¿Dos anclas o mas cadena?
  • Navegación ¿Dos anclas o mas cadena?
    Estimados compañeros de venturas y desventuras náuticas;
    Quisiera contar con vuestro consejo en esta duda que "martiriza": nuestro barco es un Oceanis 343 con el que, tras pasarlo a zona 3, daremos el salto a las Baleares desde Denia este verano. Nuestro plan es fondear en calas la mayor parte del tiempo y solo entrar en puerto cada 3-4 días para cargar combustible, agua, baterías y reponer viandas. El problema es que he medido la línea de fondeo y trae de serie solo 25 m de cadena del 10 y otros 25 de cabo (el ancla es una FOB de 16 kg) y por lo que he leído en este foro es claramente insuficiente la longitud de la cadena; por lo visto lo aceptable para este plan de navegación serían 50 m de cadena, pero he consultado el precio y me sale por unos 400€ y por eso estoy considerando la pisibilidad de comprar una segunda ancla tipo arado no-articulada (bruce o delta) para, si las condiciones meteorológicas lo requieren, engancharla a la misma cadena a unos 10-15 m de la primera para así conseguir un agarre similar al que tendría con los 50 m de cadena.
    ¿Que opinais?
    Mi idea es que engalgar dos anclas tiene la ventajas de:
    -menor peso en proa (la segunda la estibaría en el interior)
    -tener un ancla de respeto
    -tener dos anclas diferentes para diferentes fondos
    -menor radio de borneo
    -menor precio
    Pero, sin embargo, no sé si será tan eficaz para evitar el garreo como soltar el doble de cadena.
    Bueno, espero vuestros expertos comentarios. ¡Buena proa!
    Re: ¿Dos anclas o mas cadena?
    Varios comentarios:
    - No tengo el dato a mano, pero me suena que lo recomendado para tu eslora es 8mm, que cuesta casi la mitad que el de 10mm que mencionas... - En cualquier caso, no tienes que comprar 50m; hay eslabones para empalmar. Si justo en ese eslabón te da un problema al pasar por el molinete (puede que no), pues lo pasas a mano y ya está.
    - 25 metros de 10 + eslabón de empalmar, unos 200 €
    - 25 metros de 8 + eslabón: unos 100 €
    - A mi las dos anclas me dan mucha seguridad. Yo engancho la segunda a la primera con un metro de cadena y un grillete especial. La suelo poner a unos 8-9 metros de la primera, cuando fondeo en menos de 5 metros; luego saco otros 15 metros de cadena. La primera es de arado de toda la vida, y la segunda, plana, que funciona muy bien en arena y es barata.
    - Si vas de fondeo intensivo, te merece la pena invertir, pues se duerme mucho mas tranquilo.
    Editado por última vez por vostok; 20/03/2011, 20:51:18. Razón: Se envió antes de terminar
      Pon 50 mts de cadena, con eslabon o sin el y ademas siempre es bueno llevar dos anchas. ¿has pensado que pasaría con tus vacas si pierdes la principal en un fondeo enrrocada?
      Socio de ANAVRE
        Vostok, si quieres dormir medio-tranquilo en las calas no lo dudes más.
        50 mts. cadena y dos anclas y con rasca has de poner las dos pues lo de cadena y cabo a mi no me da mucha confianza.
        Oye! en la cala del cabrito se nos vino encima un barco que tenia 20 metros de cadena y dejo 10 en el pozo de anclas jajaja.
        No pienses en la inversión, piensa en vuestra seguridad, además es para muchos años.
        para todos.
          Yo tengo 30 m. de cadena y 50 de cabo. (mi barco es un 38' muy pesado)
          Cuando voy a pernoctar, o se prevé viento de cierta intensidad SIEMPRE pongo una segunda ancla en la misma línea (en mi caso una almirantazgo de 10 kg.) a unos 15 metros de la principal (CQR de 38 libras).
          Por el momento (y espero que siga así la cosa ) NUNCA he tenido problemas de garreo. Y eso que he estado a veces aguantando en fondeo vientos de más de 35 nudos.
          De todas formas lleva siempre un ancla más de respeto. Es fundamental. Además puede servirte para orientar el barco fondeado hacia las olas cuando estas te vienen de costado, haciendo tan incómoda la estancia.
            Ponele unos metros mas de cadena al ancla principal, tal vez otro poco mas de cabo y con toda seguridad comprate otra ancla de respeto con su cadena y cabo correspondiente: eso y un tormentín nunca deben faltar en el barco.
              Para fondear es necesario largar linea con generosidad, lo ideal es 5 veces la profundidad. si el fondo lo tienes a 7m serian 35m de cadena...
              El problema en esas calas es que estan tan abarrotadas que no se pueden echar tantos metros muchas veces.
              La idea de largar dos anclas como lo haces estimo que en esas calas es una buena solución.
              En la opinión de los tramundistas (que gastan muchas anclas) no es conveniente empalmar dos cadenas, normalmente suelen romper por ahí.
              La cadena de 10mm esta mas del lado de la seguridad para tu barco.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
