Ayuda para motor 2T
  • Ayuda para motor 2T
    Buenas noches Srs! me gustaría que los entendidos me dieran, si puede ser, quatro consejos para abordar la siguiente situación.
    próximamente tendré un motor pequeño 2T. que ha funcionado siempre bien, pero hace dos años que no se arranca. A ver que qué debo hacer cuando lo tenga, intentar arrancarlo? limpiarlo primero? comprovar que carbura? no se como empezar... cuando recuperé la Vespa (perdón por la comparación) llevaba 25 años sin arrancar, y tras limpiar el carburador y llenar el depósito arrancó a los pocos intentos y después de eso ya siempre a la primera, pero entiendo que este tipo de motor es bastante distinto. gracias de antemano!
    Aleix Gainza
    Piloto M.M. / Perito Judicial
    S/Y Cythère - CN l'Estartit
    Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
    @sy_cythere
    Re: Ayuda para motor 2T
    Yo desmontaría totalmente el carburador y lo sometería a limpieza total. Luego lo montas de nuevo con mucho cuidadito.
    Limpia también el depósito de combustible y cambia el manguito que lleva la gasofa al carburador.
    Ponle bujia(s) nueva(s).
    Cambia el aceite de la cola.
    Pon combustible apropiado.
    Comprueba si da chispa.
    Si es afirmativo, tiene que arrancar.
    Suerte
      Si hicistes eso con laVespa, en vez de preguntar, lo que debes de hacer es dar consejos.
      Sigue los mismos pasos que hicistes entonces, seguro que te da resultado.
      Y te ahorras tener que mirar la presión de las ruedas.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        jejeje... pero no tengo ni idea de mecánica... eso fue porque el aparato llevaba solo 3000 km y por dentro estaba nueva... fue suerte... lo que necesito, y más ahora, son consejos de este tema.
        Aleix Gainza
        @sy_cythere
          Lo ideal esque quites el carburador y lo limpies y asi ya estás "asegurado" para un futuro y puedas evitar "averias" (osea que se te ensucie el carburador de tal manera que te falle y te deje tirado!) pero tambien puede ser que no haga falta, asi que una vez decidas que hacer acerca de esto ( si limpiarlo y curarte o dejarlo de momento y limpiarlo solo a no ser que no funcione lo que te cuento a continuacion)
          Seria bueno cambiar tambien la bujia, pero no es necesario si tiene chispa, para comprobarlo, quitas la bujia le enxufas la pipeta y le pones la parte de abajo del motor haciendo masa (en algun tornillo o algo que no tenga pintura) le tiras de la cuerda o le das al motor de arranque si echa chispa ok!!
          despues lo siguiente es echar por el hueco de la bujia un chorreoncito de gasolina con aceite (mezcla) y poner la bujia le das a la cuerda o motor de arranque ... y bruum!!
          P.d: es normal que te casi arranque y se te pare y tengas que o pegarle unos pocos de intentos mas, o echarle otro poquito de gasolina(hasta que le llege al cilindro la del carburador) ¡¡¡ojo no te pases que lo ahogarás!!!
            Güenas, yo añadiría alguna cosa más.
            Los consejos que te han dado son los acertados para hacer que arranque, hasta ahí de acuerdo, pero tratándose de un fuera borda hay algo se se ha pasado por alto: el rodete. En los fuera borda pequeños el cambio suele ser fácil. Yo lo haría antes de intentar arrancar. Si lleva dos años sin funcionar la goma puede estar pasada y si algún pedazo se desprende y se cuela por el tubo de aspiración después es más difícil de quitar. De todas formas has de cambiarlo, así que te recomiendo que lo hagas antes.
              De acuerdo con Yoyete. Primero rodete. Y luego ver si da chispa, si no la da, quizas habrá que sustituir la bobina, si la encuentras... A partir de aquí limpiar carburador, ajustar platinos ! importante,... y todo lo demás ya dicho.
              Suerte, Paciencia, y buen humor... Brindo por el éxito
              __________________________________
              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                Lo primero medio lo emtendia, lo de rodetes y platillos, bobinas, etc ya m'he suena mas a chino, pero muchas gracias, pedire refuerzo de algun colega mecanico naval a ver si entre birras y llaves lo dejamos a punto. Gracias, segure informando!
                Aleix Gainza
                @sy_cythere
                  Muchas gracias. Ya tengo el motor. un 4 cv. aunque tiene su edad, está intacto tiene muy pocas horas.
                  - limpié carburador
                  - limpié depósito
                  - cambié manguito depósito-carburador.
                  - aceite de la cola estaba nuevo
                  - bujías estaban nuevas, dan chispa perfectamente.
                  - limpieza general
                  Parece que todo está bien... faltará hacer mezcla e intentar arrancarlo dentro de un cubo de agua...
                  Aleix Gainza
                  @sy_cythere
                    Mírate también el rodete de la bomba de agua, como te han dicho más arriba. Si está atascado o roto, el motor no refrigerará bien. Si la goma está reseca y se rompe, puede costarte sacar los trozos.
                    Suerte i a ver si la goleta navega pronto!
                      Gracias! donde se encuentra dicho objeto?
                      Aleix Gainza
                      @sy_cythere
                        Originalmente publicado por Gainza Ver Mensaje
                        En la cola. Si no tienes el despiece de tu motor, mira el de cualquier fuera borda, al menos servira para hacerte una idea. En eso, todos son muy parecidos.
                          gracias, todo en orden! está vivo! arrancó a la primera.
                          Aleix Gainza
                          @sy_cythere
