Artilugio para frenar el inversor
  • Bricobarco Artilugio para frenar el inversor
    Una "chapucilla" barata y efectiva, no en todos los casos se podra hacer igual pero puede servir de idea inicial, en mi blog teneis fotos
    http://************.blogspot.com/
    Re: Artilugio para frenar el inversor
    Buenos y
    Sencillo y barato.
    Hace tiempo que me ronda el coco varios sistemas de freno y acople eléctricos para los ejes (en plan bricolaje) , pero con lo que cuesta producir un amperio en un velero, como para malgastarlos
    Me encanta tu blog
      De chapuza nada,un sistema practico y util .
      Y para adornarlo,,,,,barato
        Y si se le coloca la inversora en posicion atras, no vale?
        Socio de ANAVRE
          Hola Ironia
          La marcha atras solo vale si el inversor es mecanico, saludos
            Felicidades por la idea la veo muy practica, simple y barata....
            Una sugerencia acuerdate de abrir el pestillo antes de arrancar amigo...
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              mi anterior barco, un amel
              tenia reductora hidraulica
              para parar el eje, disponia de un plato en el msmo
              con una endidura, y tenia un tirador en el puesto de gobierno
              con un cale enfundado, que al tirar de el accionaba
              una leva que entraba en la endidura del plato en el eje y lo bloqueaba
              muy simple y practico
                Hola Lordrake
                Eso es solo para travesias y si se me olvidase o no tuviera tiempo de retirarlo, dando atras doblo la pletina, luego avante y a girar, ya la cambiare cuando pare ¿por cierto? ¿que tal el chorreo?
                Amelius
                Con un Amel todas esas cosas ya estan pensadas y hechas yo no he querido intercalar ningun plato adicional entre el eje, acople e inversor, mejor no tocarlo, al final es lo mismo, yo he usado un cable de bici y la maneta le he dejado dentro, demasiada faena sacarla fuera, realmente con un freno hidraulico seria suficiente, no haria falta pasador, pero el mayor problema es el espacio que queda en la zona, no se pueden colocar soportes de cialquier forma y tamaño, dependera de cada barco.
                ¡gracias por vuestro interes!
                  Ahí esta...el chorreo no empece no acompañaba el tiempo....lo dejo para cuando caliente el sol alla en la playa....
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Pero si la inversora es mecanica y bloqueo la elice con el morse atras, no me cargo nada de la invrsora ¿verad?
                    Socio de ANAVRE
                      No te preocupes amigo, así lo hacen todos
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Gracias.
                        el problema es que a veces se me olvidada que estaba la marcha atras y lo arrancaba. ahora le he puesto un amuleto a la llave y si esta puesto es que primero hay que poner en pto muerto la palanca.
                        Socio de ANAVRE
