Apuntalar velero en el varadero
  • Apuntalar velero en el varadero
    Voy a sacar el barco y tenerlo un cierto tiempo en el varadero a fin de "quitar antiguas capas de patente", "dejar secar"..... etc. etc.
    El cofrade Agustin Leon, en su libro "La Osmosis Tiene Cura" dice, en la pagina-92, que la mejor forma de apuntalar y trabajar bien en la obra viva, consiste en apoyar todo el barco sobre la quilla y sujetar la caida lateral con "puntales de obra" sujetos a la "regala" del barco. Dejando, asi, todo el casco libre para poder trabajar en el.
    - ¿Alguno a utilizado este procedimiento?.
    - Para un barco de 9 m. ¿Tres o cuatro puntales por banda seran suficientes?
    - ¿Como seria la forma correcta y segura de la sujeccion de los puntales tanto a la "regala" como a "tierra"?
    Re: Apuntalar velero en el varadero
    Hola Yucatan:
    Ese procedimiento es usual y si se colocan bien los puntales, es seguro.
    Para un 9 metros, menos de 4 por banda no te aconsejaría que pusieses. Ten en cuenta, que alguna vez tendrás que quitar uno, para hacer cualquier trabajo en esa zona y no conviene dejar en precario el sistema. Si le pones alguno más mejor. Ni muchos que te estorben, ni pocos que corra peligro la verticalidad del barco.
    Para apoyarlos en le barco, puedes poner unos a la regala y otros un poco más abajo, con un trozo de madera y una cuña. En el suelo es importante que además de la cuña, le coloques un tope para que esta no retroceda (por ejemplo una gavilla de hierro clavada en el suelo).
    Ánimo y al toro. Saludos.
      Ten en cuenta, que alguna vez tendrás que quitar uno, para hacer cualquier trabajo en esa zona Ánimo y al toro. Saludos.
      Si pongo todos sujetos a la "regala", creo que no tendre que mover ninguno en todo el tiempo. De esta forma la obra-viva estara completamente despejada mientras se realizan los trabajos en ella.
      Lo de clavar algo en el suelo para que la base de los puntales no pueda moverse ya lo habia pensado, pero.... ¿me dejaran que les "joda" el pavimento los del varadero? .... lo dudo.
        Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
        Lo de las gavillas, es más para suelos de tierra. Si está asfaltado, la superficie es más dura y hay otras opciones. Los del varadero te aconsejarán mejor que yo a ese respecto.
