motor diesel despues de navegar cuesta arrancar
  • motor diesel despues de navegar cuesta arrancar
    Buenas, ronditas que no falten por mi cuenta, TEMA: motor gasoil , motor nanni 3.21, problema: despues de navegar cuesta arrancar , os cuento, despues de la barada del barco, a el motor le costaba arrancar , el problema era de circuito de gasoil,primero descubrimos que perdia por un poro del filtro de gasoil cambiamos el filtro, despues seguia con problemas limpio el deposito y pusimos un filtro con decantador de agua que le faltaba y era necesario, seguia mal cambio de bomba de gasoil, mejora, de hecho en el pantalan arranca pero despues de navegar a vela le cuesta horrores, el motor es nuevo menos de 200 horas, vamos a ponerle una válvula antiretorno, tengo plena confianza en el mecánico pero nunca viene mal alguna experiencia .
    Gracias por vuestras opiniones.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: motor diesel despues de navegar cuesta arrancar
    Te iba a decir que pusieses una válvula antiretorno, pero creo que llego tarde.
    Amoavé, seguramente tienes algún porito por algún sitio, la válvula evitará que regrese el gasoil al tanque al comunicarse lapresión a través del poro. Mientras la bomba de combustible mete presión, no hay problema, cuando deja de trabajar, es combustible, "sae cae".
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Gracia coincidimos en el diagnostico (porito) se me ocurre preguntar, la válvula antes de la bomba de gasoil entiendo y después del decantador no?
      Gracias por tu respuesta.
      EB2288
        ten en cuenta que la bomba de los diesel "aspira" combustible hasta ella, por lo que cualquier elemento no estanco permitira que aspire aire y provocara que le cueste arrancar o que falle.
        dedica unos minutos a repasar la linea de combustible.
        Suerte!!!!
          Al Clio diesel de mi hija le pasaba lo mismo, un porito de nada en la conducción de plastico del gasoil un poco antes del filtro decantador de combustible hacia que al no utilizar el coche en dos dias, hubiera que cebarle con un "pera" que astutamente lleva este modelo, hasta que un día ni con esas, grua, taller y busca y captura del porito; y hasta ahora..
          Seca las conductos de gasoil y comprueba con varios rollos de papel higienico arrastrandolo por los tubos hasta que los veas manchados y olorosos, porque no solo se va el combustible sino que entra aire a los inyectores y ya no hay cristiano que arranque el motor.
          Suerte y al "poro"
            Gracias por vuestros comentarios, el barco en el pantalan arranca , le cuesta un poco pero arranca, (por ahora), me parece bien lo que me decis pero entiendo que en todo casoel problema está desde el depósito hasta la bomba de gasoil donde se produce el poro, repasada esta repasada pero volveremos a intentarlo.
            Muchas gracias.
            EB2288
              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
              Bueno, como no se sabe donde está el problema, lo importante es que el gasoil no retorne al depósito, así que ponlo al principio de la línea de combustible. Luego observa a ver si eres capaz de ver por donde estás perdiendo combustible o por donde entra el aire, es posible que si entra aire, con los cambios de temperatura expulse algo de combustible.
