Help:funcionamiento de un generador
  • Help:funcionamiento de un generador
    hola cofrades unas birras
    hace un tiempo me regalaron un generador no marino de 2.3kw
    el motor chuchuki esta kaput (por algo me lo regalaron...)
    pero el generador esta bien y la parte electrica tambien
    quiero hacer un "invento"
    quitar la parte del motor termico, y colocarlo al motor diesel de mi cata
    en uno de los patines, por encima dispongo de casi un metro
    y tengo posibilidad de colocarlo con un correa encima del diesel (21cv)
    esa es la teoria...
    ahora el lio....
    al desmontar todo, me encuentro con un problema mecanico
    que hoy no e resuelto, la union de los 2 ejes pero no tenia linterna...
    el otro es mas teorico
    del motor salen 3 grupos de cables
    uno con un conector va a la caja electrica tiene 4 cables
    otro de 2 caqbles,(creo que 12 en continua al mismo sitio
    y un cable solitario que va al motor de gasolina....?
    ese es el que me tiene frito... que hace? a donde va?
    es algun interruptor....? ni repajolera
    esto me lleva a preguntar
    como funcionan electricamente? los generadores
    gracias frente iluminado tabernario
    Re: Help:funcionamiento de un generador
    pongo 3 fotillos
    en la primera se aprecia los 3 grupos de cables
    el del conector (desenchufado) con 4 cables
    el que sale del cuerpo del generador 2 cables
    y el suelto que va al conector de la tercera foto
    no se aprecia el enchufito pero esta detras del de 2 que se ve
    y entra al motor
    Editado por última vez por Amelius; 08/05/2011, 04:17:02.
      buenos dias
      e descubierto que aunque el motor termico es suzuki
      el generador es sawafuji, bastante comun en el mundo
      de generadores para portatiles
      este modelo es antiguo y no encuentro ningun esquema
      el problema, es creo ese cable que creo sirve para
      la excitacion de las bobinas
      creo que este seria un buen brico,ya que no todo el mundo
      tiene espacio para un generador portatil de 2-3kw
      y siempre la gasolina es un factor de riesgo.
      El poder adaptar el generador al motor del barco
      es una propuesta mas en la cada vez mas necesidad de energia
      electrica a bordo y la duplicidad de trastos
      obiamente cada barco es un mundo, y cada capi tambien.
      n hay nadie que sepa de generadores?
        Buenos y
        Hola amigo, desde mi humilde punto de vista, lo que planteas igual es algo complicado.
        Otra opción es cambiar el motor térmico, ya que se venden y son baratos, marca nisupu...... abría que ver el enclaje.
        No me lo tengas mucho en cuenta, pero a falta de opiniones expertas....
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/03/2011, 09:52:07.
          Hola y .
          Ten en cuenta que cuando quites el motor térmico, el inducido, que es solidario al cigueñal te quedará sin soporte, o sea sin coginete en una parte.
          En general este tipo de inducidos van con un cono, parecido al de las helices, y es el rodamiento del cigueñal el que centra el inducido.
          Espero haber ayudado.
          Mas
          MMSI-224074940
            gracias Isis
            este tema me tenia fastidiado
            ya que no conseguia sacar el rotor
            este tiene un tornillo interior en todo el eje
            lo quite pensando que roscaba en el eje del motor termico
            y aunque asi es no sale....
            me parece que lo voy a tirar a la chatarra
            me esta agobiando ya el tema
