Catamaranes De Vela Ligera
  • Catamaranes De Vela Ligera
    Hola Amigos. Me acabo de comprar un HC15. Estoy bastante satisfecho, pero no consigo hacerme con la técnica para bajar del todo las palas y después recogerlas.
    Siempre ocurre que al bajarlas o se quedan sin encajar bien (no quedan bajadas del todo), y otras veces el "piñon," de plástico giratorio, que con perfil de S o de dos C, que es donde debe de encajar el mecanismo, se queda mirando hacia abajo y tengo que andar, metiendo la bola hacia dentro para subir el citado piñón.
    En definitiva, por favor necesito que me indiqueis, como debo proceder para bajar las palas adecuadamente y que se queden fijas, y luego como subirlas. Gracias de antemano.
    Una ronda para todos y además unas gambitas !!!
    Abrazos
    Re: Catamaranes De Vela Ligera
    Recuerdo que cuando tuve hace muchos años un HC 16 tenía siempre repuestos para la "zapatilla" que lleva en la base del palo y unas piezas (que se gastan/rompen) del mecanismo que te deja trincadas los timones tanto en sentido horizontal como vertical. Si no te funcionan correctamte se levantaran cuando navegues.
    Suerte y
    al. tanllaui @ gmail. com
      Originalmente publicado por EGIPCIO_CADIZ Ver Mensaje
      Hola comapañero!!!
      Unas rondas para empezar....
      yo tengo un hc16 y cuando me dan problemas los timones cambio los gatillos de los mismos que se gastan del uso y solucionado!!!
      los recambios los puedes pedir a windcathouse, son muy formales y te lo envian contrareembolso...tardan poco.
      Para subir los timones lo hago tirando del travesaño hacia arriba y hacia atrás....es cuestion de pillarle el punto.
      un saludo
        Originalmente publicado por kikeron Ver Mensaje
        Hola comapañero!!!
        un saludo
        Gracias Kikerón, y para bajar los timones, como se hace exactamente? cuel es el recorrido del movimiento que debo de hacer?
        Abrazos
          Hola, alguien más puede ayudar?
          Abrazos
            Hola Egipcio,
            Es verdad que tiene su qué el tema de los timones.
            Primero, comprueba antes de salir que las piezas que alojan el timón están en su posición correcta (arriba). Si están bajadas, no podrás fijarlo. Si es el caso, pasa un cabo por su parte inferior, llevalo sobre la barra del timón y anuda. Levanta ahora la barra y debes oir un click que indica que se ha levantado la pieza. Un dibujo o foto ayudaria mucho, lo siento.
            Segundo: ya estas en el agua con los timones en su posición alta. Levanta la barra y deja que caigan. Ahora los tienes en una posición intermedia, flotando en el agua. Pasas las primeras olas rompientes y te aproas.
            Tercero: vete a una banda, levanta la barra de babor/estribor, empuja hacia atrás (proa-popa) y abajo de modo que el timón se vaya acercando a la popa del casco. Cuando ya está en posición, baja la barra y encajalo. Lo mismo a la otra banda y...listo!
            Para salir: dejo que golpeen en la arena suavemente y se levanten solos. Sé que no es muy ortodoxo pero me encanta aterrizar en la orilla!! Luego los acabas de levantar cogiendo la pala y colgándolos en su alojamiento.
            Bien, no se si me he explicado con el tocho pero espero que te ayude.
            Buenos vientos!!
              Muchas gracias Kiriteka.
              Gracias.
              Abrazos
                hola compañero, unas rondas!!!
                te digo como lo hago yo que no se si es la forma más correcta pero a mi me va bien. Es justo al reves de subirlos, levanto el travesaño que une las dos palas (bien directamente con la mano o bien con la caña) y empujo hacia abajo, Normalmente entran bien los dos timones, sobretodo si los gatillos estan bien. Si uno de los dos timones no encajase pues lo metes manualmente.
                Animo y a practicar!!!!
                de todos formas en youtube puedes ver videos con distintas maniobras....
                Editado por última vez por kikeron; 19/03/2011, 23:13:08.
                  Gracias KIKERON, hoy mismo lo pruebo.
                  Gracias.
                  Abrazos
                    Yo tengo un H16 y el principal problema que tenía al principio era el de las "piezas negras" donde se aloja la pieza de fundición. Parte de la liturgia antes de meterlo al agua es dejarlos presentados en forma de U (hacia arriba). Para conseguirlo me ayudo de un cabo (la misma escota de mayor va bien). Apoyado con la rodilla en el patín mirando a popa, paso la escota por la pieza negra y le meto un tirón hacia arriba dejándola bien presentada.
                    Otra cosa que tienes que vigilar es que las palas no estén colladas en esceso. Las de H16 están cogidas por 3 tornillos pasantes con tuercas antibloqueantes, que si están apretadas más de la cuenta no dejan que la palas se muevan libremente.
                    Espero haberme explicado bien
                    Una ronda
                      Muchas gracias Scuba.
                      Abrazos
                        Rondas para todos!!!!!
                        Otro tema nuevo: Como os he comentado lo que yo tengo es un HC 15. El domingo salí a navegar y durante la misma, al aumentar la velocidad comencé a oir un zumbido de vibración en uno de los cascos del cata, al disminuir la velocidad desaparecía, al aumentar aparecía de nuevo.
                        Observando después, he visto que donde reposan las palas una vez bajadas para navegar, sobre los herrajes de las palas que están en la popa del casco (tocan en vertical sobre cada casco) hay una de ellas que le se le ha caido una protección de goma que en principio sirve para que la caida de la pala no sea violenta y choque con fiuerza sobre la popa. Al contrario lo que debe hacer es rebotar un poco y así no subre la pala ni el casco con el impacto.
                        ¿Puede ser que la falta de esta protección de goma, que va pegada directamente sobre la popa del casco, sea la causante de este sonido?
                        Abrazos
                          Buenas y unas rondas!!!!!
                          A mi cuando me pasa algo asi en el 16 se debe a que las palas de los timones no están completamente paralelas. En el hc16 se pueden regular, supongo que en el 15 tambien. Se hace desde el travesaño que une las dos, espero que te sirva de ayuda pero no lo pruebes hasta que baje este levantazo jejeje
                            Gracias kikerón, te aseguro que con este levante ni de coña.
                            1 ) ¿Es posible que sea de holgura en las palas?
                            2 ) Por otro lado, si fuera del protector de goma que había pegado en la popa del casco para que no golpee la pala contra ella, ¿que pegamento aguanta pegado al casco sin que con el agua se caiga? Lo digo para pegar un protector de goma nuevo a la popa del casco sin que el pegamento falle y la goma se caiga.
                            Abrazos
                              Buenas....
                              lo el ruido te lo comento en el otro hilo que has abierto.
                              respecto al pegamento mira en una naútica, seguro que existe algun pegamento especial para estos temas, yo no se decirte ninguno.
