ayuda con motor Perkins 4108
  • ayuda con motor Perkins 4108
    Hola a todos
    he tenido q cambiar el sensor de temperatura y logicamente me ha salido liquido refigerante... mi pregutna es
    por donde tengo q volvero a rellenar?
    por el tapon q sale en la foto?
    gracias y unas rondas
    Editado por última vez por vicand66; 18/04/2013, 17:56:55.
    Saludos y buena mar
    Re: ayuda con motor Perkins 4108
    Afirmativo
    Unas
      Ya te lo ha dicho Pasavante y ya que sale el tema, lleva un tapon de recambio, no cuesta nada y si se te rompe (a mi se me rompio) te veras con un problemilla
      http://************.blogspot.com/
        hola
        ten en cuenta que no se llena hasta arriba,deja aprox 2cm de margen en altura sin rellenar.
          Gracias a todos
          tema solucionado ahora toca saber pq el reloj y sensor nuevo de temperatura no funciona sino es una cosa es un altre
          Saludos y buena mar
            Hola Vicand66, mira si el sensor es compatible con el reloj que llevas, en el caso que no lo sea tendras que cambiar el reloj de temperatura.
              Puede que alguna de las dos piezas no sea original o equivalente, y que el sensor y el reloj sean correctos pero que no hablen entre si. O que el cableado esté en malas condiciones. O que te hayas equivocado al conectar...
              Sobre lo primero, tenemos un experto en ese tema que es el Cofrade Tamamoana, él mejor que nadie te puede orientar.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Hola de nuevo Vicand66, yo tengo un Perkins 4108 del 77 al cual le cambie el cuadro de relojes y como consecuencia le cambie los sensores por incompatibilidad. Te lo digo porque tengo el sensor viejo de temperatura las caracteristicas son :
                Jaeger, de 0 a 120ªC con terminal al motor en macho M16 paso 1,5. Si no as podido resolver el problema y como en mi caso tienes relojes Jaeger, te lo regalo, creo que funciona bien.
