motor de emergencia en zodiac
  • motor de emergencia en zodiac
    Hola amigos !! queria hacer una consultilla
    a parte mi furia 28 tengo una semirrigina de 4,5 m, con un motor tohatsu de 40 cv de 2 tiempos, creeis que es exagerado llevar un motor pequeño de 2 o 3 cv de emergencia para volver a puerto en caso de averia del motor? lo digo mas que nada por peso,
    el fueraborda tiene sus revisiones y estas cosas pero no se hasta que punto es fiable
    saludos y
    Re: motor de emergencia en zodiac
    No es ninguna tonteria, puede sacarte de algún apuro.
    Mi velero de 9 m. pesa 4000 Kg. Le tengo puesto, en la plataforma de baño, un pequeño soporte para motor F.B.
    Con un "Mariner" de 2T. y 3,3 Hp. he llegado a medir, con GPS, 3 nudos.
    Eso si, con mar llana y sin viento.
    Quiere decir que, perfectamente, se puede entrar a puerto y atracar con el.
    Por tanto, te puede servir para mover la "zodiac" como el velero, y asi "matas dos pajaros de un tiro".
    Editado por última vez por yucatan; 28/03/2011, 10:17:22.
      ...y unos remos... casi no tienen revisiones y nunca falla el arranque...
        voto por el motor gallego para la zodiac. es muy divertido estar a 8millas de la costa y pensar que te esperan 6h de duro remar.( siempre pasa alguien)
        y si no paciencia
        SAlut
          Mira que sois malos ¿ he ? si el motor de la neumatica falla, y la embarcacion es de un velero, lo suyo seria que llevara un palo, una sabana y dos cuerdas , mas que nada por ir "a juego", Pongamos algo de salsa al asunto, que con la que esta cayendo, solo falta que nos falle el auxiliar.
            si es que es la grandeza de esta taberna, que tenemos soluciones para todo !! jajaja
            estoy pensando en dejar siempre un palo de la escoba y una manta en la zodiac, asi tendré "motor" auxiliar y me quitare el mono de vela si algun dia vendo mi furia !!! jeje
            copas !!!
            y ahora tendre uqe empezar a buscar un 3 cv !!
              Originalmente publicado por randral Ver Mensaje
              copas !!!
              Ademas con este "amotor" no te la podran robar, pues no se aclararian.
                es lo que tiene la tecnología punta !! jajaja
