Problema en mercruiser v8
  • Problema en mercruiser v8
    Hola,ante todo unas ronditas para todos.
    El tema es que tengo un mercruiser 5.0v8 y hoy hemos salido a navegar y a ciertas vueltas a comenzado a escucharse un clac clac clac asi en el motor al darle gas y nos hemos vuelto asustados y no sabemos que puede ser,aver si me podeis hechar una mano por favor.
    Re: Problema en mercruiser v8
    Nadie me puede hechar una mano por favor?
      Hola Jesus, sería bueno si dieses más datos, si el ruido era siempre, si se iba al relentí, si en punto muerto lo hacía, si es de inyeccion, (que supongo que si)...
      Así cualquiera de "los que saben" irá mejor encaminado...
      Un vermutito con olivas, que hace solete
        No sera algo parecido a esto no? http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=67918
          hola y muchas gracias a todos por vuestras respuestas unas cervecitas para ir abriendo boca..., pues nada ahora que estoy en el ordenador os voy a describir un poco mejor y mas detallado el tema.Todo comenzó ase unas semanas que el barco no tenia a penas bateria y fuimos en busca de un mecanico para que nos lo arrancara y hechara una visual al motor por encima y tal, y entonces nada mas abrir la tapa del motor dijo el mecanico: esa correa ufff esta para cambiar y los rodillos habrá que limarlos o algo asi dijo...Lo siguiente fue que consiguió arrancar el motor y al dar el primer golpe de gas a fondo empezó a sonar el CLAC CLAC CLAC que comento, y dijo el mecanico uhhhhh ese ruido no me gusta nada ..total que siguio el motor un poco mas arrancado y bajas revoluciones y no sonaba, al cabo del minuto o asi le dio otra vez a fondo y ya no sonaba, y total dijo el mecanico pues sera un nose que dijo que estaria seco y al calentarse el motor ya estara bien y asi quedó la cosa en vistas de ahora en abril sacar el barco y revisarlo a fondo.Entonces nos recomendó que los fines de semana que fuesemos y eso lo arrancasemos y tal, asi lo hemos hecho y todo perfecto,hasta ayer que un amigo se ofrecio a sacarlo un poco a probar y nada al principio todo bien sin ir rapido y conforme aumentaba la velocidad se empezo a escuchar eso...y total nos volvimos a puerto con el ruido ya fijo aun a bajas revoluciones y asi esta ahora suena de otra forma pero algo raro...mire el aceite por si acaso y perfecto.En fin esta es toda la historia detallada.
          un saludo!!
            Originalmente publicado por Barlovento89 Ver Mensaje
            hola barlovento, pues se parece muchisimo la verdad...al final que ha sido lo tuyo??
              Originalmente publicado por jesus_quik Ver Mensaje
              Hemos procedido a desmontar carburador para ver si presenta alguna obturacion... dicen que es problema de suciedad en el circuito de gasolina, cuando hace el petardeo es que no le llega gasolina al cilindro y pega alli una buena hostia jejeje.
              Mañana posiblemente sabre algo mas y actualizare mi post.
                si??pues bueno puede ser que lo mio sea igual no me extrañaria...si si porfavor avisame o si no mirare tu post para ver que ha sucedido.
                muchas suerte y esperemos que sea solo eso!!
