Montaje molinete Ancla
  • Bricobarco Montaje molinete Ancla
    Buenas a todos.
    Pues eso, que ya lo tengo.........en la caja, todavía.
    En unas semanas voy a acometer el brico de la instalación del molinete, al final ha sido un Lofrans Project 1000.
    Por ahora solo me falta el cable.
    Mi proyecto de instalación son dos botones en cubierta (Up & Down) y un interruptor en la bañera, para poderla subir y bajar cuando navego sólo.
    Mi primera pregunta (que habrá un montón) es la siguiente:
    Donde lleváis instalada la caja de control: cerca del molinete, cerca de la batería, Es que en las instrucciones de montaje no me queda claro.
    Gracias cofrades.
    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
    Re: Montaje molinete Ancla
    Buenas,
    aunque estan los Gurus de la taberna que te contestaran mejor que yo, mi consejo es que la caja de control (rele) la montes cerca del molinete para evitar todas las perdidas posibles por el cableado y en un sitio lo más accesible que puedas y más aun, si dices que quieres poner dobles los mandos, por comodidad de trabajo y para poder revisar en un futuro.
    Espero haberte ayudado en algo.
      Gracias Trisquel, alguna idea más?
      Venga, yo pago el café y las ensaimadas.
        Hola, te doy mi opinión:
        De la batería al molinete deben ir dos cables gordos por donde pasan un monton de electrones. Cuanto más gordos son los cables menos pérdida habrá. En algún punto del recorrido se debe intercalar la caja de relés, que permiten interrumpir el paso de la corriente y definir el sentido de circulación de ésta (es decir, el sentido de giro del motor). No importa dónde coloques la caja de relés, la corriente tendrá que seguir todo el recorrido de todas formas. Conclusión:
        Las pérdidas no dependen de que la caja de relés esté más o menos cerca del molinete, así que el mejor consejo es que la pongas donde más protegida esté de las inclemencias metereológicas para que no tengas problemas en las conexiones.
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Hola Yoyete, gracias por tu intervención.
          Pero, según he podido entender del esquema de las instrucciones, lo único que hay entre la batería y el molinete es un magnetotérmico, la caja de relés, si lo he entendido bien va entre los pulsadores y el motor .
          Estoy hecho un lío.
            Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
            Estoy hecho un lío.
            Simplemente descargate ei esquema elecrico desde la pagina de la casa, asi no podras equivocarte
              Buenos dias y café ,al grano yo en mi fortuna instale la caja de maniobras magnetotermico junto al cuadro principal y a proa solo van los 5 cables los dos de fuerza y los tres de maniobra todo con un coarugado .
              Los empalmes dentro en cabina en mi caso tengo LEWMAR pro series 1000
              dentro del pozo de anclas cubierta clara mejor, mas trabajo quizas en fin una trabajera pero un buen resultado al ataque
                Pato, gracias.
                Ahora me tengo que largar, igual en otro momento te pido más ayuda
                  Pato, gracias.
                  nada a mandar sin problemas
                    Hola;
                    Pues unos que empiezan, y otros que acaban, yo tambien estoy instalando un lofrans de 1000W.
                    Solo me falta el mando a distancia, y el sistema para estibar la cadena en el pozo, que creo que no me va a coger.
                    Un negativo directo al motor, borne del centro, y positivo, al centro del rele, y desde los otros dos bornes del rele, a cada uno del motor cable de 35 minimo.
                    positivo protegido con fusible de cuchilla, disyuntor, y desconector de bateria, yo se lo puse al +y-.
                    saudos
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      Hola;
                      saudos
                      Buenas noches creo que con el magnetotermico te sobra fusible y desconectador ahora si el fusible es para maniobras si que lo pide ,lo siento no se mas por cierto el negativo no creo que sea desde motor tanto + y- por lo menos en lewmar viene desde bateria
                        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                        Hola;
                        A ver si hablamos de lo mismo,el negativo directo al motor, (del molinete) borne del centro desde la bateria.claro
                        Precisamente por venir los cables directamente de la bateria,(el desconector) para dejar todo el sistema sin tension, por seguridad.
                        Si se queda clavado el rele,o cualquier problema que pueda pasar, poder cortar rapidamente la tension son 80 amp.
                        No queremos que haya incendios en los barcos.
                        Del disyuntor no me fio,porque no se como se comportara con el tiempo,(y porque no tube que comprarlo).. Asi que pongo un fusible tambien, doble seguridad como en los aviones.
                        saudos
                          Hola a todos.
                          Pues eso, que ya estamos en faena. Hoy he estado pasando tubo, cables, etc...
                          Duda: caja de control en el armario de la cabina de proa o detras del panel de interruptores (¿me puede provocar interferencias en la VHF?)
                          Lo más cómodo para mi sería detrás del panel de interruptores, pero no quiero que esto me dé otros problemas.
                          Ayudaaaaaa
                          Editado por última vez por Fehurihi; 11/04/2011, 21:40:52.
                            Hola a todos.
                            Ayudaaaaaa
                            Tranquilo, la caja de control no son más que relés, y éstos no generan interferencias.
                              Gracias de nuevo
