El Tsunami capeado en alta mar ¡¡¡¡
  • El Tsunami capeado en alta mar ¡¡¡¡
    La ola que arraso la costa Japonesa capeada en alta mar ( fuentes medianamente fiables)
    .....y que un disparo de cañon inicie vuestras regatas, son los unicos disparos que alegran el corazon......
    http://remembervalencia.blogspot.com/
    Re: El Tsunami capeado en alta mar ¡¡¡¡
    Es impresionante ver como la pasan...
    Si no te importa la pongo para que se vea en pantalla
      Gracias ya me explicas como se hace.....
        increible
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          Originalmente publicado por bahia Ver Mensaje
          increible
          Que sensacion en el estomago solo de verlo verdad?,,,,,,,,,,,,,,,,,
            Originalmente publicado por agf Ver Mensaje
            Muy fácil
            De la dirección que has puesto:
            http://www.youtube.com/watch?v=3fqyOpqnJyw
            Copias la parte que está después del signo igual (=)
            Ahora haces click en el botón http://foro.latabernadelpuerto.com/images/youtube.jpg que está encima del cuadro donde escribes tus respuestas y te aparecerá [ YOUTUBE ] [ /YOUTUBE ] sin los espacios y entre media de los dos grupos de corchetes pegas la parte que has elegido 3fqyOpqnJyw
            Te quedaría algo asi como esto [ YOUTUBE ]3fqyOpqnJyw[ /YOUTUBE ] (sin sin los espacios.
            Prueba ya verás como es muy fácil
              Agf, la duda que me entra es porque se supone que las olas de los tsunamis se deslazan por el mar a velocidades de entre 500 y 800 Km/h, y segun dicen apenas se notan por los barcos (En grandes profundidades, por supuesto), de hecho dicen que en alta mar apenas suman unos centimetros............... a mi me parece que se trata mas bien de una ola solitaria............ de las que si te pilla por el través te la puede liar parda..........
              En cualquier caso acojona, eh?
              Salud y buena proa
              Glory to Ukraine
                Hola a todos:
                Los periodistas estos días han dicho bastantes veces eso de que las olas se desplazan a 700 km/h y eso no lo creo posible, las olas se convertirian en espuma en el acto.
                Otra cosa es que la onda sísmica por el fondo del mar se pueda desplazar a esa velocidad y que la onda tenga un reflejo en superficie.
                  Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                  Salud y buena proa
                  Ya , yo tambien tengo mis dudas del video en cualquier caso como bien dices, acojona¡¡¡
                    Ale hop ¡¡¡¡ video de prueba con exito.
                    gracias y un saludo
                      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                      Hola a todos:
                      Piensa un poco: si la ola no fuese a esa velocidad, ¿cómo hubiese hecho para llegar en pocas horas a la costa oeste de Norte América? A velocidad de olas normales le llevaría semanas.
                      Tu incredulidad se basa posiblemente en creer que la ola va rompiendo. Esto no es así, sólo arma cresta y rompe muy cerca de la costa, cuando la profundidad disminuye. Desde el punto de vista físico, la velocidad de la ola guarda cierta proporcionalidad con su largo, y la ola tsunami tiene kilómetros de largo, demora varios minutos en pasar aun a esa velocidad, pero también por un tema de proporciones, tiene un altura de pocos centímetros en aguas profundas. Al llegar a tierra convierte velocidad y largo en altura (también un tema de física).
                      La onda sísmica es se atenúa mucho con la distancia, por ejemplo no llegó de manera perceptible a Norte América, pero sí las olas que destruyeron un montón de barcos (de poca eslora) al subir y bajar los niveles de agua en los puertos:
                      Editado por última vez por dpons; 20/03/2011, 13:37:02.
                        Un tsunami en alta mar y con grandes profundidades es imperceptible. Es una ola de cientos de metros de una altura de unos 50 cm que se desplaza entre 500 y 800 km/h, lo cual si el mar está un poco movido por el viento con oleaje tradicional no notas la ola del tsunami.
                        Al llegar a poca profundidad toda esa energía pasa a ser más lenta más corta y muchisimo más alta.
                          En alguno de los videos del tsunami se ve a dos pesqueros saliendo de puerto enfrentandose a la ola
                          Acojona imaginarse en una situacion así.
                            Esta simulación del terremoto y el tsunami muestra la velocidad depropagación de la ola, y también se puede observar el largo de onda. Éste sería mas o menos la suma del ancho de un par de bandas clara y oscura (en las ondas).
                            La distancia Japón-California es mas o menos 7500 km, y la ola llegó en 10 horas, o sea a 750 km/h. Yo calculo que el largo máximo de la ola estuvo cerca de los 300 kilómetros. A esa velocidad la ola tarda unos 25 minutos en pasar (período).
                            Son cifras difíciles de entender para quienes nos acostumbramos a ver olas con <10 s de período y unos pocos metros de longitud de onda.
                              Entiendo que efectivamente esta ola no era el Tsunami.
