Consulta para los meteorologos
  • Consulta para los meteorologos
    Antes de nada, unas rondas para celebrar que el viernes me voy dos semanas a navegar
    Ahora, ya saciada la sed, me gustaría que los entendidos en meteorologia, que haberlos "hailos" en esta taberna, me puedieran adelantar un parte fiable para el viernes/sabado, que pretendemos cruzar de Valencia a San Antonio.
    Os estaria agradecida, aunque ya se que el viernes por la mañana puedo disponer en el INM del parte, pero me fio mas de los conocimientos de los cofrades.
    _____________________
    Viky -Solsil-
    Re: Consulta para los meteorologos
    aquí tienes un avance de mapa de isobaras que alcanza hasta el viernes 22 de junio
    ciencia ficción en estado puro!!!
    <a href="http://bighugelabs.com/onblack.php?i...bg=white">View On White</a>
      De momento parece bastante claro,
      S-SW 20-25knts especialmente entre las 17 y las 23h.
      O sea que dejad a mano el traje de aguas y los que se mareen biodramina por un tubo!!!
      Buena travesía!
        Mira... ni soy meteorologo, ni mucho menos "entendido"... lo unico que tengo en mi "haber" es que me gusta mucho la meteo...
        ... y llevo siguiendo los mapas y partes toda la semana y a la conclusion que llego, aunque aun es un poco temprano para pronunciarse, es que la atmosfera estara inestable, o sea condiciones raras...presiones bajas en la peninsula, frentes frios cruzando, lineas de inestabilidad entrando por el SW...largas horas de radiacion solar, se levantaran tormentas vespertinas en las zonas montañosas... o sea, como decia, inestabilidad....y con la inestabilidad puede pasar cualquier cosa: que el viento flojee, que venga de direcciones poco habituales, que no se levante brisas termicas... pero tambien que llueva, con chubascos, granizo... que entren subitas rachas de viento ("grops", que decimos por aqui), etc, etc...
        O sea... que estad "al loro" y llevad cuidado, que no se presenta un finde de aquellos de postal...aunque no se descarta que lo sea...al menos desde a lejania de un miercoles cualquiera
          Keith11, mi expresion no era "peyorativa", solo queria que los que os gusta y sabeis de esto me ayudarais con la previsión, que es lo que estais haciendo y por lo que decís no será muy buena.
          Esperemos un par de dias a ver si se concreta la situación. Gracias a los tres.
          Viky -Solsil-
            Originalmente publicado por Solsil Ver Mensaje
            Vaya... ¡¡no era un reproche!!! era una advertencia para evitar que penseis que me la estoy dando de algo... supongo que es lo que tiene eso de los foros y de la comunicacion así... ¡¡¡y ademas como no puse ni un muñequito de esos, reconozco que al leerlo suena muy seco...
            Pero, en serio, no era un reproche para ti...
              Vale, entendido "no problemo", pero espero que dentro de dos dias me amplies el parte para salir con las ideas claras.
              Viky -Solsil-
                Bueno, a un horizonte de 24 horas, podeis hacer ya una predicción???
                Tenemos previsto salir entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado.
                Viky -Solsil-
                  Despues de consultar a mi gran amigo el famoso meteorologo
                  Aitor Menta las conclusiones son las siguientes.
                  A la hora de salida tendras Garbi de 10 nudos que ira en ligero aumento conforme te adentres en el canal, no obstante sera bastante rolon ya que tienes un centro de bajas en mitad de la travesia. Este centro se ira disolviendo conforme pasen las horas y el viento flojeara.
                  El cielo ligeramente cubierto a 4 o 5/8. Nubosidad en aumento a lo largo del sabado.
                  Feliz travesia.
                  ___________________________ _____________
                    Gracias Rho-bootis, a ti y a tu meteorologo particular.
                    Si ya sabia yo que en esta taberna, expertos o amigos de expertos habia bastantes.
                    Viky -Solsil-
                      Eh Solsil:
                      Mira que el amigo de Rho Bootis "Aitor Menta" es de los eruditos. . .
                        Hombre despues del post de Rho_bootis, cualquiera se atreve …
                        Bueno, en serio, asumiendo el parte suyo, yo, si fuera vuestro patron, saldria a disfrutar de la travesia, pero con la “luz naranja encendida”, o sea la de la precaucion.
                        Una zona depresionaria ahí en medio puede despejarse con el tiempo pero tambien puede profundizarse en cuestion de horas y daros la travesia.
                        Ademas las presiones barometricas son relativamente bajas (eso indica que en altura el aire es caliente, y por tanto inestable) y las equipotenciales de 500 MPa se cruzan, en el mapa, con las isobaras de superficie, lo cual tambien puede ser indicativo de inestabilidad en altura
                        No hay que olvidar que a la misma latitud de vuestra travesia y por el oeste de la peninsula entra una fuerte borrasca, con sus frentes asociados y en las horas que os dure la travesia os puede llegar a afectar
                        Dichas precauciones pasarian…
                        •no dejar de estar pendiente en ningun momento de cualquier señal que la atmosfera os proporcione: formaciones nubosas en el horizonte, color de la superficie del mar, etc
                        •antes de salir preparar el velamen adecuadamente… si llevais genovas cambiables tener presentes los genovas de viento duro (dónde los tenéis estibados, a ser posible revisarlos antes de salir, etc). Si llevais enrollador al menos salir con los dos (si no tres) rizos de la mayor bien pasados…etc... Ojala no tengais que usarlos pero porsiaca
                        •tener a mano ropa de agua… dejadla preparada para ponérosla lo mas rápidamente posible
                        •atender los horarios de emision de boletines meteo
                        etc…
                        Yo no me atrevo a pronosticar direcciones e intensidad de viento, pero sigo percibiendo una atmosfera inestable, y por tanto desde mi experiencia (corta, cortisima, pero es lo que hay) puede pasar cualquier cosa…
                        ..ademas, bajo mi parecer, en esas condiciones, los mapas significativos de viento, (los que ya te dan la intensidad de viento) seguro que no aciertan…
                        ...y si consultas diversos mapas de predicciones de parametros como los que informan de las presiones atmosfericas, ya sean en superficie o en altura muestran distintas previsiones... o sea que ni ellos se ponen muy de acuerdo..pues ante eso ¡¡¡precaucion!!!
                        a ver si hay suerte...y a disfrutar…
                          Gracias Keith11, tomo nota de tus recomendaciones y por cierto, menudo aficionado
                          Ya os contaré a la vuelta como ha ido todo.
                          Viky -Solsil-
                            Keith, ya que estas, piensas que esa fuerte depresion al Oeste nos llegara justo encima para el viernes 22, sureste de Mallorca o ya habra pasado mas al Este.... (por si nos apaga la fogata en Cabrera...)
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                            spegne i fuochi piccoli,
                            ma accende quelli grandi
                              etc…
                              Keith, en el examen de metereología una de las preguntas era dar un parte para dos puntos con un mapa de isobaras. Me imagino que será una pregunta muy común.
                              Si para contestarla bien hay que hacer algo parecido a lo que tu has hecho, renuncio a aprobar.
                              drugstore-catalog.com
