Integracion sistemas sin multiplexor
  • Integracion sistemas sin multiplexor
    Buenas
    Aprovecho un impase en el trabajo para colar en la taberna una consulta que me anda rondando hace ya un tiempo. Quiero integrar la señal de los distintos instrumentos de navegación para entrarla en el programa de navegación. Tengo un gps furuno, el receptor ais, el radar tambien furuno y el equipo de viento. La cuestión es si existe forma de entrar este aluvión de información sin gestionarlo a traves de un multiplexor? Vayan unas pintas bien negras a vuestra salud!!
    Re: Integracion sistemas sin multiplexor
    en principio puedes hacerlo con una entrada por cada puerto
    del ordenador
    ejemplo
    gps com1
    sonda com2
    AIS com3
    viento com4
    etc
    el problema es que los portatiles actuales no tienen entradas serie
    rs232 como antes,(que solo tenian uno), puedes hacerlo
    poniendo un convertidor rs232-usb, a cada señal, y a una entrada usb por cada señal...
    con lo que tampoco es muy practico ya que te los comes todos
    aparte del lio de cables
    hay algunos metodos para poner puertos virtuales, pero desconozco
    el funcionamiento
    tampoco se si el ordenador "lee" los puertos a la vez, o secuencialmente
    si quieres integrar todo, creo que el multiplexor es lo que se impone
    funciona de la siguiente manera (creo recordar)
    las sentencias nmea entran por cada "entrada" del multiplexor
    como van a distintas velocidades y cadencias
    se mezclan en una sola cadena nmea continua
    el programa del ordenador se encarga de utilizar cada sentencia
    de un determinado elemento para representarla en la pantalla
    ignorando las demas
    el mas problematico en cuanto a flujo de datos es el AIS
    por su gran volumen
    no soy un iluminado del tema pero creo los tiros van por hay..
    yo en mi barco tengo un miniportatil de 9 pulgadas Asus eee
    sin disco duro, ni lector cd pero va de coña
    el gps es chino azul con conexion directa usb (un puerto ocupado)
    el Ais de Nasa, salida rs232 con un adaptador serie usb a otro
    puerto y el tercer usb a un raton externo y ya los llene... (los usb)
    ese ordenador solo para navegacion
    suerte
    Editado por última vez por Amelius; 22/03/2011, 17:50:45.
      Gracias de parte de tu preguntador.
        Muchas gracias Amelius, disculpa el no haber sido tan rapido como tu en responderte, pero es que mis transitos por la taberna no son tan regulares como quisiera.En relación a la contestación no se porqué me temia que la respuesta iria por esos derroteros. En fin empezaremos a estudiar el tema con los manuales de los equipos y mucha moral porque esto de la conectividad tiene su miga. Ademas me han comentado que en el caso del radar furuno que yo tengo no podré realizar el volcado de la señal al programa informàtico. En fin gracias de nuevo.
