Piloto Automatico De Caña
  • Navegación Piloto Automatico De Caña
    Buenas a todos acabo de aterrizar en este mudo y tengo un Astraea 295. Lo compré con un piloto Simrad pero cunado navego y las condiciones aprietan salta y me deja la caña suelta.
    Esto es normal??
    Que hago mal??
    Re: Piloto Automatico De Caña
    Bienvenido.
    Hombre, lo primero que nos deberías decir es el modelo exacto de Simrad, pues hay una gama amplísima. Y luego que quieres decir con que salta. Si se sale del pivote que lo conecta a la caña, o que se queda como "desembragado" y suelto, como si el motor no funcionara.
    Luego, trataremos de ayudarte.
      Los pilotos de caña (si no son muy buenos) no aguantan mucha rasca
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Si KIBO ES UN SIMRAD TP22 Y SALTA DEL ACOPLE DE LA CAÑA (CILINDRO ATORNILLADO A LA CAÑA) CON EL EXTREMO DEL BRAZO EXTENSIBLE (PERDONA MIS TÉRMINOS ) ES UN SISTEMA QUE TERMINA EN FORMA DE ESFERA Y ES DONDE ENGANCHA EL TERMINAL DEL PILOTO PERO QUEDA MUY SUELTO NO HACE NINGÚN CLICK QUE INDIQUE QUE ESTÉ UNIDO SOLO SE INSERTA Y ASÍ QUEDA, SI SE BAJA UN POCO LA CAÑA SALTA Y SI HAY PRESIÓN EN EL TIMÓN TAMBIÉN. TENDRÍA QUE CAMBIAR EL EXTREMO DEL BRAZO QUE ES UN MATERIAL PLASTICO PARA QUE ACOPLE MEJOR O ESTO ES ASÍ
          Originalmente publicado por maseran Ver Mensaje
          Yo tengo ese mismo piloto, cuando pones el brazo del piloto en el cilindro, se tiene que oir un clik. Al quitarlo ofrece cierta resistencia. Nunca me ha saltado solo.
          Mira en la pagina de simrad y comprueba los repuestos.
          http://www.simrad-yachting.com/Produ...ots/Downloads/
          Barbaroja94
          sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
            En las ultimas hojas del manual tienes las referencias de los repuestos.
            Si necesitas alguno, ellos http://www.simrad.com/www/01/nokbg02...E?OpenDocument te diran donde tienes un distribuidor cercano.
            Barbaroja94
              MUCHAS GRACIAS BARBAROJA INTENTARÉ PRESIONAR HASTA QUE HAGA EL CLICK O SUSTITUR ESTA PIEZA SI NO LO LOGRO. SE AGRADECE MUCHO. UNAS RONDAS
