Regulador de tensión (o voltaje)
  • Bricobarco Regulador de tensión (o voltaje)
    Rondas para todos,
    Haciendo la revisión del motor antes de botar la barca en verano, me encontré con la desagradable sorpresa de ver el regulador hecho trizas. Cables requemados y pelados y el cuerpo oxidado y picado.
    Lo desmonté y me lo traje para casa junto con el cuadro de mandos y la bomba de agua que también necesitan reparación.
    Soldador en mano solté los seis cables del conjunto (totalmente inservibles) y con la ayuda de la Dremel empecé la reparación haciendo una limpieza a fondo.
    Limpia que limpiarás y casi sin quererlo, se partió, debido a la corrosión por óxido, uno de los soportes de la resistencia. Puedo intentar soldarlo con estaño, pero no tengo la certeza que después de soldar también los seis cables nuevos, la "chapuza" resulte. Afortunadamente, las bobinas y los relés internos están impecables.
    Por si las moscas, y teniendo en cuenta que el motor es un Mini 18, me puse en contacto con Solé (amabilísimos y rápidos como siempre) y pregunté por un regulador nuevo...130 lereles!!!
    Debido al paso del tiempo, ha sido imposible identificar marca y modelo del aparato, así que si alguno de los afortunados cofrades poseedores de ese mismo motor pudiese echarme un cable, le estaría muy agradecido.
    Supongo que sabiendo marca y modelo tengo alguna opción de encontrarlo en algún sitio algo más barato.
    En capítulos posteriores hablaremos de la bomba y del cuadro de mandos.
    Editado por última vez por EpiSN; 25/03/2011, 13:12:00. Razón: Ortografía
    Re: Regulador de tensión (o voltaje)
    Buenos y
    Por lo poco que comentas es un regulador de dinamo o de alternador con disyuntor interno mecánico. Ve a una tienda de repuestos de coche decente y que te den uno. Si te lo dan electronico es mas barato
    Pero será imprescindible que les digas de que es, si de dinamo o de alternador, como mínimo.
      Pues se trata de un regulador externo de alternador.
      Es de los antiguos, es decir, mecánico.
      Ya he contemplado la posibilidad de ponerle uno electrónico, pero me echa para atrás el tema de las conexiones.
      El que hay ahora lleva una regleta que se conecta y listos. Si le pongo otro modelo, ya sea electrónico o electromagnético (mecánico), no sé si sabré conectarlo.
      Saludos y gracias, Tamamoana
        Buenos y
        Dime que modelo tienes o pon una foto a ver si te puedo echar una mano.
          Otra posibilidad, búscate en un desarmadero (que no desguaze) de coches un alternador moderno con regulador incorporado. Seguro que alguno habrá que te sirva, y te olvidas del regulador mecánico.
