Gel coat o Top coat
  • Bricobarco Gel coat o Top coat
    Buenas, lo primero unas a mi cuenta, y ahora os cuento.
    Me he decidido a bricolear un poco, y he forrado un cajón para el barco con poliester, hasta aqui bien ya que nunca habia usado el mismo. ahora mi pregunta, ¿Como lo termino? Utilizo el Top coat (Gel coat con parafina me han comentado) para que frague, o por el contrario utilizo una buena pintura de poliuretano de dos componentes.
    Espero la ayuda de los entendidos de la taberna ya que como os he comentado nunca habia trabajado con la fibra y menos con el Gel Coat.
    Re: Gel coat o Top coat
    utiliza el top coat ya que si le das gel coat te quedara pegajoso por no curar bien ya que se usa para trabajar en moldes y el top coat(gel coat con parafina) se usa para trabajos al exterior, como reparaciones o lo que quieres hacer tu, tambien le podrias echar una buena pintura epoxi o de polurietano pero mi recomendacion es el top coat ya que el top coat ademas de ser el acabado final tambien es una proteccion ya que la resina sin top coat con el tiempo se va desintegrando y sobre todo en el agua y con el top coat esta protegida y si lo quieres de otro color que no sea blanco o gris ya que normalmente el top coat es asi aunque lo hay de otros colores pues le puedes echar un tinte del color que tu quieras
      las conclusiones las sacaras tu mismo
      resina
      material que se endurece ( no seca) con un proceso quimico
      con un catalizador, en el caso del poliester o endurecedor en el caso de
      el epoxy, parecidos pero muy diferentes en sus prestaciones
      gelcoat
      exactamente igual que las resinas, pero se les añade : color,
      y algunos productos que mejoran su dureza, y su tixotropia
      ya que no se utilizan para embeber (mojar) las fibras ya sean
      de vidrio, carbono, aramidas etc
      basicamente se utilizan como primera capa en un molde
      despues vienen los laminados sucesivos
      al quedarse sin aire, entre el molde y las sucesivas capas, tienen
      un curado (que no secado) perfecto
      repito se da como primera capa
      al desmoldear es lo primero que vemos, y su brillo dependera del molde
      es la capa de choque entre el exterior y los laminados
      topcoat
      cuando no tenemos molde, y trabajamos de dentro a fuera,
      la capa final en vez de ser gelcoat se denomina topcoat
      es igual que la resina normal, mas los componentes del gelcoat
      mas parafina liquida, que al curar, sale al exterior y evita el contacto
      directo de esa resina (topcoat) con el aire , y curando asi
      a la perfeccion
      si usamos gelcoat como capa final en un laminado,
      al no tener parafina-barrera no termina su curado, (esta formulado
      para seguir añadiendo capas) y el tacto es algo pegajoso
      al final acabara curando pero se quedara siempre mate ya que
      se acabara pegando el polvo y otras suciedades
      mientras que el topcoat, estara perfectamente curado y liso
      (dentro de lo que cabe ya que no hay mode)
      es un resumen sencillo, hay algun que otro detalle pero creo
      que queda claro
        Gracias Amelius ... excelente explicacion y muy completa ...
        tomo nota Maestro !!!
          Gracias por vuestras respuestas, creo que al final usare el Top Coat y ya os contare el resultado final y si se puede ver, os añadire alguna foto.
          Os debo unas birras.
