por última vez por ANTARTIC; 15/03/2011, 02:07:03. Razón: se me escapó el mensaje sin acabar, perdón
                      Aquí te pongo la explicación. Espero que se entienda bien!
                        Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
                        Una pregunta posiblemente tonta: para sacar el ángulo real de derrota en la carta, debo sumar el real de la polar + el de deriva?
                          Gracias Antartic y Fletxa, creo que ahora lo veo más claro. Me pondré a estudiar un poco.
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            no es nada tonta ni trivial. El angulo que se pone en las polares es el abatimiento (no la deriva). La derrota es el rumbo que llevas + el abatimiento + la deriva (esto es del PER). El asunto es que las polares van en funcion del viento real (TWA), y este es funcion del viento aparente (AWA) que incluye el abatimiento (no se mide desde crujia, sino desde la direccion de desplazamiento real del barco, esta es la parte no trivial).
                            Entonces, si la electronica esta bien calibrada (no suele ser lo habitual) y te da un TWA de -50º (amurado a estribor) y HDT de 200º (desviacion magnetica incluida) y las polares te dan un abatimiento de 4º para ese TWA, estas haciendo un rumbo verdadero de 196º que tienes que operar vectorialmente con la deriva.
                            Zálata - Dehler 34
                            jSDN Software de Diseño Naval
                            RaceMate Software de Regatas y Navegación
                              Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                              coñ... Zalata, no pensaba yo que era tan complicaooo
                              me voy a cenar y luego intento digerirlo .... muchas
                              IRRINTZI
