Una duda sobre prensaestopas
  • Una duda sobre prensaestopas
    Hola a todos
    Como he comentado en algún otro momento, voy a sacar el Keloua (SO 29.2) para darle una mano de pintura y cambiar los anodos.
    Es la primera vez que lo saco desde que lo compre y me ha surgido una duda existencial , ¿que hago con el prensaestopas?
    En el manual habla de purgar el aire ¿? También habla de engrasarlo al menos una vez al año, ¿hay que hacerlo fuera del agua?
    Espero vuestras comentarios. Gracias
    "El destino suele estar a la vuelta de la esquina, pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él"
    http://balada-keloua.blogspot.com/
    Re: Una duda sobre prensaestopas
    Si, aprovecha que lo sacas para darle la patente y lo engrasas.
    Según el modelo, sigue las instrucciones del fabricante (el más habitual es de la marca Volvo).
    Para darle grasa suelen darte una bolsita con la grasa especial.
    Una vez en el agua de nuevo, lo purgas apretando con cuidado el cuerpo del prensa para que entre el agua y salga el aire.
    Con el permiso del cofrade Olaje, las instrucciones del prensa seco Volvo (pag. 2 y 6): http://www.olajedatos.com/documentos...eje_helice.pdf , pero entiendo que en otras marcas será muy similar.
      Gracias por la información
      Mi motor es un yanmar 2GM, pero la prensa estopada es parecida a la que aparece en las instrucciones que me has pasado.
      Probare. aunque no lo tengo muy claro
      Gracias de nuevo
        Originalmente publicado por keloua Ver Mensaje
        Gracias de nuevo
        Hola Keloua,
        sí, creo que el SO 29.2 lleva la bocina seca de Volvo (al menos es la que llevaba el mío). Tal como te dice pppitillo, lo ideal es echar la grasa aprovechando que está fuera del agua. Si lo haces con el barco en el agua, al apretar el fuelle de goma para meter la grasa te saldrá algo de agua que hará más difícil la operación. Por lo que he leído, en caso de necesidad también se puede hacer así pero si lo vas a sacar aprovecha para hacerlo entonces.
        Unas
          Hola a todos!!!
          Gracias pppitillo y Lechuck por vuestros consejos, el Keloua ya esta en el agua con todo el trabajo listo (y parece que bien!!! ).
          Un saludo y felices travesias
