Barnizar la caña del timon
  • Barnizar la caña del timon
    Hola Cofrades. Una invitacion a mi cuenta:
    Vereis , tengo la caña del timon hecha un asco. Totalmente gris , y el caso es que hace seis meses que la limpie y de si aceite para teca.
    Estoy pensando en barnizarla para ver si dura mas tiempo decente, pero temo que se cuartee y sea peor , con lo que tendria que quitarle todo el barniz.
    Alguien la ha barnizado y me puede decir que resultado le ha dado.
    Saludos y gracias
    Re: Barnizar la caña del timon
    El Barniz marino para que no cuarte necesita 2 manos bien diluidas (50-50% con solvente) y no mas de 2 manos finales (75-25%).
    En Uruguay ya hace como 3 años que hay lo que llaman "Protector de madera", de diferentes marcas( Lusol, peretric etc) el cual no necesita ni lijar, y con cuatro o 5 manos queda como barnizado y nunca se cuartea. Practicamente aca es dificil que alguien use barniz marino y mas aún encontrar maderas en barcos cuarteadas.
      Cualquiera que sea el tratamiento que deseas darle, cuan lo vayas a realizar, desmonta la caña y tenla una semana en tu cuarto de estar para que pierda la humedad.
      El tratamiento te durará seis veces más que si lo haces abordo.
        Hola cofrades, tomaros un cacharro a mi salud mientras escucho vuestros consejos.
        Refloto este hilo ya que me encuentro en la misma situación. Voy a barnizar la caña del timón que está un poco deteriorada.
        Mi intención es lijar para quitar el barniz, arreglar alguna imperfección que tiene y luego barnizar/lijar varias veces, con el barniz disuelto como se sugiere al principio del hilo.
        ¿Algún consejo del tipo de barniz a aplicar o del proceso a seguir?
        ¡Muchas gracias!
          ¡Vayan unos cafés con gota para todos!
          Yo he tenido buenos resultados con lasur: el poro queda abierto, protege y el mantenimiento es sencillo (lijada ligera y mano de lasur).
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
            Saludos y gracias
            a mi me parece que barnizar es mucho peor, aceite para teca y acostumbrarse al gris o pasarte la vida lijando y barnizando. Tambien hay aceite de teca con color que te la deja más marrón, es un color bonito y no ves ese gris que no te gusta.
              Lijar, limpiar a conciencia varias veces con un paño húmedo para retirar restos y posible salinidad.
              Dejarlo en sitio seco unos días antes de aplicar el barniz.
              Utilizaría barniz de poliuretano.
              Dos componentes, varias manos.
              Dependerá del presupuesto. (hay marcas reconocidas con buenas prestaciones).
              De no hacerlo a pistola. Es importante un pincel de buena calidad.
              No tendrás problema, y te quedará para años.
              Ánimo
                Buenas tardes,
                La caña de mi Ro-300 lleva 22 años barnizada desde que salió de astillero y está impecable, eso sí, siempre que no se navega, está con su funda puesta.
                Con el resto de maderas el año pasado las limpié bien y les apliqué aceite...ha durado 6 meses y ya vuelven a estar grises, pero como son maderas que nunca están tapadas no me atrevería a barnizarlas.
                Yo creo que barnizaría la caña y haría una funda para la misma, impermeable.
                ¡Un saludo!
                  Y una funda, añadiría yo.
                    yo casi 15 años llevo con caña de timon nueva.Barnizada como nueva nunca he vuelto a dar ni una capa. Es quizas la pieza que causa mas admiración de mi velero. Secreto: funda de tela anti uv tipo tejido para fundas nauticas tipo masacril que me hice yo super facil. Siempre puesta si no navegamos.
                    Suerte
                      yo ahora estoy en que en pequeñas zonas, barniz, sea cual sea, probé el lasur en la tapa de tambucho en popa y me gustó el resultado, lleva un mes así que no se que tal irá. ni se exactamente que producto es, me refiero a que no se si es un aceite o un barniz exactamente.
                        Yo ahora estoy utilizando rodillo en lugar de brocha/pincel y el resultado es infinitamente mejor, mucho más duradero y salen las capas mucho más finas y homogéneas, lo que además me está permitiendo darle una capa extra.
                        Tras varias experiencias actualmente lo que está funcionando (cruzo los dedos) es barniz de color primero si quiero una tonalidad concreta, de éste dos manos. Si no quiero color, uno transparente. Después de éso, barniz marino, otras dos manos.
                        Ahora mismo no diluyo ninguno de los barnices, recomendación que me dio el personal del lugar donde lo compro (tienda tradicional, no gran superficie) y es ahora, por fin, cuando me está durando el resultado.
                        Puedes lijar super suavemente entre capas, pero tiene que hacerse con muchísimo mimo, si no mejor no lijar entre capas. De hecho yo estoy en un punto vaguete y si el trabajo lo hago muy de seguido con los tiempos de secado justos, no lijo.
                        Editado por última vez por humpback; 04/09/2023, 17:20:15.
                        Courage mieux que l'argent
                        IG @asailorsoul
                          Originalmente publicado por JordiR. Ver Mensaje
                          Buenas tardes,
                          ¡Un saludo!
                          Yo también la tengo barnizada desde hace muchos años y sigue impecable. Eso sí, en puerto enfundada.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Buenos días y un café para despertar.
                            Yo hace un año que quité la caña y decape completamente, la dejé secar un par de días y luego le apliqué diez manos de barniz incoloro, no recuerdo la marca, pero siempre pasando una lijadita fina entre mano y mano. Me quedé muy satisfecho con el resultado. Es importante tener un pincel decente o te dejará pelos y es una faena.
                            Ahora, como te comentan, es importante el hacer una funda para protegerla cuando estas en puerto.
                            Es un trabajo muy agradecido.
                            Animo.
                              En mi caso,no fue la caña del timon,sino las maderas laterales de popa.
                              El metodo que utilicé,para no extenderme fue el mismo que escribe TRUE.
                              El resultado es buenisimo,y yo no lo tengo tapado.
