Resina que no seca
  • Resina que no seca
    Al aplicar tres capas de fibra de vidrio con resina de poliester en una pequeña superficie ( 20x20 cm.) del interior del mamparo y sin duda por haber empleado poco catalizador, permanece pringosa después de 48 horas, no obstante la buena temperatura ambiental. ¿ Se os ocurre alguna solución aparte de retirar la chapuza realizada ?.
    Saludos y gracias
    Re: Resina que no seca
    probablemente se te olvido el catalizador....
    el echar poco, retrasa el curado pero solo unas horas
    pon otra capa de resina, solo, bien catalizada
    y antes con la brocha moja un poco con acetona
    esta ultima capa catalizara el resto , esta mal pero
    no hay otra forma
      Como te dice el cofrade Amelius, empapa con acetona la capa que tienes y prepara otra capa de manta con más catalizador y se te solucionará, sino tendrás que quitar todo y empezar de cero.
      Unas birras y buenos vientos
        antes de lo que te han comentado los cofrades, con un secador dale durante un buen rato.
        saludos.
          puede ser que el catalizador esté caducado ?? a mí me paso...
          saludos !!
            Una rondita
            A mí me pasó en una ocasión que no me dí cuenta de que la resina no estaba preacelerada. Si ese fuera el caso, mejor quitar todo y empezar de nuevo.
            Lo de aplicar el secador es buena solución, pero es conveniente poner un trozo de plastico encima para que el chorro de aire caliente no dé directamente sobre el laminado y evapore el estireno de la capa superficial-
            Salud y buen viento
              El sol, con sus radiaciones UVA facilita el catalizado, si aplicas otra capa de resina con su catalizador puedes hacer un sandwich quedando resina sin catalizar en el interior, tambien puede que se fragmente ...
              No tiene buena pinta, yo sanearia retirando el material en mal estado y volver a la tarea.
              Si acaso sobre babor la verde se deja ver
              sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
              Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
              pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                Gracias a todos por los consejos. He procedido a dar una impregnación con resina y catalizador. Veré hoy el resultado aunque yo también me temo el efecto sandwich de mi primera y torpe aplicación. Ya os comentaré.
                  Hola que tal una ronda para todos.
                  Yo lo que haria es sanearlo todo y empezar de nuevo ya que si no se seca bien sera una chapuza quedando esta parte debilitada y puede que con el tiempo huela a resina.
                  RAFAEL
                    Tal y como dije y tras verificar la impregnación última, no ha quedado aparentemente mal. Eso si ,procuré , con la brocha en perpendicular a la superficie, pinchar bien en las capas que no habian catalizado para que la nueva resina con suficiente endurecedor se mezclara con aquellas. En cualquier caso, esa zona en la que inicialmente habia un plotter, quedando el hueco en el mamparo, va a quedar parcialmente perforada para instalar los displays del anemómetro y sonda-corredera, con lo que no hay problema estructural de importancia.
