Instalacion Radio-CD ??
  • Instalacion Radio-CD ??
    Cerveza tenpranera para todos . Bueno ya no tan tempranera..
    Al asunto..
    Mi intención es instalar un Radio-CD, y la verdad es que no tengo ni puñetera idea. Sobre todo en cuanto a las conexiones a la batería, ¿ Se conecta directamente?. Otra duda que tengo es como hacer las conexiones cable-altavoz, corriente, etc.. ¿ las tengo que soldar o sellar de alguna manera? En fin.. una ayudita por favor ..
    Re: Instalacion Radio-CD ??
    Èl radio cd es sencillo de instalar. En primer lugar tienes tres cables de alimentación. Uno negro a negativo y otro amarillo que suele ir directo a positivo y el rojo a contacto. Se puede conectar el rojo directo a bateria para poder usarlo sin el contacto puesto pero lleva cuidado que te puede descargar la batería.
    Luego tienes 4 salidas dobles de los altavoces. Digo dobles porque tambien son positivo y negativo pero no los confundas con la alimentación, van directamente a los altavoces. Si vas a poner solo dos, deja el resto bien aislados pero sin juntarlos. Para las conexiones es mejor soldar para evitar falsos contactos, ya que los terminales suelen dar guerra sobre todo en los altavoces. Si quieres, para evitar soldar en el barco, puedes, en tu casa, soldarles un pequeño trozo y luego unirlos en el barco a los cables, pero hazlo aislandolos bien y sin que se toquen entre ellos. Si quieres un detalle "profesional" hay unos terminales que metes los cables por los dos lados y al calentarlos se sueldan y se hacen estancos en los extremos.
      hola a todos
      si no compraste aun el aparato cd
      te recomiendo
      que tenga mp3,
      y el sumun que e visto en la cadena PLUS parecida a lidl
      un equipo AEG tiene radio, cd, mp3, dvd , divx
      entrada de audio, externa,.. sirve de amplificador para fuentes externas
      lector de tarjetas sd, para fotos, y mp3 externos,
      el dvd, o divx se ve en una pantallita de 4,5 pulgadas en el frontal
      y tambien con salida de video para un monitor mas grande
      incluso tiene entrada de video, para monitorizar una camara externa
      en cubierta....
      valia como 199 euros,
      la marca AEG es buena aunque creo que lo fabrica otra marca innovatek,
      china ella, tienen pagina en internet pero no distribuyen en españa
      lo digo porque tienen otros modelos interesantes
      es un aparato excesivo en un coche, pero completo en un barco
      todo a 12 voltios
        Yo lo conectaría directo a la baterría, mejor que pase por el cuadro eléctrico y depend de un interruptor y de su fusible asociado. Además debes ponerle un fusible en el positivo de los amperios que te diga las instrucciones del aparato (en el mío de 5A)
        En brico tienes la instalación que hizo Panxut de unos altavoces en la bañera, quizás te sirva de ayuda.
        Antes de hacer las conexiones definitivas, monta el aparato donde se vaya a quedar, así todos los cables van a su sitio definitivo; y antes de montar el aparato parece prudente hacer todas las conexiones provisionales, para comprobr que funciona.
        Los empalmes los puedes hacer con los autosoldantes que te ha dicho Tamamoana o simplemente soldándolos, darles luego vaselina y cubriéndolos con tubo termoretractil, consejo de Olaje.
        drugstore-catalog.com
          Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
          hola a todos
          te recomiendo
          que tenga mp3,
          en cubierta....
          todo a 12 voltios
          ¿Cuándo? Juer, en otra época habría estado pendiente de ese artículo. Estoy perdiendo facultades...
            20 dias creo
            aqui en vitoria todavia tienen una
            mira en la net cadena PLUS
            y pregunta en la central sabran los stocks del pais
              En la mar, cuanto más sencillo menos dolorosa la pérdida después. Claro que yo tengo un barco pequeño con un camarote pequeño y un presupuesto pequeño.
              En embarcaciones pequeñas o con equipos de cierto valor, recomendaría un frontal estanco.
                Yo lo acabo de montar.
                2 Altoves exteriores de empotrar marinizados: 30 euros
                2 altavoces interiores superficie marinos : 58 euros
                1 Autorradio com MP3 y toma aux. Kenwood: 100 euros
                www.anavre.org
                  20 dias creo
                  No, si estoy suscrito a su newsletter, pero llevo unos días out y se me ha pasado.
                    ¿se podria montar una minicadena de 220 v saltandose la fuente de alimentacion y alimentarla directamente a 12 v?
                    lo mismo he dicho una burrada pero por el precio de las radios de coche te compras una minicadena con altavoces y todo y queda mejor que empotrar la radio en un mamparo.
                    MMSI 224647240
                      La alimentación principal (suele ser cable rojo) conéctala al cuadro eléctrico, el negro es masa, y el amarillo (positivo constante) es para conservar las memorias, configuración de la radio, etc. El resto de cables de altavoces, cómo te han dicho.
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                        Muchos equipos, internamente, funcionan a 12 V, pero no dan la potencia de salida de audio que uno para coche, no están preparados para golpes, vibraciones en el CD y ya ni hablamos del ambiente marino.
                        Al final lo que pagas es la potencia y la calidad del amplificador.
                          Es una opción, yo ya la pensé.
                          Inconvenientes, las que son baratas sólo tienen dos salidas y te interesa 4; dos para exterior (dónde pasas la mayor parte del tiempo) y dos para interior.
                          Con uno de coche, ojo que hay con parecidas prestaciones de 80 euros, puedes regular derecha-izquierda (balance) y delante-detrás (fader)
                          El otro inconveniente es que tienes otro "trasto" que ocupa espacio. Para eso te compras un radio-cassete portátil con MP3 con funcionamiento a pilas y a 220V por 60 euros. El autorradio te queda integrado.
                          Si los altavoces interiores los pones de coche, estos te pueden costar 30 euros.
                          Es una opinión,...
                          www.anavre.org
