Construccion Suelo Ligero
  • Bricobarco Construccion Suelo Ligero
    Buenas tardes y birras para todos en el día de St. Patrick
    Desde hace tiempo le doy vueltas a como aligerar el barco, pero no hay mucho de donde tirar. Tras unos años de charter, tengo el suelo original (tablero marino + 2mm de teca) hecho unos zorros, y creo que es la ocasión ideal para plantarme un cambio a algo más ligero.
    La idea es: planchas de espuma de poliuretano de alta densidad
    Las dudas son:
    Las chapo en fibra de vidrio? como un sandwich?
    Una cara de fibra y otra de epoxi?
    Conoceis algo ya hecho a precio "no náutico"???
    Por supuesto la terminación visible con imitación a madera en materiales sintéticos, ligeros y resitentes, tipo gerflor o tablero flint de 3mm.
    Alguien me puede echar una mano? Nunca he trabajado con fibra
    Se aceptan idea, sugerencias, otros materiales, etc etc...
    He calculado que en mi eslora (12m), puedo aligerar unos 70/80kg
    Una vez me decida colgaré fotos del proceso.
    Buen viento!
    Re: Construccion Suelo Ligero
    Mirate cosas asi los he visto con cara de fibra+espuma-cara madera
      El peso y resistencia del panel sandwich es óptima, pero no dejéis de fijaros en que los paneles de esta web tienen casi 7 centímetros de grosor el más delgado y subir el suelo 4 dedos no es moco de pavo.
      LSV.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Son tableros de construccion para cubiertas a dos aguas, siempre tienen una cara vista para poder barnizar
        Cerveza Guiness
        me temo
          La idea es esta,, pero algo más ligero, esto pesa más que el tablero marino!!! 19kg m2!!!
          Lo he visto en barcos de regata, asi que la opción será hacerlo uno mismo si no encontramos nada ya hecho.
            Soy novato en el mundo de la naútica y en el foro pero por mi trabajo conozco los paneles sandwich para cubiertas y quizá pueda aportar algo a este hilo.
            No me parece que sean lo más adecuados para una embarcación ya que normalmente estos paneles están compuestos por una capa de aglomerado hidrófugo, lo cual no significa que sea fenólico y que aguante un continuo contacto con el agua. Luego viene una capa de aislante de entre 4 y 10 cms para terminar con una cara vista, normalmente de friso de abeto barnizado. Este friso no es lo ideal para la naútica ya que es una madera blanda y poco resistente.
            Lo ideal es trabajar con maderas tropicales que por la estructura de su grano son las más adecuadas para entornos de humedad, además de ser mucho más resistentes al desgaste.
            Salud y buenos vientos
              Lo que podrías mirar es las imitaciones plásticas que hay de suelo de cubierta marino, que son de 1 centímetro de grosor aprox. y son para toda la vida.
              Algún cofrade lo puso en el interior de su barco y en la cubierta.
              Algo como esto o parecido:http://www.nauticexpo.es/prod/tiflex...55-252522.html
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Mirate el tablero fenolico en okume pintalo por la parte de abajo y laterales,y arriba laminas de suelo sintetico de 1 Mm.Yo lo he comprado a 54 euros con medidas de 2,50x 1,22 metros. y si pesara mucho taladrarlo con una corona para vaciar peso.
                  En Pinmar tienen lo que buscas: espuma super ligera chapada por ambas caras con sintético simil tablero marino antiderrapante de distintos colores a cual más bonito.
                  suerte
                  PD: Se me olvidaba decir que el precio es . . . . NAUTICO (en mayúsculas)
                    El tablero sandwich que aparece en Pinmar es lo que busco, lo veis muy complicado para trabajarlo en casa con la espuma, una cara en fibra o epoxy y la otra en falsa madera?
                      suerte
                      Por eso puse un enlace a una pagina industrial, seguro que tambien existe con menos espesor. Todo es cuestion de buscar
                        Lo suyo sería chapar con una lámina de madera(1-2 mm) "airex", que es impermeable y no absorbe humedad.Esta es la "pega" que le veo en chapar espuma de poliuretano.También valdría la espuma de PET.
                        Airex es una marca de 3acomposite.
                          si quieres una cosa buena dura , y sobre todo lijera y duradera posiblemente de por vida y al mismo precio que el tablero marino, usa tablero de panal de abeja de polipropileno, ultimamente lo estan usando aqui en los astilleros y va fenomenal, cuando lo cojes parece blando pero una vez que le das la fibra queda como una piedra y a un peso muy inferior al tablero marino no tienes que hacerle nada ni lijarlo ni imprimarlo es como de plastico con dos lonas rugosas por cada lado en las cuales la fibra agarra estupendamente, ¡¡¡ no te arrepentiras!!
                          Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:37:39.
                            MIl gracias a todos,
                            Finalmente he encontrado lo que buscaba
                            Ahora falta saber si el precio encaja. Os mantengo al corriente.
                            Rondas, pero de café con leche que es prontito!
                              Por curiosidad, cuando hayas completado el trabajo, cuéntanos que peso has ahorrado y en que eslora.
                              Gracias y unas
