Como soldar/pegar bronce??
  • Bricobarco Como soldar/pegar bronce??
    Hola buenas... Necesito ayuda. Se me ha roto una visagra de bronce en el barco. Para desmoentarla y cambiarla lo veo bastante complicado porque va dentro de una pieza de madera que para sacarla hay que romper un monton de tapones, despues volverla a montar, poner tapones nuevos, barnizar etc.. trabajo fino para un carpintero, no para mi... Ademas no se si encontraria otra igual... No sé... si esto se pudiera soldar o pegar seria lo mejor. No hace mucha fuerza así que no hace falta que quede megafuerte. Algun consejillo???
    Gracias!!
    Re: Como soldar/pegar bronce??
    Buenos y
    Adhesivos efectivos no se me ocurren, soluciones mecanizadas, depende de como sea el cachivache a reparar.
    La última pieza que manipulé de bronce me la soldaron en un taller de rectificados de motores, funcionó pero la pieza la llevé allí.
    Como solución que se me ocurra, solo un consejo si usas adhesivos....
    Intenta usar un activador de adhesivo, suena a chino pero existe. Si usas por ejemplo cianocrilato, no lo uses solo, aplica primero el activador y luego el adhesivo, igual te aguanta unos cuantos años más.
    Los pegamentos de metal y yo no nos hemos llevado nunca bien, unas veces por no ser el ideal otras por pensar que no los mezclé bien, ..... una cosa es la teoría y otra la práctica.
      Si el metal está limpio y desengrasado, yo probaría con pegamento instantáneo. A falta de soldadura, no se me ocurre nada mejor.
      suerte
        Hola, yo lo intentaría primero con estaño, tras limpiar profundamente (incluso limando), estañaría las dos partes y luego la uniría y volvería a plicar calor. Si logras soldar sera para siempre.
        OJO si las piezas son grandes disipan mucho calor por lo que te hará falta un soldador generoso 100 Watios al menos.
        Suerte
          Con estaño, con plata al 6% es el usa los fontaneros y funciona de maravilla para esos casos. El soldador de gas de esos pequeños que venden en las tiendas de bricolaje.
          Desmontas las piezas y en un tornillo generoso o en el suelo.
          Cuidado que hace mucha pupa.
          Otra solución, soldadura fría(es un pegamento) yo uso el de neural. Es la caña. Si usas esta solución acuerdate de desengrasar todo bien, con alcohol vale.
          Otra opción, se lo llevas a cualquier fontanero y listo. Acuerdate que el bronce es cobre mezclado con estaño. Y ellos de tuberías de cobre saben un mundo. Por no hablar de trabajar con estaño.
            Buff está complicado el asunto. Se ma ha roto despues de intentar suavizar la visagra, se mueve pero muy muy duro, con 3 en 1 alicates etc. Aunque consiguiera sodar o pegar, despues quedaria suavizar y seguro que se volveria a romper por ahi por otro sitio. Voy a intentar sacar el eje y buscar media visagra igual o que se parezca, no??
            Gracias por las respuestas tan rápidas. No hay prisa pero lo tengo que solucionar.
              papageno si pusieses foto nos ayudaría a asesorarte.
              Vale la que puedas hacer con el movil.
              Si el perno de la visagra es pasante, con un punzón lo puedes quitar.
              Suavizar una vez quitado con un poco de lija.
                para soldar hay que desmontar porque el calor quemaria la madera
                  Lo de soldar tal como está lo descarto por lo que dice pipe.
                  Aquí unas fotos (perdón por la calidad). He probado de sacar el pasador con un punzon (o botador) pero ni se entera, está gripado completamente... tampoco puedo calentar por lo mismo que lo de soldar. Por lo tanto la única solución que veo es desmontar la pieza de madera superior y sacar la visagra.
                  Tengo conexión muy lenta, intentaré subir fotos con calma.
                  Editado por última vez por papageno; 29/02/2012, 01:14:11.
                    Como veis, la visagra está metida dentro. Hay que sacar la madera de arriba. El problema ahora es que no me atrevo...no por desmontarla, sinó para despues montarla y hacer los tapones de los tornillos nuevos.
                    Editado por última vez por papageno; 29/02/2012, 01:14:20.
                      Originalmente publicado por papageno Ver Mensaje
                      Como te dice el cofrade, intenta la soldadura en frío. Tuve que soldar unas ruedas a una mesa que pesa un c***n, hace tres años, y aún resiste.
                      Suerte
                        La soldadura en frio no te va servir. En mi modesta opinion tienes 2 opciones.
                        1. Desmontar y cambiar o reparar la bisagra.
                        2. poner OTRA bisagra cerca y olvidarse de esta, yo incluso me plantearia cambiar la 2 bisagras, busca alguna que se pueda acoplar sin desmontar (hay muuucha variedad).
                          Gracias a todos por las respuestas, va bien tener varios puntos de vista. Veo que acabaré desmontando todo y cambiando las 2 bisagras, así serán iguales. Mas curro pero es lo que hay. En fin... Una ronda para todos!!
                            Llevala a cualquier taller que trabajen metal y que te hagan otra igual, del material que quieras; te costará mucho más barato que cualquier remiendo.
                            Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
                              Eso mismo te iba a decir, que te hicieran una; pero si la quieres en bronce hay que fundir...
                              Otra solución es buscar una pieza similar en el mercado y sustituir ambas.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
