dudas sobre aergenerador
  • Electrónica dudas sobre aergenerador
    saludos compañeros, querria hacer una consulta sobre mi aergenerador, es el modelo de tres palas que carga unos 400v. y tengo que volver a montarlo y la antigua instalacion me plantea dudas, por ejemplo del aerogenerador salen 3 cables - + y uno de color verde que es tierra o masa, sabe algun cofrade donde va conectada la tierra o masa ? ,,,, otra,, que grosor de cables es recomendable para una distancia de 9 metros hasta las baterias,el aparato lleva los tres cables de 6mm un metro mas o menos de largo , es necesario poner el resto de mas grosor? y la ultima , el aerogenerador lleva un regulador interno. es necesario poner otro regulador o solo un interruptor para cortar el paso de corriente?perdonad mi ingnorancia en el tema , agradeceria una ayuda sobre la instalacion correcta
    Re: dudas sobre aergenerador
    Con 6 mm de cable tienes de sobra para aguantar el paso de los amperios que van a generar esos posibles 400 W. Digo posibles porque prácticamemte nunca llegarás a obtener esa potencia.
    El cable de tierra yo lo tengo conectado a la placa de masa que tiene mi barco. No se si el tuyo tendrá. Es el lugar correcto donde conectarlo.
    Y, pese a que tu aerogenerador (supongo que un AIR-X) tiene regulador interno, yo le instalaría otro intermedio, por seguridad. No son caros y te den tranquilidad de que no te van a abrasar las baterías en un momento dado.
    Suerte.
      Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
      Suerte.
      gracias por la respuesta ,tengo un regulador de 150v,el electricista que me esta conectando el cuadro electrico me dice que es muy grande el regulador para el aerogenerador ya que el termico del aerogenerador es de 50amp, aunque veo que no esta muy puesto en el tema en concreto de hay mis dudas y consulta ,, mi mayor preocupacion era sustituir los cables de 10mm que instalo el antiguo propietario por cables de 6mm ya que estos si me pasan por el arco de radar en el interior del tubo que es donde los llevo instalado y tengo miedo que haiga caida de potencia en la carga por utilizar cables de 6mm en 9 metros de largo
