Materiales para hacer cojines naúticos
  • Materiales para hacer cojines naúticos
    Aún queda ron en la botella, así que arrimad vuestro vaso, que hay muchas cosas por las que brindar.
    El tema es que tengo una zodiac y le he preparado unos asientos a medida tipo cofre, para guardar cosas debajo (móvil, documentación, herramientas, etc.), pero después de una hora en el mar, mis posaderas acaban por quejarse y termino con el culo cuadrado y cambiando continuamente de postura, poniéndome en pié y soportando esa situación de la mejor manera posible.
    Quiero hacerme unos cojines y un pequeño respaldo que mis lumbares agradecerán, pero no tengo ni idea de los materiales que se usan para estos menesteres. ¿Qué tipo de tejido, plastificado o lo que sea, se utiliza en este caso?
    Tengo la gran suerte de tener una suegra que está dispuesta a coser lo que haga falta, seguramente me hará unos bordaditos dejando unos cojines que valdrán más que la propia zodiac.
    ¿Dónde puedo conseguir esos materiales?
    Muchas gracias por anticipado
    Re: Materiales para hacer cojines naúticos
    Hola ventoleras,
    Vete a una tapicería de las que arreglan sillones, sofas, cortinajes y les pides lo que necesites, que si no lo tienen, te lo pueden pedir a fabrica y ellos mismos te lo cosen si quieres. ¡¡ Importante !!: si puedes no les digas que es para un barco, que hay algunos que como se enteren, se pueden creer que eres millonario y te cobrarán tela y te coserán a sablazos.
    PD. Tengo un amigo tapicero que me hizo los cojines y respaldos de la bañera de mi barco y me quedaron d.p.m.
    salu2.
      Muchas gracias jesusseis, así lo haré y veremos por donde nos sale el tapicero.
      Gracias y unas cervezas bien frequitas.
        Lo primero que necesitas es espuma, la hay de varias alturas, tu deberias usar la de 5 cm. ,ademas tambien debes elegir su densidad, para que quede mas bladita o mas dura( la de densidad 25 te valdria) despues utiliza una polipiel a poder ser nautica, es lo mas facil para poder limpiar en el futuro. Por ultimo un cutter para cortar la espuma ajustandola a la medida que necesitas , y finalmente a tu tan querida suegra. Mucha suerte.
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          Muchas gracias
          Entre vuestras indicaciones y mi suegra, este verano iré mucho más cómodo
