Pinzote Dufour 2800
  • Pinzote Dufour 2800
    Hola buenas y templadas noches desde Las Palmas, estan todos invitados a coger lo que quieran del minibar.
    Al lio, he adquirido recientemente un Dufour 2800, la verdad que su estado general es bueno, aunque habria que realizarle algunas operaciones de bricolage (supongo que como en casi todos nuestros barcos) y me gustaria convertirlo en un pequeño paraiso para la almirante y la grumetilla. Pero lo que mas me urge, y por eso pido consejo, es que el otro dia quite la botabara para una reparacion, y el pinzote está hecho gofio (es una harina de millo (maiz) tostada, alimento aborigen que utilizamos en la actualidad y esta muy rico).
    Volviendo al pinzote, la calamina tiene un desgaste grande y la parte inferior esta fisurada, y no encuetro la referencie del palo......
    PREGUNTA ¿A alguno de ustedes le ha ocurrido esto y sabe la referencia del palo de su dufour 2800?
    Gracias a todos por sus respuestas
    En otro orden de cosas si alguien ha realizado alguna reparacion en la regala, le ha instalado bimini, ha reparado candeleros, u otra tarea que me puedan orientar.
    Re: Pinzote Dufour 2800
    Supongo que dado que es el hermano mayor de mi Dufour 1800 y de que yo he tenido el mismo problema (bueno, en mi caso cascó navegando) te servirá la siguiente solución:
    - Hazle unas fotos y toma medidas. En mi caso hize un dibujo con las dimensiones además de las fotos.
    - Envíale un correo a Eromar en Barcelona y lo tendrás de vuelta en pocos días por unos 70 lereles.
    No tengo la dirección de email ahora mismo, pero búscalo en la web y lo encontrarás fácil.
      gracias por la pronta respuesta, ahora busco la direccion, y mañana hago la fotico.
      Gracias una vez mas
        Espero lo resuelvas con facilidad.
        Por cierto ahí tienes la dirección de email:
        info@eromar.es
          para los candeleros puedes hacer un agujero pasante por la regala y soldarles un tornillo interior. si quieres el finde te puedo pasar fotos
          Salut
            Muy agradecido Todovespa, a ver si yo voy poniendo la de las reparaciones que voy realizando. Me gustaria dejarlo como los chorros del oro, y me sirve como via de escape.
            Gracias nuevamente
              Hola;
              Si tienes niños lo mejor es que cambies el carro de la mayor, si no corres el riesgo de pillarles la cabeza si coincide una trasluchada cuando se asoman.
                Muchas gracias Simplex por tu aportacion, es muy interesante, y se que en su dia la vi en un hilo y explicabas su instalacion, pero ahora no recuerdo cual. En el supuesto de querer instalar una capota anti rociones, la instalacion del carro en este lugar daria problemas para el manejo de la escota.
                Si tienes ocasion mandame el hilo donde describias su montaje
                Muchas gracias Nuevamente.
                  hola;
                  El mio no tiene capota antrirociones,pero el carro no estorbaria, en tal caso la escota de la botabara,deberia tirar en vertical.
                  la plataforma de baño,plegable por si te puede servir,esta sujeta a la escalera con unas bisagras, y cuando se navega esta recogida.
                    Fantastica solucion para el verano, y que la jefa se siente ahí a remojarse, junto con la enana.
                    Pregunta, lo has realizado tu, es decir, llevaste los tubos a doblar cortar maderas etc, o en su defecto es una estandar adaptada.
                    Gracias una vez mas.
