patines enrollador plastimo + tormentín??
  • patines enrollador plastimo + tormentín??
    Hola Cofrades una ronda triple de pacharanes o licores al gusto para la tropa.
    Me he comprado un enrollador plastimo 609 ( creo que era el modelo) en el kit me vienen unos patines que por el diámetro encajan en el perfil del enrollador. Tres preguntas tengo para los eruditos:
    Una: Supongo que esto será para poder utilizar una vela de garruchos en el enrollador. Voy bien?
    Segunda pregunta, si esto es correcto se podría barajar la posibilidad de montar un tormentin que tengo de garruchos utilizando estos patines o no estan pensados para aguantar mucha tensión?
    Y tercera, ¿Como se unen estos patines a la vela? ¿diréctamente a los garruchos?, se quitan los garruchos y se unen con otra pieza?
    GRacias!
    Re: patines enrollador plastimo + tormentín??
    No tengo claro que hay que poner, pero si lo que no hay que poner.
    Si pones garruchos o cualquier otro sistema de unión procura que no sobresalgan mucho o con esquinas agudas, porque al enrollar deformarás la vela con el abultamiento o la rasgarás con las partes agudas.
    A ver si alguien nos ilumina mejor.
    LSV.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Hola.
      Esos patines los puedes poner con unos garruchos de plastico como los de la mayor.Te pongo una foto.Lo pones en los ollaos del genova de garrucho quitando los garruchos claro.Patin a garrucho de plastico y este al ollao.
      Espero haberte ayudado.
      Birras!!
      Editado por última vez por ENRIAERO; 20/10/2012, 18:58:37.
      enriaero@gmail.com
        Ok entonces si se pueden usar con garruchos de plástico como la mayor...me parecia bastante lógico pero como no viene nada en las instrucciones de plastimo quería asegurarme...
        El foque ya lo he mandado a modificar así que ese ya no lo podré utilizar así, pero el tormentín??? Venga quien se atreve a opinar..¿ya que lo tengo vale la pena ponerle los patines y garruchos de plástico o es una chapuza que no aguantaría el someterlos a vientos donde sea necesario un tormentín?...mas que nada por que si no no me molesto en hacer el apaño...
          Hola.
          Yo el genova de crucero un pesado medio al 150% lo llevo con el garrucho de la foto que te puse,pero rompi varios con 26 nudos de real.Quizas para el tormentin, que lo vas a montar ( espero que nunca ) con un castañon del copon no te vaya bien.Para un genova de paseo sin problema.
          enriaero@gmail.com
