Procedimiento para arbolar
  • Procedimiento para arbolar
    Amigos cofrades ¡¡¡ por fin ya estoy listo para arbolar mi viejo Sirocco !!!
    Unas para todo el que me animó a no rendirme.... y para los demás también...
    Tras más de cuatro meses desde que un temporal me lo desarboló en el puerto, ya está todo preparado.
    Antes de que venga la grua estoy intentando analizar toda la operación para dejar lo mínimo posible a la improvisación.
    Os lo cuento y espero vuestros comentarios:
    - sobre dos caballetes apoyo el mástil y monto crucetas, toda la jarcia, cabos, enrollador, electrónica, etc. etc. Le doy algo de tensión a las diagonales superiores.
    - mediante cabos elásticos sujeto la jarcia al mástil, especialmente el enrollador de génova.
    - engancha la grua el mástil con una gaza (que luego pueda soltarse) en ¿ la zona de tope de mástil ? o ¿ en las crucetas ?
    - comienza el izado controlando desde la base que no se golpee contra el suelo o se gire.
    - cuendo esté ya en la vertical de la base, suelto el cabo elástico que sujeta el enrollador, lo llevo hacia proa y lo conecto al tensor.
    - asiento el mástil sobre su base
    - el stay de proa, debido al peso de los perfiles del enrollador, quedará algo combado.
    - conecto los obenques bajos, que como están algo retrasados me permitirán tirar del mástil hacia popa.
    - si el back-stay no llega al tensor, tirar de los obenques altos hacia popa hasta que se consiga conectar.
    - una vez tensado un poco stay, back-stay y obenques bajos, continuo con los altos.
    - la grua suelta el mástil y se retira
    - comienzo el trimado, dando las mismas vueltas en los tensores, por parejas opuestas.
    - una vez conseguido una tensión mínima adecuada, pongo el baby-stay.
    - una vez conseguido las tensiones habituales de trabajo, se monta botavara, velas, etc. etc.
    - prueba en navegación y vuelta a trimado.
    Todo esto es lo que tengo en la cabeza, veremos luego cómo sale la operación, ¡¡¡ que es la primera vez que arbolo bajo mi dirección y responsabilidad !!!
    ¿ alguna sugerencia ?
    Re: Procedimiento para arbolar
    Hola cofrade, me permito contestarte sobre tu propio post
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    - mediante cabos elásticos sujeto la jarcia al mástil, especialmente el enrollador de génova. No hace falta que sean elasticos, vale cualquier cabo.
    - engancha la grua el mástil con una gaza (que luego pueda soltarse) en ¿ la zona de tope de mástil ? o ¿ en las crucetas ? En las crucetas, abrazando el palo y de manera que la cincha o el cabo haga tope por la parte inferior de las mismas, teniendo cuidado de no estrangular nada importante (algunos palos llevan una luz en esta zona)
    Ten cuidado cuando el palo esté en vertical y todavia colgado de la grua con los equipos y antenas que lleves en la perilla, ah! y ya que tienes el palo en tierra aprovecha para hacer fotos de todo lo que puedas: anclajes de equipos en la perilla, tipo de luz de navegacion, terminales de los obenques en el palo... si un dia tienes un problemas ya sabes mirando las fotos si tienes que subir con una llave allen o con una plana 10-11.
    Por lo demás me parece que lo tienes bien planeado.
    Suerte!
      Gracias por ñ
      la ronda, Supongo que lo habras hecho, pero es momento de cambio de cablerio y de poner luz de tope Led.
      Y de acuerdo con el cofrade Nick, la sujeción por las crucetas
      Salud
        Yo no pretendería poner del tirón los obenques ni el stay nada mas colocar el palo. Utiliza las drizas para ir colocándolo. Puedes tirar de los winches con estas para doblar el palo en uno u otro sentido para poder enganchar todos los obenques y stays.
        Debes "presentarlo" con cabos y luego ya los vas colocando.
        Como pretendas desde el primer momento hacerlo vas a tardar mas y el de la grua se va a poner muy contento..
          Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
          Sahel:
          Para mí ya es mucho lío controlar todo y que luego cada cosa quede en su sitio. El de la grúa te cobra una hora mínimo, así que hasta que acabe... si en lugar de 90 € me sale por 135 € pues que espere. Las medidas de todos los tramos de la jarcia los he calculado con un programa de dibujo - Autocad - (salvo el tramo alto de los obenques altos, que lo he medido "in situ" porque no lleva tensor; es aparejo discontinuo), así que si se va el de la grua y me quedo con todo sujeto con cabos y tengo un problema de medidas, o me corto las venas o me las dejo largas...
            De todo lo que enumera el cofrade Soneya lo que mas tiempo lleva es el trimado, una vez que el palo está en la base, la jarcia se templa a mano y la grua ya se puede retirar, total 10 minutos, el palo no ya va a caer, puedes incluso irte a tu pantalán a terminar de cazar la jarcia. No veo la necesidad de usar drizas para aguantar el palo, excepcion de que algún obenque o estay no se pueda usar por algún motivo.
            Cuidado a la hora de colocar el palo en la base de la cubierta con el "meneito" y con los cables que entran en el interior... y con los dedos pupita gorda!!!!!
              Sahel:
              Te lo dice uno que midió y midió...hasta que le vinieron cortos los obenques el día de la grua....
              Ten preparadas las drizas por si lo de la ley de Murphy....
              Ademas te ayudaran para quitarle tensión a cada obenque para colocarlo en el tensor comodamente.
              Si no te hace falta..perfecto.
              He seguido tu odisea desde que te paso lo del palo.
              Me alegro de que todo quede felizmente arreglado y que el Soneya navegue de nuevo .
              Un abrazo.
                Un abrazo.
                Gracias. Creo que el viejo Sirocco va a tener una segunda juventud, y yo he aprendido algunas lecciones que difícilmente se me van a olvidar.
                  Supongo que el palo es pasante. De lo que me preocuparía mas al momento de izarlo es donde colocar la gaza de donde lo levanta la grua. Debe estar en un lugar equilibrado para que suba horizontal y luego ir inclinándolo hasta que entre en la fogonadura. Si el palo es de una sola cruceta, deberá ir debajo de esta y que sea una gaza que se pueda abrir para cuando la grúa afloje la tension de izado. Para eso deberás atar con un cabo a la gaza y tenerlo suelto desde abajo para cuando afloje la grua, poder bajar la gaza.
                  Como te decía, si el palo es pasante, deberás poner a alguna persona abajo, en la carlinga, para que él emboque la base del mastil en el lugar correspondiente.
                  Todo esto es dificil de explicar escribiendo, pero es cuestión de sentido común y tranquilidad. Y por supuesto, alguien que sepa de estas maniobras para no dañar el mástil.
                  Lo demás: obenques y stays, si están con las mismas medidas que el anterior mástil, no tendrás problemas en ir colocandolos.
                  Editado por última vez por wanmaar; 21/03/2011, 02:23:30.
                    Wanmaar:
                    El mástil no es pasante, esta simplemente apoyado sobre una pieza base anclada a la cubierta.
                    El mástil es una adaptación de un Z Spars 301, por lo que no hay una sóla medida de la antigua jarcia que me sirva.
                    Estaré sólo con mi mujer y no sé si reclutaré a algún amigo más, puesto que hay que hacer el trabajo en día laborable...
                    Así que tendré que utilizar todo mi sentido común..... y al experiencia del de la grua.
                    Prometo hacer fotos e inmortalizar mi primer arbolado.... si le cojo el truco, no subo más al mástil, así me amenace el pirata cojo
                      No soy yo el más apropiado para dar consejos, tan sólo me uno al hilo para desearte suerte y felicitarte por el nuevo mástil.
                      Animo!!!
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
