duda sobre antena tv
    Re: duda sobre antena tv
    Lo prometido es deuda. despues de muchas pruebas, compras y consiguientes devoluciones de productos que lo prometían todo y luego no funcionaban, tengo TDT montado y funcionando a bordo. Todo interior y escamoteado y con HD viendose perfectamente.
    No ha sido facil, pero gracias al cofrade Jiauka ya está acabado.
    Un receptor de TDT con dos antenas activas pequeñas que podréis ver en las fotos, un pequeño receptor para el mando a distancia con cable hasta el módulo y todo a 12v sacados del mismo sitio que para la TV. Probado con diferentes condiciones de tiempo, lluvia, niebla, viento y funciona.
    Todo el cableado y el modulo está escondido en un sitio que ventila bastante bien, justo detras del mamparo donde está la TV, en el armarito del baño.
    El aplique de luz de babor ha servido de pasacables y para asomar el sensor del mando a distancia y ademas ha dado los 12 v. necesarios.
    Os dejo unas fotos.
    Saludos y rondas.
    Editado por última vez por ignius; 25/06/2011, 23:57:20.
      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
      Os dejo unas fotos.
      Saludos y rondas.
      Cooñe Ignacio esplicate un poquito mas
      que has colocado todo detras del aseo, bien, se ve en la foto, el aparato TDT, ¿ lleva antena ?, donde colocas la antena , no se ve, cuenta eso del sensor del mando a distancia
      Pon la marca para verlo en internete
      Saludos y rondas
        Las antenas son estas:
        El aparato en cuestión es casi 1 prototipo que le mandé y ahora "no quiere devolverme" .
          y las conectal al tdt por cable padado por algun ventanuco..
          Saludos y gracias
            Tienes razon Mapu.
            Tiene dos antenas activas, o sea, con voltaje. Las he llevado desde el modulo del baño a traves de las molduras de las lumbreras hasta justo encima de la cocina. Se ven las dos en la primera foto. Como yo normalmente tengo cortinas todo el rato no me importa en absoluto que estén ahí. De todos modos en caso de verse tampoco ofende porque ha quedado todo muy limpio.
            El sensor del mando es una pequeña lagrima de plastico con un cable largo para no tener que tener todo el modulo a la vista que es bastante feo. Lo he pasado por el mamparo y por el aplique de luz y la puedes ver justo debajo de esta luz y a la izquierda de la tele. Tiene un pilotito para ver el estado del aparato.
            Lo de la marca va a estar mas dificil porque nuestro colega jiauka me ha conseguido esto de modo experimental y seguramente lo comercializará en breve supongo que bajo su empresa. Le agradezco mucho que me lo haya conseguido.
            Saludos y rondas.
              Muchas gracias tio. Ya me dirás como hacemos. Tienes un mail mio hace unos dias.
                La TDT no se ve facilmente si la señal no es muy fuerte en el lugar en que se encuentre nuestro buque .
                Eso si, si es buena, casi cualquier cosa vale, pero claro eso no tiene mérito . Si no hay línea visual desde el repe de la TDT a nuestra antena ... . La mayoría de las estaciones están en los mismos lugares en que se ubicaban los antiguos reemisores de la tele analógica, y en la digital no hay término medio: o se ve o no se ve, lo que implica que habrá que reubicar parte de la red de emisores y también ampliarla para igualar la cobertura que había antes. Claro que con la analógica, con más o menos 'nieve' en todos sitios se veía algo. Ahora la cosa cambia radicalmente y aunque a cierta distancia de la costa siempre tendremos cobertura porque algún reemisor estará a nuestro alcance, en una resguardada cala será muy difícil recibir algo .
                Una antena con amplificador en la propia antena (si amplificamos al final del cable ganamos señal, pero también se amplifica el ruido generado en el cable) y una instalación bien cuidada y usando cable de bajas pérdidas (el de TV_SAT es bueno y barato) sin empalmes y con buenos conectores, ayuda a recibir de forma estable la TDT con señales no muy fuertes. Es información comprimida (y una sóla vez, sin redundancias como el GSM para poder reconstruirla cuando la señal es mala) que no se puede descomprimir si no está completa. Por lo tanto, hace falta una señal muy buena y una relación señal/ruido buena también.
                Si nuestra tele sintoniza algunos canales, y se pixela mucho la imágen, un segundo amplificador antes del receptor puede ayudar a solucionar el problema. Eso si, no un ampli comprado en el chino, sino de una marca de garantía que asegure un mínimo de ruido y una ganancia real.
                Lo mejor es hacer otra cosa, pero para el que esté enganchado a al tele, siempre tendrá algún pájaro sobre cubierta emitiendo radio y tv a toda potencia. A partir de unos 1500l€ureles puede ver la tele SAT de difusión directa (DBS) en en casi cualquier sitio :
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  x Olaje, la TDT tiene mucha mas redundancia que el GSM, tiene redundancia en portadoras de señal (2 , 4 u 8 MIL depende de los paises) y redundancia de datos en las portadoras, tanto FEC como Viterbi.
                    , Me refería a que no se puede repetir el envío de un paquete que no llega, algo que si se hace en las trasmisiones de datos en la que el receptor puede responder con un acuse de recibo al trasmisor, permitiendo repetir la info que no se ha recibido correctamente. En el caso de la TDT la info se trasmite una sola vez (aunque con redundancia) sin posibilidad de comprobar si se recibe correctamente.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Hola Olaje:
                      Tienes razón. Lo primero que hay que hacer antes de montar nada es comprobar la señal que llega a una zona determinada y de donde viene esa señal, o sea, saber donde está el repetidor.
                      Si no se es antenista, y yo no lo soy, se puede comprobar en varias web a través del codigo postal de la zona, por ejemplo.
                      Yo así lo hice metiendo el codigo postal de Capitania de mi puerto y la señal, si bien no era la mejor, tampoco era la peor. El repetidor para toda Valencia, por ejemplo, esta en Torrent (justo a popa de mi barco).
                      Estos datos son imprescindibles antes de hacer nada.
                      Hay mucha gente en el campo, por ejemplo, que por mucha antena que ponga, no pillará nada con productos convencionales. Yo probé, como puedes leer más atras en este post con varias antenas de marcas conocidas y de hecho me hice un dipolo y lo alimenté de varias maneras y estoy seguro que eran los otros barcos los que me hacian "sombra" por los cortes que tenía.
                        El sábado instale una antena Axil y va de lujo, capta un montón de emisoras de tV y muchas de radio
                        Saludos y rondas
                          He visto antenas axil....me podeis indicar que modelo de antena es la que os va bien,he visto un modelo que es el 264G por unos 29 € es este??
                          ....¿habeis necesitado comprar algun amplificador o algo mas?
                          ¿donde la hbeis instalado?? se ve si se instala en el interior ???
                          Gracias y
                            Y esto?
                            http://www.straitmagazine.com
                              Ya la he probado....pero no cubría mis perspectivas...en el barco en puerto solo se veía un par de canales y con interrupciones, fondeado igual...Tengo que decir que la comunicacion y el trato con Javier de antenas Hunter hasta ahora ha sido muy bueno, le he devuelto este lunes la antena ya que me comentó que si la probaba y no me servía me devolvía el dinero, espero que sea así.....Me ha comentado que está mejorandola, en cuanto la tenga la probaré y ya os comentaré los resultados...
                                Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
                                Hola Kiko,
                                Las has probado en coche o en barco?
                                Yo estaba interesado pero para la furgo
